26 Августа 2026, 19:26:44
сцепление в самом конце
Тема: сцепление в самом конце (Прочитано 6085 раз)
werewolf
я
Авто:HONDA CR-V левый руль, механика, двс 2 литра к20а4
г.Ленинск-Кузнецкий
21 Апреля 2015, 11:47:20 »
Здравствуйте одноклубни, у меня такая проблема. У меня сервант 2002 года европейка мкпп, так вот сцепление схватывает в самом конце когда считай сама педаль почти отпущена полностью, может и приходит конец самому сцепление но для включения передач мне не обязательно его полностью выжимать хватает за глаза и половины выжима при этом скоростя втыкаются мягко и плавно, если хана сцеплению тогда почем хватает всего пол выжима для включения передач? сцепление пробывал регулировать педалью, я этот шток регулировычный вкрутил в педаль до конца а если выкрутить до конца то сцепление начинает буксовать. Что делать? или готовиться к замене комплекта сцепления? жижу в сцеплении менял, до этого менял манжеты в рабочем целиндрике по зиме, а до этого педаль вроде нормально была. Сильно не ргайтесь и заранее спасибо за ответы
kotok
г.деревня Путилково
Re: сцепление в самом конце
21 Апреля 2015, 11:56:22 »
Следующий этап - можно будет "бросать" педаль при переключении, а оно будет включаться плавно
типа полуавтомат.
как минимум диск под замену. корзину по состоянию. не тяни, диск может начать разрушаться с вылетом заклепок и пружин.
А лучше всего, коли лезть, менять корзину-диск-выжимной и забыть о проблеме надолго.
werewolf
я
г.Ленинск-Кузнецкий
21 Апреля 2015, 12:15:37 »
это понятно, только непонятно почему сразу после замены манжетов??? ах да забыл дополнить что зимой после того как она постоит на морозе или ночь в гараже сцепление схватывало в середине т.е. как и должно но помере нагревания что ли начинала схватывать в самом конце. вот такая у меня машина-сказка
kotok
г.деревня Путилково
21 Апреля 2015, 15:48:53 »
значит попробуй с менее затратного - покопать куда ручками лазил, может рабочий прихватывает
basov
г.Кострома
21 Апреля 2015, 16:23:10 »
Помню на СантаФе, при замене сцепления на 2.4 нужно было менять и маховик... Интересно на Хонде как?
werewolf
я
г.Ленинск-Кузнецкий
22 Апреля 2015, 06:02:23 »
так только в него и лазил, а больше и некуда лезь то
VsK
23 Апреля 2015, 00:13:00 »
Дык, а на фига манжеты менял, если всё работало? Лучшее - враг хорошего!
Не факт, что новые манжеты лучше старых, тем более, что, скорее всего, не оригинал. А цилиндр уже изношен.
Смотреть утечки в рабочем. Если их нет, то прокачать и согнать воздух.
werewolf
я
г.Ленинск-Кузнецкий
24 Апреля 2015, 19:57:23 »
педаль провалилась, манжеты порвались вот поэтому и менял, а так я соблюдаю правило так называемое- не мешай машине работать)))
