30 Января 2026, 03:38:23
Проблема неоткрывания багажника на CR-V gen4?
6
7
Тема: Проблема неоткрывания багажника на CR-V gen4? (Прочитано 61297 раз)
Sandy
г.Серпухов Московской обл.
Re: Проблема неоткрывания багажника на CR-V gen4?
Ответ #45 :
06 Июля 2018, 13:09:45 »
Как это, как это? Третья сверху.
Хотя... не знаю, как там у вас корейских....
(118.12 Кб, 850x637 - просмотрено 1011 раз.)
Тарасов Александр
harddrum
Авто:CR-V IV
г.Норильск
Re: Никто не сталкивался с проблемой не открывания багажника?
Ответ #46 :
08 Июля 2018, 14:07:52 »
Есть такая проблема. Уже как с год. 5-я дверь открывается только если в замке зажигания полностью отсутствует ключ и необходимо нажатие на кнопку открытия двери штатного ключа. Т.е. одновременно даешь кнопку на пульте и на ручке двери. При нажатии отдельно кнопки на пульте багажник сам не отщклкивается.
Tims
г.Артем
Ответ #47 :
09 Июля 2018, 04:35:23 »
у меня вообще такой кнопки нет..японцы умно сделали,зачем она ,если нет электрооткрывания двери? все-равно придется за ручку открывать..
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
Ответ #48 :
09 Июля 2018, 10:09:06 »
Разблокируется только задняя дверь, после закрывания снова блокируется. Пока роешься в багажнике, спереди никто барсетку не тиснет.
Tims
г.Артем
Ответ #49 :
09 Июля 2018, 12:21:48 »
От оно че
Климчук
Авто:Срв 2.4
г.Казань
Плохо открывается багажник в холод
Ответ #50 :
09 Октября 2018, 21:46:57 »
В осенне зимний период плохо открывается багажная дверь. Стоишь жмёшь, реакции ноль. Через какое-то время срабатывает. Как будто замерзает. Летом все ок. Кто сталкивался? Чем лечить?
Doktor7
Авто:CR-V IV, 2.4, K24Z9, АКПП, Япония (для Кореи)
г.Астана
Re: Плохо открывается багажник в холод
Ответ #51 :
10 Октября 2018, 04:55:39 »
Я бы начал с осмотра и проверки кнопки.
Однако.
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
Ответ #52 :
10 Октября 2018, 14:01:08 »
В сильные морозы он вообще иногда не открывается, с потеплением все проходит само с собой. Хоть и смазан перед зимой всегда.
Ответ #53 :
14 Октября 2018, 09:43:02 »
Артем объединил 2 темы по проблемам открывания задней двери. Прочитай тему с 1 страницы.
ret
Авто:CR-V 4 2.0,автомат,левый руль
г.Новомосковск
Проблема не открывания багажника на CR-V gen4 (2)
Ответ #54 :
29 Февраля 2020, 13:35:45 »
Всем доброго дня.
Вынужден повторить тему (
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,154531.45.html
) ,может за прошедший год с небольшим что-то изменилось...
Машине 5+(135 т.км.),багажником пользуюсь часто,ни в мороз,ни в жару проблем не было.А пару дней назад раз и...тишина.Пришлось вытаскивать сумку через салон.А багажник открывать изнутри.Подумал кнопка кончилась,снял нижнюю накладку с багажника,получил доступ к проводам кнопки.Тестер на прозвон,щупы с иглами в провода.Несколько раз нажимал и хлопал багажником.Кнопка работает.Сдвинул гофру вверху багажника, думал перетёрлись провода.Нет,там всё ОК. Тут замечаю,что багажник стал норм.открываться.Решил оставить до следующего раза.Только собрал-опять не работает.Включил-выключил зажигание.Пару раз нажал на кнопку-открылся.Раз пять открыл-закрыл работает.Проехал пару км.решил проверить.Кнопка не реагирует.Опять вкл.-выкл. зажигание с третьего нажатия на кнопку и далее работает.
Какие будут мысли
Что-то запутался.
з.ы.
Если кто-то снимал пластик с крышки багажника,поделитесь плз. как это сделать проще.
Хочу померить напряжения на моторе(или что там).
Всем спасибо....
dzot
Авто:Honda CR-V IV 2.4 sport
Re: Проблема не открывания багажника на CR-V gen4 (2)
Ответ #55 :
03 Марта 2020, 09:19:15 »
Пластик снимается по книжке ,там есть снятие обшивки двери,там посмотрите
ret
г.Новомосковск
Ответ #56 :
03 Марта 2020, 11:54:10 »
Спасибо.
Вчера наконец-то выбрал время заняться багажником. Пластик снимал по наитию.
Придётся поставить 7 новых пистонов. Не беда.И вот,что обнаружил...
Внутри,с обратной стороны кнопки установлен разъём на 2 к-та.Так вот разъединив его увидел,что от одного из контактов осталась практически одна зелень.Чем и объясняется хаотичное срабатывание кнопки багажника после включения и выключения зажигания.Хотел было подыскать подобный разъём,
но решил,что дефект может повториться.Поэтому обошёлся без него,надел термоусадку и запаял провода.
Буду рад если мой опыт кому-нибудь пригодится...
Тему можно в архив.
(218.25 Кб, 1620x559 - просмотрено 852 раз.)
Senya18
Ответ #57 :
03 Марта 2020, 15:19:03 »
Чистота такая, будто разъем в арке колеса стоит
ret
г.Новомосковск
Ответ #58 :
03 Марта 2020, 16:01:06 »
Чистота определяется условиями эксплуатации автомобиля.Если вы не выезжаете дальше МКАДа-это одно....А если вы летом ездите в деревню вдоль паханных полей по просёлкам-это другое.
Senya18
Ответ #59 :
04 Марта 2020, 10:46:59 »
Напрасно огрызаешься. Я много где мотаюсь, но внутри двери такой грязи нет, а у тебя где-то непорядок, раз такие говна и контакты гниют. Не благодари.
6
7
