27 Сентября 2026, 08:51:27 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Замена шпилек колеса на CR-V gen4  (Прочитано 22658 раз)
Serg152
Авто:CR-V 2.0 АТ Elegance
г.Дзержинск
« Ответ #15 : 11 Апреля 2016, 14:49:04 »
Менять подшипник не надо, резать металл не надо. Шпилька колесная 90113S84901. Ключ, отвертка, молоток, WD-40 100мл + 30 минут потраченного времени.
nikom
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Краснознаменск Московская обл.
« Ответ #16 : 11 Апреля 2016, 19:44:37 »
запрещено цитировать сообщения предыдущего автора Злой
Сергей Г.
Авто:Хонда CR-V 2.0 МКПП
г.Конаково
« Ответ #17 : 02 Июня 2016, 11:08:21 »
надо ли менять подшипник ступицы при замене шпильки заднего колеса или нет?
На заднем колесе подшипник ступицы при замене шпильки менять не надо. Там вообще подшипник меняется только в сборе со ступицей и не мешает замене шпилек. На переднем колесе шпильку не поставить, не сняв ступицу, но после этого желательно поставить новый подшипник. Кто-то говорил, что ее можно подпилить с одной стороны, но я пока этот вариант не пробовал и не рассматривал. Надо будет - заменю подшипник. Поэтому будьте аккуратнее, затягивая гайки передних колес. Лучше это делать от руки, без использования обрезков трубы и т.д. На своей машине при замене ступицы заднего колеса (загудел подшипник), со старой ступицы выбил все шпильки и отложил их в загашник. На запас.
Всем удачи!
Парфен Рогожин
Авто:Honda CR-V IV. 2,0. АКПП.
« Ответ #18 : 17 Июня 2016, 07:40:35 »
Вчера поменял шпильку в передней ступице. Мастер подпилил болгаркой кожух, маленько подточил саму шпильку - встала без проблем.  Крутой
Жизнь дается один раз. А удается и того реже...
nikom
Авто:Honda CR-V 2.0
« Ответ #19 : 08 Июля 2016, 19:00:42 »
Подскажите, какой момент затяжки шпилек?
dom7351
Авто:CR-V 2.0 LS синий
г.Балашиха
« Ответ #20 : 09 Ноября 2017, 22:56:12 »
Друзья, день добрый!
Подниму тему еще раз.
Сломали 2 шпильки на одном и одну на другом переднем колесе.
Как я понимаю вариантов всего 3
1. Замена ступицы в сборе с подшипником.
Подскажите каталожный номер детали?
2. Снятие ступицы с выпрессовкой подшипника.
Не факт что старый станет обратно. Номер нового вроде есть.
3. Выпиливание борозды на теле ступицы.
У кого-то есть опыт с данным вариантом?
stilex
Авто:Honda CR-V, левый руль, АКПП, К20А
« Ответ #21 : 04 Мая 2018, 20:23:12 »
Я делал по третьему варианту. Помимо сугубо эстетического дискомфорта от того, что приходится болгарином шлифовать изделие японского автопрома - иных проблем нет. Из трех вариантов этот самый быстрый и дешевый. Порядок - срезаем половину головки у шпильки, выпиливаем окошко в крае кожуха, шлифуем кулак чтобы обеспечить угол захода для новой шпильки. Плюс я еще новую шпильку чуть поправил плашкой после забивания.
Tims
г.Артем
« Ответ #22 : 05 Мая 2018, 05:13:43 »
Не знаю,но мне шпильку, на трешке правда, монтажник поменял за 10 минут(его косяк был)..затяжки нет ни какой она просто тупо забивается,у нее же со стороны шляпки,спец насечки для того что б она не проворачивалась,а сидела мертво..
lerio
Авто:Honda CR-V IV 2.0 AWD
« Ответ #23 : 05 Мая 2018, 17:02:02 »
Если Вы про колесные гайки, то 108 Н\м. Затягивая рукой и штатным балонником, никогда не сорвете.
Страниц: 1 [2]   Вверх
