26 Октября 2026, 08:43:24 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Вниз
Автор Тема: Датчик ABS  (Прочитано 82967 раз)
« Ответ #45 : 21 Марта 2012, 20:10:31 »
Нормально всё, не переживай.   Придумали какие то пугалки: "смазкой не мазать!".... Мы мазали даже графиткой, кроме наконечника конечно, и никаких проблем. А вот насухую ставить - так его потом высверливать приходится.
Avkono
Авто:Honda CR-V III,Elegance(ресталинг)2000см3,6МКПП
г.РК,г.Сортавала,п.Вяртсиля
« Ответ #46 : 22 Марта 2012, 09:02:15 »
Саныч,я исхожу из жизненного опыта.Мне на СТО перед установкой смазали,правда весь(сказали,так на всякий случай)и в итоге через неделю загорелась иконка и перестала работать ента система.Поменял два датчика,думая что бракованные.Два месяца корячился искал причину.В итоге поехал в Финку на сервисный центр,ну и там мне раскрыли секрет.Датчик по технологии должен устанавливаться насухо.Данная смазка влияет на считывание информации с магнитного кольца.Даже попавшая дуда вода не так влияет на работу как смазка.Чуть малейшее искажение и система даёт сбой.Да и датчик этот незачем вытаскивать туда-сюда,достаточно отсоединить штекер под капотом и можно снимать слупицу и делать с ней всё что угодно.Это реальная история была у меня,ну а решать всё равно хозяину(смазывать или нет).Удачи!
Владимир82
Авто:Hоnda CR-V 2.0 МКПП
г.Кострома
« Ответ #47 : 22 Марта 2012, 21:24:39 »
Прочитал ошибки пишет 23 и 24 неисправность магнитной ленты на подшипнике.С правой стороны подшипник менял, поставил правильно,а с левой стороны цапфа снималась(осенью)там тоже всё нормально было предёться снимать и смотреть заново.
« Ответ #48 : 23 Марта 2012, 07:56:01 »
Читай внимательно тему - упоминаличь случаи, когда не подшипник был не виновал, а на датчике был повреждён конец. Сам датчик тестируется, а импульсов при движении не даёт.
Владимир82
г.Кострома
« Ответ #49 : 23 Марта 2012, 23:03:03 »
Я их протестирую. Датчики новые.
Semay
Авто:CR-V RD-8
« Ответ #50 : 06 Июня 2012, 15:38:12 »
менял датчик в гаражном "сервисе". При попытке вынуть конечно сломалась головка - мастер побрызгал ВДшкой, высверлил в оставшейся части отверстие, нарезал метчиком резьбу, вкрутил болт и обычным гвоздодером(фомкой) вынул за него остатки - на все ушло минут 20 (без перекуров и пива), потом продул воздухом и без всякой смазки поставил новенький. Ошибка сначала осталась, но ушла через 200 метров сама. Смеющийся
Константин377
Авто:CR-V.2.0i мех. левый.
г.ЯНАО. п.Пангоды.
« Ответ #51 : 06 Июня 2012, 22:50:19 »
Доброго времени! У меня такая проблема отломился штырёк в подсоединении заднего правого датчика ABS (в маме) можно-ли его заказать или найти в инете чтоб заказать. Можно ли её будет припоять? И как потом убрать ошибки? Мои поиски пока не увенчались успехом Грустный
Traktor
Авто:Honda CR-V AT,2.4 американец.
« Ответ #52 : 06 Июня 2012, 22:55:32 »
Можно припаять , можно другой разьем, я на прошлой машине просто скрутил для проверки ,потом так и ездил полгода ,пока непродал. Все датчики одинаковые ,единственое у передних и задних разьемы разные ,вроде спереди папа ,сзади мама. Лично ставил задний вперед.
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #53 : 25 Июля 2012, 23:17:59 »
Привет!
Датчики ABS
57455-SCV-A01 - левый передний,
57450-SCV-A01 - правый передний,
57475-SCV-A01 - левый задний,
57470-SCV-A01 - правый задний.
Спасибо за номерки,брал левый задний,подходит почти идеально,провод чуть длинней только,а главное в три раза дешевле чем родной.Привезли за 1690 руб.
Alexnet
Авто:црв RD1 ATM Прав.руль
« Ответ #54 : 01 Ноября 2012, 13:00:14 »
Спасибо Улыбка Буду заказывать.
  Владимир82 , подскажите у Вас Американка или Европейка ? Датчики , кот.Вы заказывали по этим номерам (я так понял два задних?) подошли по фишкам ? А то пишут,что у американок и европейцев фишки разные Непонимающий
gribok
Авто:CR-V II, RD8, К20А, АТ4, левый
г.Пермь
« Ответ #55 : 26 Февраля 2013, 17:25:45 »
А где в Красноярске можно найти на мою машинку задний правый датчик ABS? По всем сайтам только на кузов RD1 показывает. Либо в других городах (Барнаул, Иркутск и т.д.)
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #56 : 19 Сентября 2013, 13:43:59 »
Помогите разобраться , после замены шаровой, умер датчик. Пока мне предлагают за 200$ , но это не серьёзна. Вот я обнаружил на китайском просторе , по очень доступной цене.
_http://www.ebay.com/itm/Auto-Car-Anti-Lock-Brake-Left-Rear-ABS-Sensor-Replacement-57475-S9A-013-/370894152110?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3AHonda%7CModel%3ACR-V&hash=item565b03a1ae&vxp=mtr
У меня Европа 06 год , а может быть что это только для Америки и комне не подойдёт , или ещё какой подвох ?
barograf
« Ответ #57 : 19 Сентября 2013, 14:34:58 »
а это случаем не задний??
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #58 : 19 Сентября 2013, 16:46:31 »
Ну на этом вполне конкретно написано что он задний левый.
Попробуй по каталожному номеру поискать. В этих товарах они обычно указываются.
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #59 : 19 Сентября 2013, 20:42:38 »
Так точно , это зад. Но есть все виды , и в поиске надо вбивать первые цифры как и выше в посте  Афро
57455-S9A-013 - левый передний,
57450-S9A-013 - правый передний,
57475-S9A-013 - левый задний,
57470-S9A-013 - правый задний.
Дат вот будет ли он работать Улыбка
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Вверх
