01 Января 2026, 23:00:26
Подсветка кнопок Honda CRV
Тема: Подсветка кнопок Honda CRV (Прочитано 16313 раз)
pilot153
Авто:HONDA CRVIII, 2.0 АКПП
13 Апреля 2015, 21:27:03 »
Здравствуйте!Подскажите должны ли подсвечиваться кнопки на Хонда срв рестайлинге: 1. Кнопка складывания зеркал; 2.джойстик управления зеркалами; 3. Переключения влево,право.?
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Re: Подсветка кнопок
13 Апреля 2015, 22:03:03 »
Так как там нет лампочек, то думаю не должны! Кстати если что то кнопка подачи сигнала (бибибка), тоже не должна подсвечиваться)
pilot153
13 Апреля 2015, 23:01:39 »
Сразу выложить фото сюда ломает? И заканчивай цитировать сообщения предыдущего автора.
BizoN10
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Ростов
14 Апреля 2015, 08:59:37 »
Должны, по крайней мере у меня всё светятся, правда у меня 2,4 дорестайлинг, но сути это не меняет. Единственное что отдельно лампочки поменять там сложно, суть в том что этот блок неразборный, и меняется целиком. Где то читал что ребята отдавали электрикам и те распаивали его и заменяли лампочки.
zoo
Авто:CRV 2.4/АТ/ЛР
г.Саров
14 Апреля 2015, 10:36:58 »
У меня светятся все эти регуляторы.
Влад2015
Авто:Хонда CR-V-IV, 2,4, АКПП.
14 Апреля 2015, 12:03:53 »
Я никому не отдавал, все сделал сам, но повозиться пришлось. Кто умеет правильно в руках держать паяльник, именно правильно, а не просто держать и есть желание, сделать можно. Лампочка там на весь блок установлена одна. Без подсветки ездить не комфортно, а новый за такие деньги ради подсветки покупать "жаба задавила".
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
14 Апреля 2015, 15:11:17 »
Улыбнул ответ bao68
(122.87 Кб, 800x1067 - просмотрено 2874 раз.)
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
bao68
14 Апреля 2015, 20:11:10 »
Ох и лоханулся же))
razpav
Авто:Honda CR-V 2.0 АТ
г.Элиста
14 Апреля 2015, 21:46:27 »
Сейчас ехал с работы забыл посмотреть.
pilot153
16 Апреля 2015, 17:37:29 »
Я так понял, что без пайки лам в данном блоке не обойтись.Только я одного не могу понять, эти лампа у меня просто перегорели, или они не ставятся на заводе на рестайлинге.
BizoN10
г.Ростов
16 Апреля 2015, 19:18:54 »
Я очень сильно сомневаюсь, что японцы бы делали другой блок управления зеркалами только без подсветки) У вас просто перегорели лампочки, а если нет возможности перепаять, то купите блок целиком на разборке. Только проверить надо, чтобы на нём горели лампы.
Кстати у меня вот под этим номером блок стоит 35190-SWA-J02
nickolas
Авто:CR-V 2.0, RE5, AT.
21 Ноября 2015, 20:23:49 »
Что самое интересное, лампочка стоит такая же как и в других кнопках(vsa, омыватель фар), но без пайки не заменишь. В итоге поменял на светодиод, отличается чуть по цвету, зато не прийдется проводить такую процедуру ещё раз.
Melok
Авто:CRV 2.0
21 Ноября 2015, 20:53:50 »
что за бред вобще, какой блок неразборный,
Вот она обычная лампочка
(228.29 Кб, 869x652 - просмотрено 2632 раз.)
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
21 Ноября 2015, 22:52:39 »
Вот блин. У меня с новья не светилось. Я думал, что и не подсвечивается он.
Не порядок.
Надо поменять лампочки.
3styler
Ответ #14 :
21 Ноября 2015, 23:29:25 »
Есть способ заменить лампочку в блоке управление зеркалами без пайки, нужно сгоревшую раздавить пассатижами, останутся два контакта в цоколе, разводим их по бокам, берем новую лампочку достаем её с цоколя, укорачиваем ножки и вставляем в отверстия от сгоревшей лампочки, я ещё подогнул ножки чтобы плотней входили. Уже пол года после такой установки, полет нормальный.
Лампу если не ошибаюсь ставил 35850TA0Y01 (60MA)
P.S. на моем фото выше, регулятор корректора фар не светится, а должен
(5.23 Кб, 110x70 - просмотрено 4290 раз.)
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
