01 Октября 2026, 06:34:42 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: 95 или 92  (Прочитано 37510 раз)
Mals
Авто:cr-v 2.4, АКПП, Британец.
г.Королёв
« Ответ #45 : 17 Сентября 2015, 00:43:51 »
Пары единиц хотя бы на половине клапанов вполне достаточно
Что интересно, на тягу не жаловался. Все устраивало.
Расход был разный, по ситуации. 8,6 (если не ошибаюсь) литров когда авто гнал из Кирова по зиме. Но шел 90 км/ч, привыкал к машине. А в Московских пробках и до 14,5 доходило. В сентябре шел в Анапу из Москвы - 8,9 литра.
А регулировка клапанов все одно душу греет. )))
Крокодил Гена
« Ответ #46 : 17 Сентября 2015, 04:27:17 »
Пары единиц хотя бы на половине клапанов...
Пара единиц чего? И в какую сторону? Непонимающий
nnz
Авто:Infiniti QX60 3.5L Elite 2015, была CR-V III 2.4 EXE 2011
г.Подольск
« Ответ #47 : 17 Сентября 2015, 09:31:11 »
 Крутой Кстати, интересное видео на тему, что 91-й американский это не 92-й российский _http://www.youtube.com/watch?v=aUARAWe1Gb8.
"Если вас покусала злая собака, не расстраивайтесь, когда-нибудь вас покусает и добрая."
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #48 : 20 Сентября 2015, 17:17:03 »
Пары единиц лишних (хотя бы 0,02 0,04 мм), самопроизвольного зажатия не встречал. Всегда было только увеличение зазора.
Крокодил Гена
« Ответ #49 : 21 Сентября 2015, 04:32:58 »
Зазор для впускных клапанов 0,21-0,25, для выпускных 0,28-0,32. Эти "хотя бы 0,02 0,04 мм" находятся в пределах допуска от нижнего номинала.
... самопроизвольного зажатия не встречал. Всегда было только увеличение зазора.
Тогда как увеличение зазора может сказаться на динамике? Непонимающий
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #50 : 21 Сентября 2015, 11:38:29 »
Тема считаю не для моторов R20. На моем лючке написано 95 PREMIUM/super.
Всегда лил только 95. Сейчас откатал 3 бака на Премиум, результат на 0,5л расход упал, но главное динамика разгона значительно возрасла.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #51 : 25 Сентября 2015, 17:48:16 »
Зазор для впускных клапанов 0,21-0,25, для выпускных 0,28-0,32. Эти "хотя бы 0,02 0,04 мм" находятся в пределах допуска от нижнего номинала.Тогда как увеличение зазора может сказаться на динамике? Непонимающий
0,28-0,30  и 0,34-0,35 уже чухается. Но чаще всего зазоры Значительно больше этих цифр.
Клапан не вовремя открывается и закрывается - этого не достаточно ?
Крокодил Гена
« Ответ #52 : 25 Сентября 2015, 18:16:57 »
Не вовремя открывается-закрывается из-за чего? Увеличенного (уменьшённого) зазора??? Шокирован Шокирован Шокирован
Ну хоть один бы примерчик-ссылочку на то "значительное" увеличение.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #53 : 26 Сентября 2015, 17:10:46 »
Сегодня, Ка мотор на Эльке 2008 г.в.
Должно быть 0,28-0,32 ради интереса пробовал вставлять щупы на увеличение, дошел до 0,65.
Чувствуется скепсис граничащий с пренебрежением. Это плохой признак.
Крокодил Гена
« Ответ #54 : 27 Сентября 2015, 05:34:48 »
Это говорит либо об ушатанности движка, либо о криворукости того, кто делал регулировку зазоров.
Скепсис, но без всякого пренебрежения в том, что чел вдруг почему то почувствовал прибавление динамики после регулировки клапанов. Вот и появилось сомнение в либо в большой разнице зазоров между существующими зазорами и допустимыми, либо в объективности человека рассуждающего о динамике на 92-ом бензине, кстати не упомянув при этом 95-ого (сообщение №40).
Это плохой признак.
Плохой признак весьма "авторитетно" заявлять о том что  из-за увеличенных зазоров почему-то не вовремя открывается и закрывается клапан  (сообщение №51).
Mals
г.Королёв
« Ответ #55 : 27 Сентября 2015, 11:01:39 »
Понятия "тяга" и "динамика" для вас чем-то перекликаются? Или совсем независимые понятия?
Крокодил Гена
« Ответ #56 : 27 Сентября 2015, 13:02:40 »
Так называемая "тяга", есть не что иное, как крутящий момент на ведущих колесах. Динамика это способность изменять скорость авто определенной массы за единицу времени, благодаря величине этого самого крутящего момента.
Mals
г.Королёв
« Ответ #57 : 27 Сентября 2015, 16:39:41 »
Настройка клапанов влияет на тягу при низких и высоких оборотах, как я понимаю.
Крокодил Гена
« Ответ #58 : 27 Сентября 2015, 17:13:12 »
Настройка клапанов...
Клапана не настраивают!
Вся эта процедура называется проверкой теплового зазора между штоком клапана и коромыслом. А если обнаруживается отклонение от нормы, то выставляют (регулируют) согласно значениям рекомендованных заводом-изготовителем.
Увеличенный зазор дает повышенный шум работы ДВС и ударную нагрузку на рабочую поверхность кулачка распредвала. Малый зазор уменьшает теплоотдачу. что приводит к образованию на кольце контакта (рабочей фаске) нагара, неплотного закрытия клапана, уменьшению компрессии и последующего прогара.
В процессе эксплуатации, как было правильно замечено выше, зазоры в основном увеличиваются  в следствии износа рабочих поверхностей деталей. Уменьшение зазора возможно либо после кривой регулировки, либо просадки седла клапана в тело головки.
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #59 : 27 Сентября 2015, 19:51:23 »
Не знаю точно почему, но на машинах с возможностью регулирования, зазоры увеличиваются, а на мотоциклах где стоят регулировочные шайбы, зазоры уменьшаются.
В любом из случаев, при отклонении от нормы клапана начинают стучат, причем на мото (более высоко оборотистые движки) это уже проявляется с 0,01 за пределами интервала.
P.S. Конструктив однако.
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
