10 Мая 2026, 09:32:31
Дрожит на холостых оборотах
7
8
9
10
19
Тема: Дрожит на холостых оборотах (Прочитано 176778 раз)
VadHip
Авто:CR-V 2.0, АКПП
Re: Дрожит на холостых оборотах
Ответ #105 :
11 Января 2011, 14:41:32 »
Прошёл в декабре ТО-45, регулировали клапана - особой разницы не заметил.
А вот приехал к Тарасу, почистил форсунки и немножко полегче стало, хотя это мне кажется не сильно связано.
seyf
Авто:cr-v III 2.0 АКПП
г.Мурманск
Ответ #106 :
11 Января 2011, 15:16:31 »
Что значит полегче? Чистка помогла? Вибрации пропали, стали меньше, вернулись через коротный срок или толку от чистки нет?
VadHip
Авто:CR-V 2.0, АКПП
Ответ #107 :
11 Января 2011, 17:06:29 »
я ещё послежу конечно, но первые впечатления что вибрация немного упала, она есть, но не такая сильная как раньше.
Либо это мои глюки.
Но вот что точно заметил, так это что после промывки форсунок шкала мгновенного расхода не показывает при езде накатом расход в 5 рисок на скорости 50 км (ну это я так, к слову)
DonMiguel
Авто:Honda CR-V III 2.4 EXE и BMW X3 3.0i
год:2008 и 2004
Ответ #108 :
03 Апреля 2011, 10:35:42 »
прочитал всю тему - так и не понял, кто нить к ОД обращался с этой проблемой? чем дело кончилось
я так понимаю никто эту проблему не решил, машин иной раз трясет так, как будто детонация во всех 4 цилиндрах
на ходу все нормально....
Реальность - это иллюзия, вызванная недостатком алкоголя в организме. (с) У. Черчилль
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
Ответ #109 :
03 Апреля 2011, 14:41:39 »
Я обращался к двум ОД по этому вопросу. В двух случаях сказали, что так и должно быть.
Работает жестковато, но это такая особенность движка.
cdg
г.Лазурка
Ответ #110 :
03 Апреля 2011, 16:21:15 »
.....как то тоже начал капаться в причинах дрожи на ХХ, общался с владельцами СРВ по миру. Ответ один: у подавляющего большинства те же симптомы (хотя есть все-таки редкие, но приятные для этих владельцев исключения); при обращении к ОД те так же, как и в РФ сетуют на "особенность" движков Хонды. Существуют подозрения в отношении технологической ошибки в конструкции клапана холостого хода, но пока "воз и ныне там". Сам начал отслеживать поведение дв-ля по данному параметру (дрожь). В скорости планирую полностью "очистить" бак и затем залить топливо 98й премиум; если замечу изменения, то соответственно отпишусь, хотя, если честно, то надежды мало.
кирюха
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,0
г.ростов на дону
Ответ #111 :
03 Апреля 2011, 17:29:58 »
Всем доброго времени суток!
А не кто не задумывался о том что причиной дрожи на ХХ может быть износ подушек двигателя или АКПП?
cdg
г.Лазурка
Ответ #112 :
03 Апреля 2011, 18:28:03 »
...это точно не причина, поскольку дрожит и на "новых" авто.
Johnic
Авто:CR-V III 2.0 AT
г.Хабаровск
Ответ #113 :
04 Апреля 2011, 08:17:01 »
Я в свое время занимался этой проблемой на аккорде.
Это точно не подушки. Это раз. Похоже на систему ХХ, т.к. у меня после полной ручной очистки заслонки и клапана вибрировать перестало. Правда ненадолго, но с пол года не донимала эта проблема. Еще факт, что при установке новых свечей проблема исчезает тоже.. правда совсем на небольшое время.
DonMiguel
год:2008 и 2004
Ответ #114 :
04 Апреля 2011, 08:29:52 »
я хренею.... таз за лям ппц
Killer
г.ХМАО-Югра
Ответ #115 :
04 Апреля 2011, 10:32:47 »
Всем привет! Короче залил сегодня 17 литров 98-го, проехал 80 км. потом стоянка по работе на 2,5 часа, завел с автозапуска, пришел, сел в машину трясучки практически не чувствуется. Ну и вот, хз толи топливо толи еще что. Вот такая особенность2,0 литрового движка.
GxA
Авто:Honda CR-V 3 2.0 автомат
Ответ #116 :
04 Апреля 2011, 17:28:34 »
Купил Серфика 3 с пробегом 70т. заметил, что на холостых во всех режимах вибрация. Поехал во ФлайтАвто сделали диагностику, превышение вибрации констатировали, а вот лечение предложили в том сервисе где обслуживался до этого, т.к. грешили на не отрегулированные клапана 70% (Т,О 45 должны регулировать) или фильтр. Поехал к Оаяме сделали диагностику дали рецепт промывка инжектора и регулировка холостого хода с обучением, цена 5600р. отказался, буду лечить у не официалов.
dlinnui
Авто:Honda crv 2.0 a/t
г.Пермь
Ответ #117 :
18 Апреля 2011, 23:34:38 »
зимой почти всегда потряхивало а сейчас нормально. не заморачиваюсь.
Ответ #118 :
18 Апреля 2011, 23:36:54 »
На каком бензе ездишь?
cdg
г.Лазурка
Ответ #119 :
21 Апреля 2011, 10:37:47 »
......как и собирался ранее, на протяжении нескольких недель заливал
только
премиальный 98й бензин чтобы изучить поведение авто. Результат - обороты держатся на уровне 700 об. или чуть выше вместо 650 об. на 95м топливе. Дрожь пока не наблюдается ни при включенных климате и внешнем освещении, ни без оных. Приятно удивило, что расход моей 2-литровки на 98м бензине при езде исключительно в городских пробках понизился с 12.0 - 13.0 до 11.2 - 11.6л/100км (по БК).
При всем при этом пока не хочу делать 100% выводы о позитивном влиянии 98го на дрожь.
7
8
9
10
19
