11 Июля 2026, 17:24:41 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Неродной руль или руль с кнопками  (Прочитано 35186 раз)
prygoff
Авто:CR-V /левый / автомат / RD8 / ирландец
г.Крымск, Россия
« : 08 Апреля 2015, 21:36:58 »
Многоуважаемые! Подскажите пожалуйста пути поиска руля с кнопками от совместимой модели (на моём никаких кнопок нет) для управления магнитолой. Может быть подходит от какой-то другой хонды? Очень-очень этого безобразия нехватает, если не регулировки, то пары кнопок "туда-сюда" - точно. Старый руль истрёпанный, менять нужно всё равно.
« Ответ #1 : 08 Апреля 2015, 23:08:04 »
На кой тебе этот гемор. Купи мафон с джойстиком и поставь ддойстик на рулевую колонку. А руль обшить или чехол или заменить. Родные кнопки всё равно хреново дружат с другими магнитолами.
prygoff
г.Крымск, Россия
« Ответ #2 : 09 Апреля 2015, 06:59:53 »
Роман, руль реально знатно подтрёпаный, а обтяжка, это, как говорят про другую резину "не те ощущения" Подмигивающий
Приспособить любые лепестки под ту магнитолу, что есть - нет проблем. Очень она мне нравится, хотя и китайская без ИК - то есть пультец на ИК на ней просто не пошёл... да и смотрелся он на руле препохабно. Вот от американки бы руль хоть с круизконтрольными кнопками, яб их того... конвертировал в радость.
« Ответ #3 : 09 Апреля 2015, 09:00:25 »
CR-V 2 рестайлинг 05-06 годов имеют на руле клавиши и управления магнитолой и круиз-контроля.
Устройство тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8427.msg476809.html#msg476809
Но для соединения  пульта надо в подрулевой кассете искать лишнюю жилу и к ней цепляться.
prygoff
г.Крымск, Россия
« Ответ #4 : 09 Апреля 2015, 09:27:48 »
Сан Саныч, огромное спасибо в очередной раз. Чтоб два раза не вставать: не будет ли проблем с совместимостью? По идее, там же косметические изменения в рестайлинге и руль подойдёт. Так ли это? Кнопки не пугают вообще, но за ссылочку - большое спасибо, конечно же сэкономит время!
Михаил77
Авто:Honda CR-V RD-8 2.0 акпп левруль
г.Хабаровск
« Ответ #5 : 09 Апреля 2015, 17:25:31 »
У меня европейка рестайл. Кнопки есть с двух сторон. Но так как в Хабаровске преимущественно правый руль, увидел, что в японских CR-V кнопок управления магнитолой 8! Хочу поставить себе, т.к. у меня китайский DVD и программируемых кнопок на нем 12. Нашел во Владивостоке по объявлению руль с такими кнопками, согласились продать отдельно кнопки за 800 р. Руль кстати 1500 р. Но у них нет верхней клавиши, переставлю со своей. На китайской магнитоле кнопки программируются очень просто - в отдельном меню нажимаю нужную кнопку на руле, и удерживая ее, задаю кнопку на экране магнитолы. На верхнюю клавишу запрограммировал отключение-включение звука, средние-громкость, нижняя-переключение радио-навигация. Можно и по другому. Руль нашел вот тут _http://parts.japancar.ru/?code=parts&mode=old&cl=search_partsoldng&cl_partCode=0cDLLlgwOQ_228&cl_marka=HONDA&cl_model=CR-V&cl_kuzovN=RD7 а вот кнопки круиза отдельно в Питере _https://www.айвито/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/blok_knopok_upravleniya_na_rule_honda_tsrv_crv_2_520421098
* CIMG9393.JPG (233.27 Кб, 640x480 - просмотрено 1898 раз.)
* CIMG9394.JPG (262.72 Кб, 640x480 - просмотрено 1895 раз.)
* menu rulya1.jpg (108.24 Кб, 1024x768 - просмотрено 1958 раз.)
CRV_de
Авто:RD8/МКП
г.Дрезден
« Ответ #6 : 02 Мая 2015, 11:00:05 »
Ув. коллеги, я новенький, и для меня CRV полна вопросов...потому прошу не сердчать на мои
возможно не верно выстроенные вопросы.
Приобрел RD8 (SHSRD87205...).
Упр. магнитолой на руле есть, а вот КК  нету Обеспокоенный
КК очень нужен, т.к. частые поездки по бану. Возможно ли доустановить?
Буду очень признателен за советы и помощь!
PS
т.к. ДУ магнитолы не так важно для меня как КК, возможно ли использовать (переделка) блок
кнопок ДУ на управление КК?
« Ответ #7 : 02 Мая 2015, 11:18:57 »
это не родные кнопки, доустановка к неродной магнитоле.
чтоб появился КК одних кнопок мало, нужен блок управления. тебе проще поехать по разборкам, на западе, от Дортмунда до Дюссельдорфа встречал.
и там распотрошить битую, снять  недостающие детали.
CRV_de
Авто:RD8/МКП
г.Дрезден
« Ответ #8 : 02 Мая 2015, 11:31:30 »
Дмитрий СПАСИБО за совет!
А что придётся докупать? Кнопки тоже (ну блок КК понятно).
Или можно на базе этих кнопок (что стоят у меня)?
Насколько сложна операция инсталляции?
Магнитола РОДНАЯ - Хонда.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #9 : 02 Мая 2015, 11:52:37 »
Коль новенький, то правильнее сначала прочитать правила ФОРУМА..... Затем вбить в поиске 2 поколения "круиз-контроль" и читать сколько душе угодно, тем более там есть ответ на данный вопрос. Попробуй разок и ты поймешь как это просто!!! А хламить другие темы не стоит, потом их читать тяжело из-за такого "мусора".... Злой
P.S. Хотя вопрос то задан грамотно и фотки классные!!!
« Ответ #10 : 02 Мая 2015, 12:00:16 »
Точно, кнопки навесные -  35880-S9A-A01ZA
От КК - 36770-S9A-A01ZA, он на кронштейне сидит
Кроме этого, проводка должна быть, в улитке необходимые жилы.
Это то, что на руле. Дальше идем в тему установки круиза, здесь тема про руль.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,64745.0.html
* Cruise2005.JPG (90.3 Кб, 1159x569 - просмотрено 1864 раз.)
DjipFC5
Авто:Honda CR-V II RD5
г.Сосновый Бор
« Ответ #11 : 19 Ноября 2017, 22:17:59 »
Всем привет! Как подружить китайскую 2din магнитолу с кнопками? Три провода идёт от кнопок, куда их нужно подключать в магнитолу?
* 20150531_1614331.jpg (326.74 Кб, 809x1158 - просмотрено 1793 раз.)
DarkTide
Авто:CR-V 2.0, АКПП, 4WD, Англия
« Ответ #12 : 20 Ноября 2017, 17:29:21 »
Приветствую! Здесь описано к какому проводу от штатных кнопок врезаться при подключении 2дин магнитолы.
1https://www.драйв2/l/465704748088033442/
У меня от магнитолы шли три провода для пульта на руле(они были помечены производителем) "key1", "key2" и земля,  к сожалению фото нет.
Кнопки заработали после соединения проводов "key1" и того, что показан по ссылке выше. Также требуется обучение кнопок пульта на самой магнитоле. На видео показано, как это сделать:
https://www.youtube.com/watch?v=FuHa7Sw3aqM
Надеюсь помог вам.
DjipFC5
г.Сосновый Бор
« Ответ #13 : 20 Ноября 2017, 19:01:24 »
Спасибо, в выходные попробую подключить.
DjipFC5
г.Сосновый Бор
« Ответ #14 : 13 Января 2018, 23:58:13 »
Кнопки поставил, проложил провода, подключил, всё работает. Всем спасибо! Позже постараюсь фото отчёт небольшой сделать, если конечно интересно будет))
