21 Декабря 2025, 19:29:23
Странное поведение при трогании с ХХ на CR-V 2.4L
13
Тема: Странное поведение при трогании с ХХ на CR-V 2.4L (Прочитано 63481 раз)
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
Re: Странное поведение при трогании с ХХ на CR-V 2.4L
Ответ #15 :
20 Апреля 2015, 22:02:06 »
Последний год заправляюсь только на Газпроме 92-м. Сегодня залил там же 95G-drive. Завтра гляну.
Senya647
Авто:Honda CR-V IV 2.4 Sport
г.Щелково
Ответ #16 :
21 Апреля 2015, 11:37:32 »
У меня была такая проблема прошлой осенью! Машина стала дергаться при плавном отпускании педали тормоза. Очень бесило в пробках! Дилер долго не мог найти причину. Диагностика ничего не показывала. меняли свечи, чистили дроссельную заслонку, промывали инжектор, меняли всякие разные датчики на заведомо исправные, отсоединяли кардан (думали может задний редуктор дергает) - ничего не помогало. решили, что дело в коробке. Поменяли гидротрансформатор АКПП - не помогло, машина дергается. Представители ХМР разводят руками, говорят это первый случай. В итоге причина крылась в системе ВТЕК - во втором цилиндре впускные клапана работали не в такт с остальными. Замена коромысел впускных клапанов на этом цилиндре решила проблему. Два месяца мучений и я снова в строю. Надеюсь мой опыт поможет. Выявили это замером компрессии. Во втором цилиндре она была ниже, чем в остальных.
Ответ #17 :
21 Апреля 2015, 11:59:38 »
Валерий спасибо! Буду копать в этом направлении.
Какая компрессия у 2.4 считается в пределах нормы? Через час у меня диагностика. Хочу присутствовать.
Ответ #18 :
21 Апреля 2015, 14:46:29 »
Все подтвердилось! Компрессия в 4-ом цилиндре на 2,8 единицы меньше чем во всех других. 10.8 против 13,5-13,7. Через неделю будут разбирать движок.
На сканере не увидели вообще никаких аномалий. Дрючили машину 1,5 часа: диагност, моторист, менеджер по гарантии и я.
Senya647
г.Щелково
Ответ #19 :
21 Апреля 2015, 15:05:21 »
Стас, насколько помню, там только клапанную крышку снять и все будет видно.
Ответ #20 :
21 Апреля 2015, 15:10:01 »
Сказали валы вытаскивать надо.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
Ответ #21 :
21 Апреля 2015, 15:14:14 »
Опа ( , уже тенденция
. Стас , а на холодную -горячую ? Явление не кратковременное , а постоянное ? Так , что бы знать ..
Ответ #22 :
21 Апреля 2015, 15:16:43 »
На хорошо прогретую. Момент плавного отпускания тормоза, что на первой, что на задней передаче. При нагрузке (кондер, подогрев) более четко проявляется.
Ну у меня, как заметил, неделю стабильно проявляется при каждом трогании.
Senya647
г.Щелково
Ответ #23 :
21 Апреля 2015, 15:17:52 »
Ну да, наверное надо. Мне после выявления причины сделали ремонт за пару часов.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
Ответ #24 :
21 Апреля 2015, 15:18:57 »
А неделю ездить ? Или машину оставили у себя ? А то не мелкий такой разброс по горшкам .
Senya647
г.Щелково
Ответ #25 :
21 Апреля 2015, 15:19:43 »
Аналогично, на хорошо прогретой, при оборотах 600-700
Ответ #26 :
21 Апреля 2015, 15:21:40 »
Ездить. Проявляется сказали только на ХХ. При газе включается ВТЕК и вроде как там уже все ок.
Они почитали то, что написал Валерий и сказали, что описание не верное, типа там все по другому, но в общем чет сообразили.
Я сам не шарю, но вроде типа чет заедает и клапан по большому кругу ходит и не в такт с другими закрывается.
Сказали первый случай у них, подобное было только на одном Джазе.
Senya647
г.Щелково
Ответ #27 :
21 Апреля 2015, 15:28:03 »
Точь-в-точь как у меня было.
Ответ #28 :
21 Апреля 2015, 15:28:05 »
Валерий а чего дилер 2 месяца парился, если компрессия входит в стандарт расширенной диагностики? 1400 рублей.
Senya647
г.Щелково
Ответ #29 :
21 Апреля 2015, 15:29:40 »
Тот же вопрос им задавал. Внятного ответа не получил.
13
