10 Июля 2026, 11:41:06 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Подергивание машины  (Прочитано 23610 раз)
Orionet
Авто:CR-V II, 2.0, AT, RD8
г.Баку
« : 05 Мая 2015, 14:38:04 »
Не нашел в поиске похожее, поэтому решил открыть новую тему.
Проблема вот в чем. Стою например на светофоре. Хочу подкатиться. слегка отпускаю ногу с тормоза, не нажимая на газ, начинает чувствоваться легкое неприятное подергивание машины вперед. нажимаю газ или тормоз, подергивание прекращается. это подергивание начинается именно когда потихоньку отпускаю тормоз, в самом начале движения. сильнее ощущается, когда двигатель еще не совсем разогрет, но и на разогретом движке ощущаются эти легкие толчки.
что может быть? что лечить?
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #1 : 05 Мая 2015, 15:47:20 »
Посмотри в темах об АКПП, что то подобное встречалось. Связано вроде бы с давлением ATF.
Oleg7412
Авто:СR-V 2.0 АКПП, европейка
г.Коркино Челябинской
« Ответ #2 : 05 Мая 2015, 17:14:45 »
Клапана давно регулировал?
wenidikt
Авто:Honda CR-V 2,4 RD7 АКПП
г.Междуреченск
« Ответ #3 : 05 Мая 2015, 19:40:48 »
Ничего не нужно лечить,или сильнее на тормоз дави,или чуть больше отпусти педаль тормоза (давно где то уже писали)
У тебя автомат,при отпускании педали тормоза машина начинает чуть двигаться вперёд-получается такое подёргивание
Orionet
г.Баку
« Ответ #4 : 06 Мая 2015, 09:07:43 »
это может быть от форсунок?
Orionet
г.Баку
« Ответ #5 : 06 Мая 2015, 09:08:27 »
месяц назад. до регулировки клапанов тоже было так.
« Ответ #6 : 06 Мая 2015, 09:26:58 »
встань перед горкой, потихоньку отпуская тормоз найди место, где машина будет стоять при полном отпускании педали тормоза.
несколько раз проверь, эффект проявляется?
если при этом покачать рулем, что будет? добавить нагругки кондеем и ближними фарами, меняется?
отдели тормоза, бублик и мотор. будет проще.
Orionet
г.Баку
« Ответ #7 : 06 Мая 2015, 10:37:52 »
раньше такого не было! началось месяца 3 назад. сначала старался не обращать внимания, а теперь напрягает.
Monst1983
г.Надым
« Ответ #8 : 06 Мая 2015, 18:52:42 »
Думаю проблема связана с тормозами, либо повышенный либо неравномерный износ. При несильном нажатии на педаль тормоза авто находится в таком состоянии, когда и тормоз не держит и двигателю еле хватает сил начать движение. Все это и ощущается как легкое подергивание. На холодном моторе холостые завышены, поэтому и усилие на движение больше, отсюда и толчки ощутимее. У меня такое было, но не напрягало, просто замечал. У меня после замены колодок эти подергивания пропали.
Orionet
г.Баку
« Ответ #9 : 07 Мая 2015, 16:07:31 »
колодки относительно новые. да и подергивание не похоже на колесное. по ощущениям или от мотора или от коробки. сидя за столом попробуйте руки положить на стол и головой быстро покачать вверх вниз. вот такое вот подергивание получается.
Паштет 013
Авто:honda crv 2.4л.RD7 акпп лев.руль дв к24а1
« Ответ #10 : 07 Мая 2015, 21:14:35 »
Сними и промой дросельную заслонку ,была такая же ерунда на црв 1 поколения так вот вылечил промывкой ДЗ
Orionet
г.Баку
« Ответ #11 : 08 Мая 2015, 12:11:01 »
сделал, перед горкой не дергается. как я понимаю это не бублик.
Orionet
г.Баку
« Ответ #12 : 08 Мая 2015, 12:11:31 »
сегодня попробую.
« Ответ #13 : 08 Мая 2015, 12:52:00 »
Только не ДЗ а КХХ, как в факе, с полной разборкой.
Orionet
г.Баку
« Ответ #14 : 08 Мая 2015, 22:25:34 »
снял, промыл и заслонку и КХХ как в факе. ротор в КХХ от нагара и грязи почти не вращался, заедал не хило.
после промывки подергивания машины исчезли.
но увеличились обороты на холостом. до промывки были 600-650. после промывки стали 750-800. что не так сделал?
Страниц: [1] 2 3   Вверх
