04 Мая 2026, 02:42:22
Датчик ABS
6
7
8
Тема: Датчик ABS (Прочитано 79647 раз)
васген
Авто:Honda CR-V IV 2.0 АКПП, левый
г.Родники (Ив.обл.)
Re: Датчик ABS
Ответ #90 :
17 Января 2015, 20:20:20 »
Добрый день. Периодически стали появляться и пропадать ошибки ABS. Диагностика показала на задний правый датчик. При осмотре обнаружилось, что один проводок от разъема то ли отгнил, то ли отпаялся. Решение на поверхности. Разобрать разъем, припаять проводок к контакту и все собрать, но... Попытки разобрать разъем пока не увенчались успехом. Может кто разбирал?
Re: Датчик ABS
Ответ #91 :
17 Января 2015, 21:07:44 »
У меня для этого сделано 2 спец. инструмента - что то вроде тонкого шила. Одно заточено крючком на конце. Другое с плоским концом.
Крючком выдёргиваешь из разъёма серую вставку. Плоским отгибаешь язычок у клеммы и вытягиваешь её.
васген
г.Родники (Ив.обл.)
Re: Датчик ABS
Ответ #92 :
17 Января 2015, 21:14:38 »
Серую вставку я вынул. А вот дальше пока ни как. Буду пытаться дальше.
sega1979
Авто:Honda CR-V 2,4 .АКПП, RD6 американка
г.Петропавловск
Re: Датчик ABS
Ответ #93 :
21 Января 2015, 08:58:54 »
Приехал мой датчик на переднее правое колесо, поставили на СТО, поехал к электрику скинул ошибку, поездил полдня, поскольку АБС так и не заработал, поехал делать диагностику. Диагностика показала DTS 14-1 -Датчик скорости переднего левого колеса, неисправность. DTS 22-1 ABS, сигнал скорости вращения колеса:переднее левое. Как сказал мне диагност, скорость, которую показывает датчик меньше существующей. Врут оба датчик, левый передний и левый задний. Говорит я могу ПОПРОБОВАТЬ вытащить датчик, ВОЗМОЖНО отошел датчик от подшипника и заменить провода, возможно из-за них-цена вопроса 3200 рублей. У меня закралось сомнение о целесообразности такой процедуры. В каких случаях может врать датчик, что сломалось, сам датчик или готовиться к замене подшипника?
Re: Датчик ABS
Ответ #94 :
21 Января 2015, 11:52:55 »
Скорее врёт твой диагност, а не датчик. Датчик он как чукча - что видит то и поёт.
Пусть вынимает ШРУС, отмывает подшипник и осматривает на предмет наличия магнитного кольца и его повреждений.
Вот тут:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17259.msg540888.html#msg540888
фото есть. Магнитное кольцо коричневое. Сальник чёрный.
sega1979
г.Петропавловск
Re: Датчик ABS
Ответ #95 :
21 Января 2015, 11:59:51 »
Завтра после промывки клапана ВТЕК, пусть снимают ШРУС и смотрят, что произошло с подшипником. НУ очень не хочется попасть на замену(((.
З.Ы, Завтра у нас крещенские морозы, обещают -25, -30. Завелась лишь бы))).
sunman
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
г.Н.Новгород
Re: Датчик ABS
Ответ #96 :
06 Января 2018, 16:04:51 »
На днях менял в автосервисе подшипник (передний левый). Не смогли вынуть
датчик ABS
. Брызгали ВД, даже постукивали. Предложили выбить его и заменить. Сказал, что не готов пока к замене и предложил попробовать снять подшипник с обратной стороны. Смогли, сделали, снял, затем установили новый
подшипник
SNR
[/b](как положено
магнитной лентой к датчику
). Загорелась
ошибка ABS и VSA
. Проехал 3 км не погасло. При резком торможении на льду чувствуется что АБС не срабатывает, а значит не работает. В другом сервисе считали ошибку - неполадка датчика вращения левого переднего колеса. Похоже когда постукивали по датчику или вынимали подшипник повредили внутренности датчика (внешне он целый). В общем стал искать датчик, вариантов оказалось немало. Подскажите какой фирмы из НЕоригинальных лучше установить, по цене все они примерно в районе 1300-1500р.?
QUATTRO FRENI (Италия) =1280-1450
OPTIMAL (Германия) =1000-1800
ZZVF (Азия) =1200-1400
VTR (Финляндия) =1350-1800
HONDA 57455S9A013 оригинальный стоит от 2800 руб.
Re: Датчик ABS
Ответ #97 :
06 Января 2018, 16:38:54 »
лучше скажи, что значит: "Снять подшипник с обратной стороны"?
Chir 22 rus
Авто:Honda CR-V || , к20а4 , механика , левый
г.Заринск
Re: Датчик ABS
Ответ #98 :
08 Января 2018, 06:41:18 »
Ну и зачем вы к датчику лезли ?
Тема разжёвана дальше некуда . Датчик не стоит трогать , он приростает к ступице навсегда в 99% случаев . Можешь OPTIMAL брать , работают . В этом датчике ничего сверхсекретного нет и Китай работать будет . А старый можешь мастеру криворукому на шее завязать .
sunman
г.Н.Новгород
Re: Датчик ABS
Ответ #99 :
12 Января 2018, 15:18:02 »
2
petrizbr
Авто:срв-2 двиг-к204 кпп-механика руль-левый
г.брянск
Re: Датчик ABS
Ответ #100 :
01 Апреля 2018, 14:30:36 »
датчик ABS
подшипник
SNR
[/b](как положено
). Загорелась
ошибка ABS и VSA
менял осенью, брал Бош, пришлось напильником немного подточить ну и клемму со старого родно поставить вместо бошевской-тема об этом была где то на форуме-артикул не помню Боша, если интересно напиши-найду. Работает с осени корректно
nn8152
Авто:CR-V 2.0 АКП
г.Мурманск
Re: Датчик ABS
Ответ #101 :
13 Мая 2018, 15:55:14 »
День добрый! Есть вопрос. На днях отдавал машину в ремонт, замена задних тормозных дисков с колодками. После того как забрал, через 15 минут загорелся сигнал неисправности ABS. Показывает ошибку 23. Возможно ли повреждение при ремонте, или совпадение? Ошибку сбрасывал, уходит и выскакивает снова с началом движения.
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
Re: Датчик ABS
Ответ #102 :
14 Мая 2018, 07:42:14 »
загляни в провода датчиков, возможно когда снимали суппорт повредили проводку(как вариант)
nn8152
Авто:CR-V 2.0 АКП
г.Мурманск
Re: Датчик ABS
Ответ #103 :
15 Мая 2018, 17:33:45 »
Смотрю автодок, появилось куча замен на датчики ABS. Какие из них достойны раcсмотрения?
Ewgenij-77
Авто:Honda CR-V RD8 К20А МКПП Европа
г.Кольчугино
Re: Датчик ABS
Ответ #104 :
15 Мая 2018, 22:19:34 »
Заказал на али в районе 600 р. отлично работает. Могу дать ссылку.
6
7
8
Датчик ABS
