04 Мая 2026, 02:42:23
Датчик ABS
6
7
8
Тема: Датчик ABS (Прочитано 79648 раз)
jam_21
г.Рига. Латвия
Re: Датчик ABS
Ответ #60 :
11 Ноября 2013, 21:58:06 »
Установил датчик с Китая , две недели полёт нормальный. Крепления провода немного не подошли , но не страшно .Зато 20$ против оригинала 200$ . Брал на Ебей вот так надо вбивать
Vehicle Car Brake Wheel Speed Right Front ABS Sensor Assembly
57455-S9A-013 - левый передний,
57450-S9A-013 - правый передний,
57475-S9A-013 - левый задний,
57470-S9A-013 - правый задний.
jonsi
Авто:Honda CR-V К20А мкпп левруль
Re: Датчик ABS
Ответ #61 :
30 Апреля 2014, 07:21:07 »
Подниму немножко темку.При замене переднего ступичного подшипника поломался датчик скорости ABS,начал искать недорогие аналоги и наткнулся на такой датчик bosch 0 265 007 905 вот в этой темеhttp://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=24886&postdays=0&postorder=asc&start=30 его успешно применяют вместо оригинала с небольшими доработками.По моему к нам тоже должен подойти.Цена вопроса 400-500руб.Буду скоро пробовать,по результатам отпишусь.А то даже за контрактный 3000 руб ломят
barograf
Re: Датчик ABS
Ответ #62 :
30 Апреля 2014, 08:46:47 »
эх, за активную ссылку тебе вломят)
barograf
Re: Датчик ABS
Ответ #63 :
01 Мая 2014, 08:40:36 »
А похож, зараза
И фишка похожа. Ждем результатов)
jonsi
Re: Датчик ABS
Ответ #64 :
05 Мая 2014, 09:03:27 »
Результат,причем положительный уже оказывается есть,только почему то не афишировался особо
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,147504.0.html
ajpp
Re: Датчик ABS
Ответ #65 :
14 Августа 2014, 02:48:45 »
Привет всем,полез тоже менять подшипник задний левый,ну и как многие поломал дачик abs.Ценник не знал, как оказалось трояк по экзисту.Благодаря форуму решил сэкономить .Купил бош для кашкая(номер в теме).Разъём переставил,длинноват кабель(прицепил к торм.шлангу пластиковым хомутом).Пилить сначала не стал ,(оказалось зря),прокатился- не работает.Со второго захода всё промерил-оказалось длинны не хватает 3-4мм.Сколько смог(а там больше 2-х мм хрен спилишь),столько спилил болгаркой.Засунул ,покатался ,вроде пока всё работает.Подшипник брал SNR R174.14 .Одно не понятно почему не делает бош для хонды((
svistni
валим...
Авто:Honda CR-V RD8, K20A, АКПП, 4WD
г.Братск
Re: Датчик ABS
Ответ #66 :
21 Августа 2014, 12:53:51 »
Сегодня установил китайский датчик ABS купленный за 350 рублей... Полет нормальный )
dmitr29
Авто:Honda CRV-II, руль левый, дв. 2.4 , мех.
год:2004 Американка
г.Новодвинск
Re: Датчик ABS
Ответ #67 :
27 Августа 2014, 21:00:22 »
где брал? как заказать?
Illarion
Авто:honda cr-v 2.0
г.Ногинск
Re: Датчик ABS
Ответ #68 :
13 Октября 2014, 11:57:19 »
Господа, у датчика есть "полярность"? поставил датчик от ниссана, с разбором фишки, абс все рано горит, чеканье показало "датчик". может провода местами поменять?
vili69
Авто:Honda CR-V RD-5 акпп
г.междуреченск
Re: Датчик ABS
Ответ #69 :
23 Октября 2014, 16:36:56 »
Цитата: Владимир82 от 09 Марта 2012, 19:06:03
Всем привет
Наконец то добрался до ABS
Вот собственно сам датчик
Это то что стояло на машине.
Это то что стояло,остатки от датчика
Новые датчики
Теперь самое главное.
Стираю ошибку но она через некоторое время опять появляется
Что может быть?
Всё просто - снимаеш клему с аккумулятора, садиш, садишся за руль - едеш метров сто, двести, о чудо - ошибка снялась!!!
rus0703
Авто:Honda CR-V 3 2 литра
г.Удачный Саха Якутия
Re: Датчик ABS
Ответ #70 :
26 Октября 2014, 06:11:09 »
Цитата: SанSаныч от 07 Апреля 2009, 14:36:26
И к тому же на первом поколении сигналы индуцируются гребёнкой на ШРУСе, а на втором кольцом в подшипнике.
а могли ли на сто подшипник неправильно поставить что теперь горит абс???
rus0703
Re: Датчик ABS
Ответ #71 :
26 Октября 2014, 06:46:56 »
Уважаемые знатоки расскажу вам при забавнийшую историю! Недавно приобрел црвху давно хотел! И прежний хозя рассказывает. Отдал тачку на СТО поменять колодки передние и задние и ступичные подшипники. Машина вернулась с горящим датчиком АБС и восклицательным знаком ручника! Проехал с этим 550 км все нормально задние колодки диск не держат не греются. Вот что мне теперь с этим делать со всем???
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
Re: Датчик ABS
Ответ #72 :
26 Октября 2014, 22:33:00 »
что делать... диагностику АБС, определить ошибку и отсюда уже будет понятно куда лезть. либо датчик сломали (а может и оба), либо подшипник неправильно поставили, либо провод порвали... а в первую очередь проверь разъемы, нормально ли защелкнуты
rus0703
Re: Датчик ABS
Ответ #73 :
28 Октября 2014, 04:17:11 »
а можно ли самому сделать диагностику абс?
олёха
г.Череповец
Re: Датчик ABS
Ответ #74 :
28 Октября 2014, 16:57:06 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,121149.0.html
6
7
8
Датчик ABS
