21 Августа 2026, 01:38:32 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   Вниз
Автор Тема: Датчик ABS  (Прочитано 81564 раз)
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #60 : 11 Ноября 2013, 21:58:06 »
Установил датчик с Китая , две недели полёт нормальный. Крепления провода немного не подошли , но не страшно .Зато 20$ против оригинала 200$ . Брал на Ебей  вот так надо вбивать    Vehicle Car Brake Wheel Speed Right Front ABS Sensor Assembly
57455-S9A-013 - левый передний,
57450-S9A-013 - правый передний,
57475-S9A-013 - левый задний,
57470-S9A-013 - правый задний.
jonsi
Авто:Honda CR-V К20А мкпп левруль
« Ответ #61 : 30 Апреля 2014, 07:21:07 »
Подниму немножко темку.При замене переднего ступичного подшипника поломался датчик скорости ABS,начал искать недорогие аналоги и наткнулся на такой датчик bosch 0 265 007 905 вот в этой темеhttp://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=24886&postdays=0&postorder=asc&start=30 его успешно применяют вместо оригинала с небольшими доработками.По моему к нам тоже должен подойти.Цена вопроса 400-500руб.Буду скоро пробовать,по результатам отпишусь.А то даже за контрактный 3000 руб ломят Шокирован
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #62 : 30 Апреля 2014, 08:46:47 »
эх, за активную ссылку тебе вломят)
barograf
« Ответ #63 : 01 Мая 2014, 08:40:36 »
А похож, зараза Улыбка И фишка похожа.  Ждем результатов)
jonsi
« Ответ #64 : 05 Мая 2014, 09:03:27 »
Результат,причем положительный уже оказывается есть,только почему то не афишировался особо http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,147504.0.html
ajpp
« Ответ #65 : 14 Августа 2014, 02:48:45 »
Привет всем,полез тоже менять подшипник задний левый,ну и как многие поломал дачик abs.Ценник не знал, как оказалось трояк по экзисту.Благодаря форуму решил сэкономить .Купил бош для кашкая(номер в теме).Разъём переставил,длинноват кабель(прицепил к торм.шлангу пластиковым хомутом).Пилить сначала не стал ,(оказалось зря),прокатился- не работает.Со второго захода всё промерил-оказалось длинны не хватает 3-4мм.Сколько смог(а там больше 2-х мм хрен спилишь),столько спилил болгаркой.Засунул ,покатался ,вроде пока всё работает.Подшипник брал SNR R174.14 .Одно не понятно почему не делает бош для хонды((
svistni
валим...
г.Братск
« Ответ #66 : 21 Августа 2014, 12:53:51 »
Сегодня установил китайский датчик ABS купленный за 350 рублей... Полет нормальный )
dmitr29
Авто:Honda CRV-II, руль левый, дв. 2.4 , мех.
год:2004 Американка
г.Новодвинск
« Ответ #67 : 27 Августа 2014, 21:00:22 »
где брал? как заказать?
Illarion
Авто:honda cr-v 2.0
г.Ногинск
« Ответ #68 : 13 Октября 2014, 11:57:19 »
Господа, у датчика есть "полярность"? поставил датчик от ниссана, с разбором фишки, абс все рано горит, чеканье показало "датчик". может провода местами поменять?
vili69
Авто:Honda CR-V RD-5 акпп
г.междуреченск
« Ответ #69 : 23 Октября 2014, 16:36:56 »
Всем привет
Наконец то добрался до ABS
Вот собственно сам датчик
Это то что стояло на машине. Строит глазки
Это то что стояло,остатки от датчика Шокирован
Новые датчики Веселый
Теперь самое главное.
Стираю ошибку но она через некоторое время опять появляется knuppel2Что может быть? dwarf
Всё просто - снимаеш клему с аккумулятора, садиш, садишся за руль - едеш метров сто, двести, о чудо - ошибка снялась!!!
rus0703
Авто:Honda CR-V 3 2 литра
г.Удачный Саха Якутия
« Ответ #70 : 26 Октября 2014, 06:11:09 »
И к тому же на первом поколении сигналы индуцируются гребёнкой на ШРУСе, а на втором кольцом в подшипнике.
а могли ли на сто подшипник неправильно поставить что теперь горит абс???
rus0703
« Ответ #71 : 26 Октября 2014, 06:46:56 »
Уважаемые знатоки расскажу вам при забавнийшую историю! Недавно приобрел црвху давно хотел! И прежний хозя рассказывает. Отдал тачку на СТО поменять колодки передние и задние и ступичные подшипники. Машина вернулась с горящим датчиком АБС и восклицательным знаком ручника! Проехал с этим 550 км все нормально задние колодки диск не держат не греются. Вот что мне теперь с этим делать со всем???
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #72 : 26 Октября 2014, 22:33:00 »
что делать... диагностику АБС, определить ошибку и отсюда уже будет понятно куда лезть. либо датчик сломали (а может и оба), либо подшипник неправильно поставили, либо провод порвали... а в первую очередь проверь разъемы, нормально ли защелкнуты
rus0703
« Ответ #73 : 28 Октября 2014, 04:17:11 »
а можно ли самому сделать диагностику абс?
олёха
г.Череповец
« Ответ #74 : 28 Октября 2014, 16:57:06 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,121149.0.html
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   Вверх
