11 Июля 2026, 16:22:29 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 13   Вниз
Автор Тема: Крышка радиатора/Раздуло патрубок.  (Прочитано 158205 раз)
jeepper
V6 6G72
Авто:Хондочка CRV-III 0.1 МКП
г.Магнитка
« Ответ #75 : 08 Апреля 2010, 07:37:21 »
Если дуется верхний патрубок, значит в системе воздух.
Как он туда попал? С этим надо разобраться.
Может быть 2 причины.
1. После замены термостата и радиатора не выгнали воздух из системы, тогда это нужно сделать сейчас.
Для этого, откручиваем и снимаем крышку радиатора, заводим двигатель. Смотрим уровень ОЖ в радиаторе. Если уровень низкий, пока не доливаем, при нагревании ОЖ будет расширяться и излишки придется убирать тряпкой, поэтому укладываем тряпку вокруг горловины радиатора. Если стрелка указателя температуры ОЖ стронется, а уровень ОЖ в радиаторе будет низкий - доливаем, но не полностью, а пока ОЖ не будет видно. По мере прогрева двигателя контролируем уровень ОЖ и температуру. Если воздух в системе есть, в радиаторе будут пузырьки. Прогреваем двигатель до срабатывания вентилятора. Бережем руки, тряпки и т.д. Как сработает вентилятор, уровень ОЖ в радиаторе и в расширительном бачке доводим до МАХ. Закручиваем пробку радиатора, глушим двигатель. Как двигатель полностью остынет, уровень ОЖ в расширительном бачке должен снизиться до половины.
2. Пробита прокладка ГБЦ. Тут уже только вскрытие. См. тему про прокладку ГБЦ, там и про диагностику прокладки написано.
terminus
Авто:CR-V, АКПП, японка, 1997; Mercedes Viano Extralong 2008 4matic
г.Н-Уренгой
« Ответ #76 : 08 Апреля 2010, 16:09:41 »
По поводу воздуха, ставил тут себе термостат на 88С и опробовал новый способ удаления воздуха.
Купил шланг для ручной перекачки топлива с грушей, шланг обрезал по размеру, зацепил на обратку печки,
на блоке заткнул магистраль тряпкой и добавляя антифриз в радиатор выкачал весь воздух из системы.
Gerakl
Авто:Honda CR-V RD1, АКПП, левый руль,
г.Ереван
« Ответ #77 : 31 Мая 2010, 22:32:50 »
"левый" шланг - 100%
* DSCF8086_small.jpg (31.09 Кб, 500x333 - просмотрено 1605 раз.)
YuGeen
Авто:CR-V RD1 АКПП американка
г.Пермь
« Ответ #78 : 24 Июня 2010, 08:28:59 »
вчера поставил на свою машынку вместо порванного верхнего патрубка нижний от 2110, газелевский не подошел по диаметру, нафига про него понаписали в 1 посте, у него внутренний диаметр 40 или 42 мм?
тазовский по форме не очень подходил, пришлось подрезать с обеих концов, но по диаметру как раз. фотку прилагаю
* 23062010.jpg (95.21 Кб, 800x600 - просмотрено 2352 раз.)
« Ответ #79 : 26 Июня 2010, 22:01:29 »
...а у меня - пролет. Злой
Пришлось прочесть тему и найти подсказку.
Результат не заставил себя ждать:
* 1.jpg (91.78 Кб, 903x692 - просмотрено 4464 раз.)
sfinks
« Ответ #80 : 04 Августа 2010, 09:21:41 »
Привет всем жара все дела. Ну а ещо лопнул патрубок вытек атифриз, заметил когда комп заорал краным прегрев 119 градусов. Естественно я сразу остановился и заглушил двигатель. Так вот вопрос на сколько это критично?
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
г.Иваново
« Ответ #81 : 04 Августа 2010, 12:25:25 »
Температура для двигателя конечно не айс. Каковы последствия - время покажет
IntelInside
Авто:RD1-Jap
« Ответ #82 : 04 Августа 2010, 17:52:07 »
привет земляк, если вскипятить неуспел, то все будет хорошо, а так систему охлаждения нужно проверить, и худые места подтянуть до нормы, жара действительно  печалит.
а еще заедь и продуй воздухом радиатор, там столько "г" скапливается, что затрудняет охлаждение.
Процедуру делаю раза по 2а в год.
oleghwang
Suzuki Aerio
Авто:Suzuki Aerio, USA
г.Triangl
« Ответ #83 : 15 Августа 2010, 00:33:47 »
Купил себе крышку е хорошо. что купил, выяснилась интересная деталь, оказывается крышку от поставщика идут в разобранном виде, продавцы их потом сами собирают, то есть вставляют туда пружинку и защелкивают. После того как поменял верхний бачок радиатора на алюминиевый, поставил новую крышку 1.1 которую купил еще 3 года назад, ездил 3 дня, до субботу когда и купил крышку 0.9 . Дай думаю посмотрю что там за разница в них. И от 1.1 просто о....л клапан там вообще не пружинил, не надавливался. поддел его шилом, думаю может заклинило, а там вообще пружинки не оказалось. Слава Богу пронесло, и радиатор не взорвался. Я со своей старой крышки вытащил пружинку и вставил в эту бракованную. теперь запасная на 1.1 лежит, ждет своего часа. Будьте  осторожны когда берете крышки!
готов помочь тому, кто готов помочь мне!
была  CRV 1996 AT RD-1 Japan, добрые воспоминания!
Subaru Forester 2001, Без проблем
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #84 : 16 Августа 2010, 06:09:04 »
Чудеса прям какие то! Видимо крышки даже не китайские, а киргизы делают Подмигивающий
« Ответ #85 : 16 Августа 2010, 21:16:06 »
Что бы поднять спрос на радиаторы, надо наводнить рынок крышечным дерьмом.
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #86 : 17 Августа 2010, 11:23:38 »
+100  тонкий расчет маркетинга
внук генерала Манштейна
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #87 : 05 Сентября 2010, 12:28:22 »
Решил сыграть в лотерею с Nissens... Заодно заказал оригинальную крышку и термостат от греха подальше. Посмотрим...
SAT руки чесались, но отпугнуло что с ними ни разу не работал и надо "тропу топтать", а без машины сидеть долго не хочется.
« Ответ #88 : 05 Сентября 2010, 14:23:22 »
Ну и впарят тебе турецкий "оригинал" на 0.9
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #89 : 05 Сентября 2010, 15:22:00 »
А тебе не впарят? Подмигивающий
Я заказываю обычно через Экзист т.к. особо в наличии запчастей у нас тут оригинальных нет. Заказываю согласно кодам по VIN машины.
А то что Хонда свои запчасти производит в разных странах и на разных заводах - ну что делать, будем надеяться на контроль производства.
Кстати так и не ответил на мой вопрос по существу проблемы как более опытный хондавод - кто вероятный виновник в моем случае и почему неисправный термостат может вызывать разрыв радиатора. В то время как сам по себе радиатор покрытый сетью намечающихся трещин может служить годами (если говоришь у тебя три года уже так, а я себя тоже заметил довольно давно, но не придал особого значения)
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 13   Вверх
