08 Сентября 2026, 15:15:11 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Неправильно работает печка . Греет по разному .  (Прочитано 22438 раз)
archi7770
Авто:Honda CR-V 2.0 акпп
г.Волгоград
« : 16 Февраля 2015, 21:59:36 »
Всем привет , сегодня заметил что климат контроль работает неправильно. Температура стоит одна  21 градус у водителя и пассажира , так вот со стороны водителя два верхних дефлектора жарят горячим воздухом , а со стороны пассажира еле теплый . Тоже самое если переключить на ноги , у водителя жарит у пассажира еле тепло . Так же пробовал выставить температуру у пассажира на  + 28 и HI , все равно дует теплый но не горячий воздух . Сам кондер работает , слышно когда включается и отключается - ставил на минимум и холодило все ок.  Да сейчас у нас температура минус 10 . Подскажите где капать ? Какую диагностику делать ?
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #1 : 17 Февраля 2015, 09:15:40 »
Попробуйте тоже самое, но с отключённым кондёром.
Я в зимнее время его вообще не включаю!!!
archi7770
г.Волгоград
« Ответ #2 : 17 Февраля 2015, 10:05:06 »
Кондер отключал , разницы нет . С правой стороны еле теплый воздух , со стороны водителя горячий.
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
« Ответ #3 : 17 Февраля 2015, 10:58:19 »
сегодня заметил что климат контроль работает неправильно.. Подскажите где капать ? Какую диагностику делать ?
Было такое тоже на Хонде но на другой...
Радиатор печки под замену,был забит,но только со стороны водителя еле теплым дул у пассажира жарило...
Климат на холод работал отлично,на тепло тоже дул еле тёплый так же как и печка...
archi7770
г.Волгоград
« Ответ #4 : 17 Февраля 2015, 11:23:29 »
А этот радиатор за панелью находиться ?
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
« Ответ #5 : 17 Февраля 2015, 11:49:19 »
Не знаю как на CR-V,а на Legend да в салоне (думаю что тут тоже) и надо почти весь салон разобрать для его замены,
в сервисе берут очень дорого(((
archi7770
г.Волгоград
« Ответ #6 : 17 Февраля 2015, 23:10:29 »
Думаю для начала сделать промывку радиатора с заменой антифриза , надеюсь поможет. Кто что думает по этому поводу ? Или пустая трата денег .
XoXoL
была Japan RD-1, 1999 B20Z
Авто:CR-V 2.4 АКПП Executive
г.Омск
« Ответ #7 : 18 Февраля 2015, 06:22:49 »
Знакомому промывали печку путем прогона через нее газелевской помпой какой то жижи (может даже просто антифризом) в направлении обратном течению антифриза в системе. Вот только не помню, со снятием или без. Помогло и очень даже. Печка после этого стала дуть НАМНОГО теплее. Правда это было не на хонде
« Ответ #8 : 18 Февраля 2015, 10:00:01 »
Правильно. На втором поколении CRV патрубки радиатора справа, а тупиковая сторона слева. На трёшках наоборот - патрубки со стороны водителя. Так что по всем признакам - радиатор пробовать промыть, если не получится - менять.
archi7770
г.Волгоград
« Ответ #9 : 18 Февраля 2015, 16:13:12 »
Сейчас промыли всю систему , старый антифриз был чистый , прогнали всю систему водой - какую залили такую и слили . Залили новый антифриз , дуть стало немного теплее. Сделали замеры градусником , выставил температуру на максимум тепла - со стороны пассажира 54 градуса , со стороны водителя 65 градусов .  Поставил температуру на 24 градуса , и все равно у водителя жарче чем у пассажира .    Может я придираюсь и так и должен работать климат на серванте Непонимающий У дилера сканер покажет в чем причина разной температуры ?
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
« Ответ #10 : 18 Февраля 2015, 16:30:33 »
Покажет только если какая-то заслонка например не корректно работает и не открывает до конца,а если забит радиатор то увы нет...
Димасик37
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Иваново
« Ответ #11 : 11 Января 2016, 19:07:01 »
Не кто не замечал такого, при повороте налево, на пример круговое движение, печка как на переднеприводных жигулях, начинает дуть качественным горячейшим воздухом? Всегда бы так гадина дула!!!
axse
Авто:crv II
« Ответ #12 : 12 Января 2016, 07:11:23 »
Такая же фигня. Веселый
gorjachev
Авто:CR-V III 2.4L AT
« Ответ #13 : 12 Января 2016, 08:11:37 »
просто меняется направление движения по отношению к направлению обдува )
axse
Авто:crv II
« Ответ #14 : 12 Января 2016, 09:40:38 »
Тогда при езде задом печка должна не греть. Злой
Страниц: [1] 2   Вверх
