05 Апреля 2026, 17:19:55
Проблема неоткрывания багажника на CR-V gen4?
6
7
Тема: Проблема неоткрывания багажника на CR-V gen4? (Прочитано 68153 раз)
seryj
Авто:Honda CRV 2.0, АКПП,руль левый
год:2016
г.Советск
Re: Проблема неоткрывания багажника на CR-V gen4?
Ответ #90 :
04 Января 2026, 14:28:48 »
В теплое время года от +15 дверь багажника можно открыть только соответствующей кнопкой ключа. Если температура ниже +10, +15 дверь багажника открывается своей кнопкой и кнопкой ключа. Обращение к ОД ответа не принесло. Это происходит уже 5 лет и как то привык к этому глюку. Какие у кого будут соображения? Готов экспериментировать.
DenGrom
Авто:Honda CR-V 2.4 aкпп
Re: Никто не сталкивался с проблемой не открывания багажника?
Ответ #91 :
22 Января 2026, 19:19:20 »
Цитата: harddrum от 08 Июля 2018, 14:07:52
Есть такая проблема. Уже как с год. 5-я дверь открывается только если в замке зажигания полностью отсутствует ключ и необходимо нажатие на кнопку открытия двери штатного ключа. Т.е. одновременно даешь кнопку на пульте и на ручке двери. При нажатии отдельно кнопки на пульте багажник сам не отщклкивается.
Добрый день, подскажите, удалось выяснить причину и исправить? Аналогичная проблема, сервисы не могут разобраться
seryj
год:2016
г.Советск
Ответ #92 :
22 Января 2026, 21:08:50 »
Добрый вечер коллега. Так называемая проблема никак не разрешается. Обращения к ОД когда они еще работали никакой ясности не принесло. Я разбирал устройство запирания пятой двери, никакого криминала не обнаружил . Привык уже к этому глюку. Поздней осенью при понижении температуры пятая дверь открывается штатно т.е. с брелка сигнализации и соответствующей кнопки ключа. Весной при повышении т.воздуха открыть дверь можно только после нажатия кнопки ключа. На кнопку брелка сигнализации перестает реагировать.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Ответ #93 :
22 Января 2026, 21:58:55 »
На лицо, как предположение, где то перетерся провод и на что- то коротит, вероятно на кузов....
Может в блоке управления, может в жгуте, который внутри резинового пыльника...?
seryj
год:2016
г.Советск
Ответ #94 :
22 Января 2026, 22:03:16 »
Одни и те же симптомы пять лет. Реакция строго на температуру окружающей среды.
DenGrom
Ответ #95 :
03 Февраля 2026, 07:48:51 »
Вчера, 02.02.2026 г, разрешилась проблема с помощью сервиса Сан Саныч (Москва), год отъездил после покупки с данной проблемой и нахваленные сервисы такие как Zet сервис и др. не нашли причин сваливая все на сигнализацию) ну да ладно, в итоге проблема: у ЦЗ неопределенный статус (у замка должен быть один из двух сигналов: открыт/закрыт, не было никакого), методом проверки концевых переключателей дверей проблема самоустранилась (плохой контакт). Теперь пользуюсь полноценно багажником, ура))) Сан Саныч СПАСИБО !!!!
Alex..
Ответ #96 :
03 Февраля 2026, 10:16:00 »
Плохой контакт в какой двери?
У меня пока пропало.
seryj
год:2016
г.Советск
Ответ #97 :
03 Февраля 2026, 21:54:38 »
Где этот контакт и в какой двери
DenGrom
Ответ #98 :
04 Февраля 2026, 12:20:35 »
Смотрите косу от двери водителя до панели
(170.47 Кб, 1280x720 - просмотрено 79 раз.)
Alex..
Ответ #99 :
04 Февраля 2026, 13:02:32 »
Ясно, спасибо!
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
Ответ #100 :
04 Февраля 2026, 19:29:19 »
Кстати, вспомнил - пару месяцев назад ездил со снятой картой задней двери, так багажник не разблокировался вместе с остальными дверьми, а только отдельно нижней кнопкой на ключе.
seryj
год:2016
г.Советск
Ответ #101 :
04 Февраля 2026, 20:50:15 »
И чем закончилось? Причина нашлась или само прошло?
Rustem116
Авто:Honda CR-V IV 2.0/MT Lifestyle
г.Казань
Ответ #102 :
23 Февраля 2026, 17:28:30 »
Тоже столкнулся с данной проблемой. Багажник можно было открыть только с брелка сигнализации.
Предположил что дело или в кнопке, которая в ручке, или в разъёме этой кнопки. Вооружившись спреем для обработки контактов полез снимать обшивку пятой двери. Как только снял обшивку кнопка сразу заработала
Решил не останавливаться на этот и таки разобраться в чем дело. Разъем кнопки имел следы окисления. Руками не разбирался. Разьеденить его получилось только пласкогубцами при этом один из двух контактов просто вырвало, настолько сильно он прикипел из-за корозии. С разъёмом заморачиваться не стал, решил что он там не нужен и просто споял провода напрямую.
Могу дать 2 совета:
1. Запастись клипсами для пятой двери. Я сломал две пока снимал обшивку.
2. Подготовить какой-нибудь хитрый флюс для пайки окисленной меди. Канифоль и канифольно-спиртовый флюс не подходят.
Senya18
Ответ #103 :
23 Февраля 2026, 18:25:38 »
Если это ко мне вопрос, то прошло, когда фишку обратно в блок стеклоподъемника на двери воткнул
6
7
