25 Августа 2026, 15:13:54 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 13   Вниз
Автор Тема: Крышка радиатора/Раздуло патрубок.  (Прочитано 160127 раз)
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #15 : 17 Сентября 2008, 09:44:41 »
Если система расчитана на 1.1 то пусть и работает на 1.1
чистая правда, тем более об этом столько писали... можно поискать ветку
внук генерала Манштейна
fomich
Авто:HONDA CR-V правый руль
г.Саранск
« Ответ #16 : 30 Января 2009, 00:06:59 »
Надуваютсь патрубки системы охолождения двигателя. Создается воздушная пробка. Посоветуйте что еще можно сделать, поменял прокладку ГБЦ и термостат!!!
timi
« Ответ #17 : 30 Января 2009, 05:40:59 »
Для начала замени заливную крышку радиатора, возможно проблема в перепускном клапане.
volk60
г.Мирный РС(Я)
« Ответ #18 : 30 Января 2009, 05:48:41 »
Сожалею,но...ещё раз снимаешь "голову",проверяешь плоскость нижней стороны "головы"(как сделать-есть в любой инструкции по ремонту дв-ля).Желателно все равно "голову" прогнать на фрезерном (как сделать-знает моторист,умеет фрезеровщик).Тщательно промыть,высушить,продуть сж.воздухом.осмотреть на предмет трещин(между седлами клапанов),хороший эффект при помощи ультро-фиолетового сканера(купюры которым проверяют).Тщательно проверить "зеркала" стаканов блока(тоже на предмет трещин).Новая прокладка..дальше сам знаешь.Ещё-хондовские движки очень не любят перегрева!Все.Желаю обойтись малым и качественно.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #19 : 30 Января 2009, 11:10:46 »
Проверь охлаждающую жидкость на предмет выхлопных газов, описано несколько способов. Проверь систему охлаждения на пропускную способность ОЖ, замени крышку радиатора. Проверь систему на предмет переполнения. Проверь масло на присутствии капелек ОЖ. Ослабла затяжка болтов головки цилиндров.  Трещина зеркала цилиндра или головки цилиндров. Обеспокоенный
fomich
г.Саранск
« Ответ #20 : 30 Января 2009, 15:59:59 »
Опишу всю проблему. Она началась за долго до того как я преобрел энтот сервант у отца. После кузовного ремонта стал заниматься двишкой и подвеской. Патрубки системы охолождения постоянно были под большим давлением и лишняя жидкость через пробку в РБ (расширительный бачек) не уходила, в следствии порвало патрубок верхний. Возникли сомнения в прокладке головки блока, сменил пробку радиатора, прокладку головки и термостат, давление не уменьшилось и излишки давления так и не выходят из системы!!! Залил антифриза около 4 литров, сливал с блока и радиатора. В чем еще может быть причина подскажите!!!
P.S. завтра буду пробывать промывать систему и залью ОЖ.
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #21 : 30 Января 2009, 17:47:59 »
Илья! Замени крышку радиатора на заведома рабочую.Проверь шланги на расширительный бачок, его крышку.
Я что-то не пойму почему у тебя не сбрасывает излишнее давление и ОЖ.
Японский терминатор
« Ответ #22 : 15 Апреля 2009, 07:08:26 »
Вообще в системе охлаждения должно быть повышеное давление, чтобы повысить температуру кипения ОЖ. Ездить с приоткрученой пробкой чревато закипанием летом ОЖ.
Я так и не понял, что значит - надуваются патрубки ? Пузыри постоянно выходят из ОЖ или просто в системе нормально рабочее давление 1,1 атм ?
RE5 2007 2.0 АКП
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #23 : 15 Апреля 2009, 20:59:56 »
Система изолированная, рабочее давление 1,0 кгс/см2, температура кипения чистой дистиллированной воды 99,1 гр.Цельсия. Изопропил и метанол понижают температуру кипения, различные моющие добавки, ПАВ, отдушки - повышают. Реальную температуру кипения можно узнать из тестов, например журнала "За рулем", для конкретной ОЖ.
Японский терминатор
« Ответ #24 : 17 Апреля 2009, 13:43:38 »
при давлении 1 кг см t кипения воды будет намного выше (так в учебнике физики написано), как раз для этого и делают повышеное давление в системе. Пробка должна быть плотно закручена.
RE5 2007 2.0 АКП
alenok
« Ответ #25 : 17 Апреля 2009, 20:05:58 »
Так я ж тебе и написал - 99,1 градус при 1 кгс/см2.
Боцман
Авто:Honda CR-V 1 АКПП-99г. была, CR-V 2 АКПП Европа.
год:2006г.
г.Архангельск
« Ответ #26 : 20 Апреля 2009, 23:20:09 »
Вопрос: а радиарот от АКПП подойдёт к механнике? Как всегда, привезли да не тот. Родной ждать долго!
Должен подойти, на радиаторе для АКП внизу два патрубка лишние, через которые охлаждается масло для АКП.
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #27 : 21 Апреля 2009, 10:03:45 »
сказали что с крышкой только оригинал в сборе -но ценник
Железная логика у продавцов!
YarDen
электрик без когтей
« Ответ #28 : 21 Апреля 2009, 10:16:18 »
Спасибо за ответы, я просто ещё радиатор не видел, он у друга.
ПришОл без крышки  Грустный, сказали что с крышкой только оригинал в сборе -но ценник  Злой
Да врут они, я себе неоригинал ставил, немецкий какой-то,стоил 4500р был с крышкой 1,1.
А Хонду то я продал.....
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #29 : 15 Июня 2009, 12:46:26 »
Эть физики-лирики. Всё уже просчитано до нас. Нам только остаётся соблюдать эти нормы соответсвующими клапанами, узлами и деталями. И будете ездить долго.
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 13   Вверх
