10 Июля 2026, 14:27:29 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 13   Вниз
Автор Тема: Крышка радиатора/Раздуло патрубок.  (Прочитано 157699 раз)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #60 : 16 Февраля 2010, 22:03:49 »
Сходил, посмотрел. Нет там дырки! Строит глазки
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #61 : 17 Февраля 2010, 11:00:04 »
я тоже не нашел, а в каком месте? может проглядел
внук генерала Манштейна
Саратовец64
Авто:CR-V 1
« Ответ #62 : 17 Февраля 2010, 11:22:01 »
Где резьба в бочьке. Афро
u111
Авто:Honda CR-V 1
г.белгород
« Ответ #63 : 22 Февраля 2010, 21:44:02 »
На мой взгляд - виноват термостат, не открывается, зараза.
ОЖ в двигателе перегревается, закипает и вместе с паром
выбрасывается в расширительный бачок (РБ).
Почему не возвращается в систему из бачка?
При нормальном нагреве ОЖ происходит увеличение ее объема,
излишки перемещаются в РБ. При ее охлаждении, соответственно,
уменьшение объема - в двигателе/радиаторе создается разряжение -
ОЖ засасывается из РБ.
При ненормальном нагреве, т.е. закипании ОЖ образуются
пузыри пара, за счет которых выброс ОЖ в РБ происходит гораздо
в больших объемах, чем при тепловом расширении.
* Probka.jpg (120.09 Кб, 956x518 - просмотрено 1809 раз.)
U111
terminus
Авто:CR-V, АКПП, японка, 1997; Mercedes Viano Extralong 2008 4matic
г.Н-Уренгой
« Ответ #64 : 27 Февраля 2010, 09:27:59 »
Ставь родную пробку 1.1 и не мучай себя вопросами Подмигивающий
Если же хочешь моск наморщить, по поиску посмотри, эта тема горячо обсуждалась  Улыбка
* 01.jpg (82.84 Кб, 710x676 - просмотрено 2034 раз.)
* 02.jpg (83.94 Кб, 754x739 - просмотрено 2326 раз.)
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #65 : 27 Февраля 2010, 20:57:32 »
Получил я недавно,заказанную ориг. крышку 19045P08014.Пришла 013-я (на 1,1), а сверху белая наклейка с заказанным номером.
То есть,желающие получить крышку на 1.1 заказывайте 19045P08013.
« Ответ #66 : 27 Февраля 2010, 21:04:52 »
...а у меня - пролет. Злой
Сереж, хочу спросить - цену, сколько ждал и опиши наклейку.
Ерш
г.Н.Новгород
« Ответ #67 : 28 Февраля 2010, 18:21:00 »
Кирилл
Извини за поздний ответ(только сейчас открыл эту тему),по существу:
Заказал в Эмексе.Цена 459 руб,ждал до Нижнего около недели(попал на праздники),пришла в целоф. пакетике с оригинальной,красной хондовской наклейкой 19045P08013,а сверху они наклеили бело-чёрную с номером 19045P08014. Я бы сфоткал,но крышку уже поставил и пакетик остался в гараже.
« Ответ #68 : 28 Февраля 2010, 19:19:26 »
тойотовская на 1.1   16401-62100 стоит 350 р
Володя.
г.Алтай
« Ответ #69 : 28 Февраля 2010, 20:28:14 »
Игорь, слышал что-нибудь про крышки futaba?
R126 на нашу номер.
« Ответ #70 : 28 Февраля 2010, 20:53:45 »
нормальный, бюджетный японо-китайский вариант
мне там наклейка не нравится Смеющийся
Володя.
г.Алтай
« Ответ #71 : 28 Февраля 2010, 20:55:30 »
в смысле японо-КИТАЙСКИЙ?))
« Ответ #72 : 28 Февраля 2010, 21:00:51 »
в смысле, что в джапонии тока для внутр рынка делают, и то не все
Володя.
г.Алтай
« Ответ #73 : 28 Февраля 2010, 21:14:24 »
хм... я уж её хотел заказать..
Аlex CR-V
Сапёры идут медленно, но обгонять не рекомендуется
Авто:Хонда CR-V, B20B, АКПП, руль правый.
« Ответ #74 : 02 Апреля 2010, 23:10:28 »
Доброго времени суток уважаемые...... У меня проблемка..... недавно поменял радиатор? поставил Nissen, поменял термостат (нижний патрубок не прогревался, оказалось температура срабатывания термостата сдвинулась на 10 градусов, проверено в кастрюле), крышка стоит 0,9, - дуется верхний патрубок..... показания датчика на приборной панели в норме (стрелка чуть выше горизонтального положения), грешу на крышку радиатора, думаю клапан не открывается, так как клапан плотно прижат к горловине радиатора и нет свободного хода........ Что за хрень не пойму?Непонимающий??
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 13   Вверх
