05 Сентября 2026, 17:32:01
Странное поведение при трогании с ХХ на CR-V 2.4L
13
Тема: Странное поведение при трогании с ХХ на CR-V 2.4L (Прочитано 71468 раз)
16 Апреля 2015, 16:52:00 »
Пару дней назад заметил, что при трогании с места с холостого хода машина начинает двигаться мелкими рывочками, как бы подрагивает.
То есть трогание происходит так: отпускаю педаль тормоза, педаль газа не трогаю, машина начинает движение.
Может кто сталкивался с подобной проблемой, чего ожидать от дилера?
Mayzer
Авто:Honda CR-V 2.4 Executive
Re: Странное поведение при трогании с ХХ на CR-V 2.4L
17 Апреля 2015, 11:07:23 »
Моя тоже так трогается когда тормоз отпускаешь на ровной поверхности,только без всяких дерганий.Тормоз отпустил и начинает катится потихоньку.С нови такого вроде небыло,через пару месяцев само "пришло".На предыдущей машине также было.Это же удобно в пробках,чтобы подкатится газовать не надо.
17 Апреля 2015, 11:57:55 »
Все авто на АКПП на ровной поверхности на ХХ при отпускании тормоз начинают двигаться.
Вопрос именно в том почему это происходит маленькими рывками.
При чем никаких чеков не выскакивало. Что это? Свечи? Катушки?...
17 Апреля 2015, 12:29:54 »
Или подушки движка\коробки?
Mayzer
17 Апреля 2015, 12:38:22 »
Значит чет не здоровое.
17 Апреля 2015, 13:12:48 »
Диагност дилера высказал мнение без осмотра, что это может быть подклинившый суппорт. На пропуск искры не похоже иначе выдало бы ошибку.
Mayzer
17 Апреля 2015, 14:26:00 »
Тогда бы на ходу диск тормозной был бы малинового цвета:)
17 Апреля 2015, 15:16:18 »
Проехал 10 км и потрогал супорта - чуть теплые, задние холодные.
Mayzer
17 Апреля 2015, 22:58:23 »
Значит к "доктору" надо,на нормальную диагностику,а не на глазок определять.
18 Апреля 2015, 18:48:05 »
Выкатаю этот бензин, заправлю новый, проверю свечи и визуально проводку, потом поеду.
19 Апреля 2015, 11:56:10 »
Прополоскай систему 98 бензом, для начала.
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
19 Апреля 2015, 20:22:44 »
Скорее так и есть суппорт это.
Возможно VSA чудит
Ответ #12 :
20 Апреля 2015, 00:32:28 »
на суппорт не похоже ---> 1% из 100.
Ответ #13 :
20 Апреля 2015, 21:53:24 »
Возможно VSA чудит
Не похоже на суппорта. Почему рывками тогда? Диск должен тогда быть как стиральная доска, ибо подергивания на скорости 1-2 км\час, когда колеса делают оборот за секунд 15-20.
А ВСА работает же через АБС, ее было бы слышно?
Александр1-ый
Авто:CR-V 2.4л. sport
Ответ #14 :
20 Апреля 2015, 21:59:34 »
Заправьтесь нормальным бензином
13
