04 Сентября 2026, 06:14:43 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Вибрация, гул при повороте (развороте задом).  (Прочитано 45871 раз)
mdn
1996 АКП японка привезен июль 2007 Андрей Магадан
« : 18 Мая 2008, 13:56:37 »
  Хлопцы  бяда :Грустный((
При крутом развороте , на  ходу  или с  места  ,    появляется  вибрация
в заднем редукторе (вискомуфте)  не могу понять отчего!!!   такое  ощущение как будто  резина разног размера стоит
когда  пищит понятно  нужно масло в редукторе менять ( ТО делаю регулярно 5-7 тыс пробега)
 может у кого было подскажите  плиз !?!?!?   В замешательстве В замешательстве В замешательстве
Володя.
г.Алтай
« Ответ #1 : 18 Мая 2008, 15:30:58 »
Вот и поменяй жижу... Подмигивающий  порой ничего и не пищит, а симптомы как у тебя(и у меня так было).. Подмигивающий
Сибиряк
Третья планета от солнца
Авто:Honda CR-V, 2.4, АКП, правый, RD-6
г.Чита
« Ответ #2 : 18 Мая 2008, 18:19:32 »
может и не в тему, но раньше была офигеная вибрация при развороте или крутом повороте влево.  я грешил на глушак что он бьется. а оказалось проще., амортизатор задней двери вибрировал. он на  двери на заклепке был, там люфт был около 3 мм, а на кузов прикручен - люфт порядка 5 мм. с одной стороны две резиночки подложил, с другой стороны намотал шпагат и все..вибрация сошла на ноль. (на днях напишу статейку и сюда запощу, авось кому нить сгодица)
Счастье - это не цель, а побочный продукт...
Встречи г.Чита - http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,101097.0.html
Володя.
г.Алтай
« Ответ #3 : 18 Мая 2008, 18:54:27 »
Посмотри тода подушки..
RoMa
год:1996 АКПП
« Ответ #4 : 19 Мая 2008, 13:36:16 »
У меня такая же беда была, вчера поменял подушки и жижу, вибрации 0 Подмигивающий
Хонда-моя машина!!!
cares
« Ответ #5 : 20 Октября 2008, 21:41:58 »
ГОСПОДА СЕРВАНТО ВОДЫ!!! Что может такое быть? Завожу авто, включаю -D, ВЫВОРАЧИВАЮ РУЛЬ, начинаю движение, и из под заднего колеса идет гул и какбы даже не вибрация... А ЕЩЕ ОДНА ПРОБЛЕМА , ПРИ ПРОБУКСОВКЕ и подключении задних колес- слышен хруст ....  Плачущий Плачущий Плачущий Плачущий Плачущий Плачущий
Honda CR-V 1996 г.в., правый руль
basov
г.Кострома
« Ответ #6 : 21 Октября 2008, 07:40:23 »
Да жижу в мосту поменять надо, полюбому ! Скорее всего этим и закончится !
МОСКИТ
Курилки
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
« Ответ #7 : 21 Октября 2008, 08:48:21 »
Привет Виталий! Начни с двойной замены жижи в редукторе. Поменяй один раз, покатйся 100-200 км.,  поменяй второй раз. Обычно помогает. Процедура не дорогая. Щас мои проснутся, гляну сколько платил.
А ещё много интересного ЗДЕСЬ
 Улыбка
Год назад, у оффициалов работа по замене масла в редукторе стоила 440 руб.
cares
« Ответ #8 : 21 Октября 2008, 18:11:03 »
Только что приехал из сервиса, начал парковаться во дворе /--/ Шокирован , РЕЗУЛЬТАТА ОТ ЗАМЕНЫ НЕ ВЫШЛО Грустный.  ТА ЖЕ САМАЯ ВИБРАЦИЯИЗ ПОД КОЛЕСА КАК БУДТО ФИГАЧЕШЬ 100КМ/Ч ПО ШПАЛАМ...  ЧТО ЕЩЕ ПОМЕНЯТЬ И В ГОЛОВУ НЕ ИДЕТ Рот на замке В замешательстве
Володя.
г.Алтай
« Ответ #9 : 21 Октября 2008, 18:34:24 »
Значит двойную замену.. Подмигивающий
cares
« Ответ #10 : 25 Октября 2008, 22:44:26 »
 КрутойО чудо, все встало на свои места, вибрация ушла толи от замены жижи, толи от движения на затянутом ручнике!
Myocard
Авто:Honda CR-V, RD-I, Japan, АКПП
г.Алматы
« Ответ #11 : 23 Февраля 2011, 19:33:15 »
Доброго времени суток всем! Ужасная вибрация при развороте задним ходом. Вибрация, такая как будто едешь по стиральной доске и машина вот-вот рассыпиться.   Может, кто сталкивался? При развороте влево или вправо вперед все отлично, но если повторить процедуру назад, просто ужас какой то.  Плачущий
basov
г.Кострома
« Ответ #12 : 23 Февраля 2011, 20:12:41 »
Что то я думаю надо проверить опоры двигателя...
Myocard
г.Алматы
« Ответ #13 : 23 Февраля 2011, 20:14:08 »
На хонда сервисе всю ходовую просмотрели, ни чего не нашли. Ни где не цепляет. Масло в редукторе менял.
Опоры тут не причем. Все целое. Вибрация только когда разворачиваешься влево или вправо задним ходом (руль почти до упора).
Движение вперед, развороты движением в перед и движение задним ходом прямо все нормально!
эта вибрация совсем не похожа на вибрацию с порванными подушками двигателя.  Грустный
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #14 : 24 Февраля 2011, 06:57:23 »
Попробуй найти угол поворота колёса до возникновения вибрации. Вариант! Вперед передние колёса тянут всю машину. Назад толкают весь груз  в самом неудобном положении (почти до упора). Хотя нагрузка не большая, но момент приложения силы заставляет передние колёса пробуксовывать и подключать DPS, а затем выключать. То есть приложения сил циклические. Резонансная вибрация передаётся на кузов и всё остальное.
 Может всё зависеть от заднего редуктора (замени ещё раз жидкость). От резины, от состояния шрусов и рулевых тяг. Не исключено что виной всему задние тормозные колодки. Опоры двигателя, хоть и проверяли, исключать нельзя. Наконец кардан в его среднем соединении (продольное перемещение). И в самый последний случай, задняя  АКПП.
Страниц: [1] 2 3   Вверх
