01 Октября 2026, 04:21:05
95 или 92
Тема: 95 или 92 (Прочитано 37504 раз)
Mals
Авто:cr-v 2.4, АКПП, Британец.
г.Королёв
Re: 95 или 92
Ответ #60 :
27 Сентября 2015, 22:08:21 »
В теории все красиво. С каждым словом приходится согласиться. Но был практический опыт езды на "зажатых" клапанах. Двигатель орал, а машина не ехала на обгон. Ощущения феерические. После приведения тепловых зазоров в норму - машина полетела на верхах. Правда двигатель был одновальный и без VTEC. А у нас то все сложнее. И кулачков на распредвалах больше. И клапана совсем по другим алгоритмам работают.
Я это не для того, чтоб поумничать. Да и не во всем глубоко разбираюсь. По ощущениям, динамика действительно прибавилась, что я и указал выше. А когда до меня клапана регулировали - одному "Танковому Богу " известно.
Эксперементами с октановым числом давно перестал заниматься. А занимался и много. И на Хондах, и на Тойотах. Эффект был в мозгах и кошельке. Вот когда бензин плохой (где-нить на трассе в зафигаченске), то чувствовал и детонацию, и слабое ускорение. А если хороший, то от увеличения октанового числа "Вау!"-эффекта не наблюдал.
Посему - 92 на 2,4 и 95 на 2,0. Согласен с одним из араторов выше.
Ps
Про Vtec кому интересно Заяндексите "DOHC i-VTEC или «двухвальный дьявол» от
Honda".
Крокодил Гена
Re: 95 или 92
Ответ #61 :
28 Сентября 2015, 06:24:41 »
Плюс очень многа!!!
Если где-то в глубине души,чел не желает лишних затрат при использовании бензина с более высоким октановым числом, то он никогда его не увидит эффекта.
Та же психология с клапанами: не зря же он потратил свои кровью и потом заработанные деньги и своё драгоценное время на эту регламентную работу. Результат обязательно должен быть!
Думаю, что многие согласятся с тем, что
чистая
машина ездит быстрей!
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Re: 95 или 92
Ответ #62 :
28 Сентября 2015, 08:08:49 »
Попробовал по заправлять 92-м, в принципе экономии не ощутил, машина по ощущениям едет "тупее" и при этом возрастают обороты...
Mals
г.Королёв
Re: 95 или 92
Ответ #63 :
28 Сентября 2015, 08:32:23 »
Все верно. У вас двигатель 2,0. Степень сжатия другая. Вам 95 нужно лить!
Mals
г.Королёв
Re: 95 или 92
Ответ #64 :
28 Сентября 2015, 10:21:20 »
Цитата: Крокодил Гена от 28 Сентября 2015, 06:24:41
чистая
Не замечал. Но теоретически, если помыть машину + покрыть ВОСКОМ (!!!), да заправить 98-м, то в 2 раза быстрее поедет! )))
Кто эксперимент проведет?
Alex..
Re: 95 или 92
Ответ #65 :
28 Сентября 2015, 10:57:13 »
Что то я в замешательстве... 2.0- один распредвал имеет, я ничего не путаю?
Или попутал малость?
Спасибо!
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Re: 95 или 92
Ответ #66 :
28 Сентября 2015, 11:27:14 »
Цитата: Крокодил Гена от 27 Сентября 2015, 05:34:48
...Плохой признак весьма "авторитетно" заявлять о том что из-за увеличенных зазоров почему-то не вовремя открывается и закрывается клапан (сообщение №51).
Т.е. получается что кулачок распреда и открытие клапана никак не связаны технологически ? Регулировка тепловых зазоров указанная в регламенте техобслуживания бредятина, и нужна только для уменьшения испускаемых из под капота децибел ?
Эти ощущения "увеличения тяги" и "уменьшения расхода топлива" описывались людьми неоднократно и не только на нашем СТО. Люди взрослые, самодостаточные и обеспеченные и врать им вообще ни к чему.
Друзья, Филиал CR-V Club (Russia) Казахстан, Астана находится здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7195.0.html
Крокодил Гена
Re: 95 или 92
Ответ #67 :
28 Сентября 2015, 12:14:13 »
Время открытия клапана связывают не со временем как таковым, а с оборотом распредвала, т.е. один оборот распредвала это 360 градусов, из них 180 градусов приходится на фазу нижнего выстоя - клапан закрыт, 90 градусов подъем -открытие клапана и 90 градусов опускание -закрытие. Величина подъема зависит от высоты кулачка и размеров рычага коромысла. Зазоры же необходимы чтобы компенсировать тепловое расширение штока клапана. Значения зазоров для впускных и выпускных клапанов разные потому, что клапаны испытывают разное тепловое воздействие. Если же все таки увеличить зазор, то фаза открытия и закрытия будет менее 90 градусов, но даже увеличение зазора до 0,5 мм выше на холостых оборотах даст значение в милисекундах, а величину открытия в этой фазе в десятых долях миллиметра.
З.Ы. Слово "технологически" здесь несколько неуместно, скорее надо бы употреблять кинематически, накройняк механически.
З.З.Ы. Вообще-то тема-то про бензин.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Re: 95 или 92
Ответ #68 :
28 Сентября 2015, 14:25:53 »
Величина глубины и длительности опускания клапана в камеру сгорания связана напрямую с моментом когда коромысло на него надавит и отпустит "накройняк механически". Если клапан не вовремя открывается и закрывается (разговор не о холостом ходе а о езде собственно в виду того, что расход замеряется не на стоящем авто) то мотор работает неправильно и как следствие может кушать бензы больше чем заявлено.
Крокодил Гена
Re: 95 или 92
Ответ #69 :
28 Сентября 2015, 16:01:01 »
"Величина глубины и длительности опускания клапана" зависит от начала контакта кулачка с рокером коромысла, а если зазор увеличенный, то момент контакта происходит несколько позже. Вы это хотели написать?
Если клапан не вовремя открывается и закрывается...
Вот здесь и встает этот вопрос:
на сколько и чего
это "не вовремя"?
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Re: 95 или 92
Ответ #70 :
30 Сентября 2015, 16:08:28 »
Написано именно то, что я хотел написать.
Насколько без понятия, но объективно и субъективно машина едет хуже.
Denson81
Авто:Honda CR-V, RE7, 2.4 i-VTEC, K24Z4, АКПП
г.Омск
Re: 95 или 92
Ответ #71 :
07 Декабря 2015, 11:32:00 »
млять вы че на бензе экономите посчитай разницу с полного бака разница между 92 и 95 максимум 200 р
nickolas
Авто:CR-V 2.0, RE5, AT.
Re: 95 или 92
Ответ #72 :
07 Декабря 2015, 12:03:54 »
Если будет интересно--https://www.драйв2.ru/l/1336629/
95 или 92
