10 Мая 2026, 13:13:49 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 19   Вниз
Автор Тема: Дрожит на холостых оборотах  (Прочитано 176849 раз)
« Ответ #120 : 21 Апреля 2011, 17:06:20 »
95-й пульсар от ТНК. тоже пока без вибраций.
DonMiguel
Авто:Honda CR-V III 2.4 EXE и BMW X3 3.0i
год:2008 и 2004
« Ответ #121 : 22 Апреля 2011, 10:30:56 »
2,4
Лукойл 95 Экто Роснефть ЭКА 95 Лукойл 98 Спорт
по фиг на все трясется как мелкая сучка, самое главное что нужно то обороты ХХ поднять до 1000 хотя бы и трясучка уходит...
может 92-ой попробовать залить, в мануале пишут что в 2,4 можно 92-ой лить
Реальность - это иллюзия, вызванная недостатком алкоголя в организме. (с) У. Черчилль
« Ответ #122 : 22 Апреля 2011, 12:20:31 »
странно. вибрация  замечена именно на двухлитровых двс
ch-ig
Авто:была CR-V 2.4 2008, сейчас mb glk 220 2013
« Ответ #123 : 22 Апреля 2011, 12:35:39 »
и на 2-х литровых и на 2.4, трясется на обоих, я забил, отнес к конструктивным косякам, которые не исправляются
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #124 : 26 Апреля 2011, 15:41:12 »
У меня 2,4 тоже вибрирует. ОД сказал, что по сравнению с 2,0 это цветочки. Тоже забил...
Shabbat
Авто:CR-V III
« Ответ #125 : 26 Апреля 2011, 19:09:06 »
У меня на 92 вибрации почти нет..пока его буду заливать..посмотрим
AndrЮha
Авто:Honda CRV III
« Ответ #126 : 26 Апреля 2011, 20:41:37 »
    Машине 3 года. Года два заправляюсь 92-м. Проблем не было. Свечи менял один раз - для успокоения. Перед пасхой залил в очередной раз 92-й, на проверенной заправке. На улице у нас +24. Во время поездки включил кондиционер. На светофоре, при работе на холостых по машине пробежала дрожь. Раньше такого не замечал. Выключил кондиционер - дрожь пропала, включил - снова. Первый день дуло прохладным воздухом. Сегодня заметил что кондер работает не так как надо - нет былой прохлады. Посторонних звуков и протеканий из системы кондиционирования нет. На завтра, с перепугу, записался на диагностику кондиционера. Надеюсь что это все же либо бензин либо свечи.
Killer
г.ХМАО-Югра
« Ответ #127 : 27 Апреля 2011, 10:59:13 »
Всем привет! Очень интересное заметил, когда машина стоит под уклоном морда вверх жопа вниз, вибрации нет. О как.
Ybricon
Авто:Honda CR-V III, АКПП, 2.0, EL
г.Симферополь
« Ответ #128 : 02 Августа 2011, 13:29:48 »
Был такой случай на Мицубиси, тут имеется в виду просто "лёгкое вздрагивание", а у меня был случай потяжелее:
в общем, досталась машина немного бу, с кондеем, и каждый раз когда шла доп нагрузка от кондея, машина "колотилась как припадочная" обороты падали до 0.3-0.4тыс, поспрашивал у бывалых, сказали: "прочисть инжектор", прочистил инжектор - проблема ушла на 100%
Killer
г.ХМАО-Югра
« Ответ #129 : 02 Августа 2011, 14:12:57 »
Дак с нуля дрожь идет, инжектор явно не причем!
Ybricon
г.Симферополь
« Ответ #130 : 02 Августа 2011, 18:38:24 »
в случае который я описал, он был именно "причём", правда это не конкретно про Хонду
у вас установлен пакет "дневное освещение"? ближний свет постоянно горит?
lisarden
Авто:CR-V 2.0 Lifestyle 5AT
г.Люберцы
« Ответ #131 : 02 Августа 2011, 19:43:41 »
В семье две CRV-3:
1) 2л, автомат, пробег 86тыс, бензин 95 - дрожит ашпипец на холостых
2) 2.4, пробег 43тыс, бензин 92 - практически не дрожит
myokard
Авто:CRV 2,4 NEW
« Ответ #132 : 28 Сентября 2011, 12:59:32 »
Дрожит когда включаются 2 вентилятора у радиатора. Но вот интересный момент, не знаю норма это или патология. Завожу вчера непрогретую машину, на улице +10 градусов, через 2-3 минуты включаются оба вентилятора у радиатора примерно на минуту, затем отключаются, еще через 1,5-2 минуты вновь включаются секунд на 50 и этот цикл постоянно повторяется и именно он вызывает пресловутую дрожь. То же самое происходит при остановке в пробке или на светофоре. Кондиционер при этом отключен.
Нормально это или нет? Неужели двигатель через 1-2 минуты при холодном изначально двигателе, температуре +10 на улице и отсутствии движения нуждается в таком быстром 1-минутном охлаждении?
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #133 : 28 Сентября 2011, 21:52:42 »
явная неисправность, у меня в жару и то включается редко.
Victor72rus
Авто:Honda CR-V 2,4 EXE
г.Тюмень
« Ответ #134 : 29 Сентября 2011, 08:31:48 »
у меня тоже вентиляторы включаются, сколько помню всегда так было
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 19   Вверх
