21 Августа 2026, 01:38:56 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 19   Вниз
Автор Тема: Дрожит на холостых оборотах  (Прочитано 182319 раз)
doc
Авто:CR-V Exe Black&black
г.Питер
« Ответ #15 : 21 Мая 2008, 19:08:40 »
Это в ей пред стартом адреналин играет - вот и дрожит! ща прыгнет... Злой
mikezxc
Авто:CR-V Exe черный
« Ответ #16 : 22 Мая 2008, 11:12:32 »
Что характерно-зимой такого не замечал. Началось именно недавно
+1
тоже замечаю, когда в режим Р включаю коробку.
вначале думал на бензин, но всегда лукоил, так что был в непонятках.
включение вентилятора я не слышал, хотя пытался прислушиваться.
вообщем пока забил:)
-----НУ ТАК НЕ В СКАЗКУ ПОПАЛ-----
Лирик
Кирилл, СRV 2007 2,0 АКПП Украина, Донецк,
« Ответ #17 : 22 Мая 2008, 12:52:23 »
Я бы эту проблему разделил на 2.
Первая - подергивания при переходе на нейтраль или паркинг. Особенность автомата, нормально, но в разумных пределах. Неразумные пределы могут быть связаны с бензином или мозгами компьютера. Я время от времени езжу на станцию, где моей машинке мозги лечат и дергать начинает меньше.
Вторая - подергивания при включении кондиционера. ИМХО особенно заметно при работе климата в режиме "Авто". Опять таки ИМХО - ничего не сделаем, т.к. это особенности 4-горшковых движков. Чем болье горшков, тем меньше это заметно, также как и влияние кондиционера на дининамику.
smartstart1
Краснодар, EXE АКПП 2007
« Ответ #18 : 22 Мая 2008, 14:22:58 »
Уважаемые, подрагивание двигателя при  переходе  на P и падение обротов Х.Х. связано с включением (в момент отключения нагрузки гидромуфты АКПП) клапана рецеркуляции отработанных газов (часть выхлопа подается в обратно в приемный патрубок сразу за возд. фильтром) для снижения СО на Х.Х. Движек естественно фигеет от такого хамства- уменьшают вдыхаемый кислород, но электроника реагирует и выравнимает Х.Х., а дерганье ест-но остается. На холодном моторе этого не происходит, т.к. клапан включается только на прогретом двигателе. (Если интересно, на 2л. моторе справа  черный цилиндрик  с грибочком - это он самый).
Smart
Dima.
CR-V III 2.4L. USA
Авто:CR-V3 2.4 Америка
г.Москва. Кунцево.
« Ответ #19 : 28 Июля 2008, 07:22:59 »
2.4L дрожит на холостых тоже.
AlexSatter
Авто:Honda CR-V 2.0 Elegance AT
г.Армавир
« Ответ #20 : 28 Июля 2008, 10:36:01 »
тоже самое происходит, в режиме N,P
смирился пока до первого ТО Улыбка
Honda CR-V 2.0 Elegance AT. 18.07.2008
Yulai
Авто:CR-V 2.0 elegance, черный
г.Нижневартовск
« Ответ #21 : 28 Июля 2008, 12:42:28 »
Да у всех это дрожит! Это видимо нормальный процесс. Если хотите чтобы не дрожала, надо наверное тада брать механику....
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
« Ответ #22 : 28 Июля 2008, 13:01:17 »
Не-а, на механике тоже дрожит! И, похоже, это норма для CR-V - такой уж у нее конструктив Злой Я из-за этого дрожания иной раз даже кондиционер выключаю - помогает Веселый
Weterok
г.В.Новгород
« Ответ #23 : 28 Июля 2008, 13:38:00 »
У меня аналогичное дрожание на дочкином Фокусе не могли устранить больше 8 месяцев, правда в добавок к мелкой дрожи еще добавлялось гуляние стрелки тахометра. Ее просто в Рольфе посылали подальше объясняя, что все работает нормально. Пришлось подключатся самому. Меня посылать далеко не стали, так как я излогал свои претензии на бумаге. Мучались долго, меняли все подряд: свечи, модуль зажигания, провода, проводили различные измерения,2 раза меняли прошивку в контроллере - ничего не помогало. Но тут 3 месяца назад позвонили и сказали, что нужно приехать "нашли причину вашей неисправности". На месте пояснили, что вышла новая прошивка для контроллера, в котрой этот недостаток устранен. После замены прошивки данная неисправность полностью устранилась. Тахометр стоит как вкопанный, никаких подрагиваний не чуствуется. Не хочу уверять, что такая же неисправность и на Хонде, но чем черт не шутит!
Гаррис
« Ответ #24 : 28 Июля 2008, 13:46:38 »
Андрей, на Хонде стрелка тахометра стоит, как вкопанная, а дрожь чувствуется только при включенном кондее и только тогда, когда машина стоит.
Yulai
г.Нижневартовск
« Ответ #25 : 28 Июля 2008, 13:53:05 »
А ещё када переводишь селектор автомата в положение из D в N или из D в P, тоже есть дрожь и еще секунду одну где то стрелка тахометра шолохнется и срузу встает на место...
Вано
Авто:honda cr-v
год:июнь 2008
« Ответ #26 : 28 Июля 2008, 14:26:31 »
Всем привет! пробег около 1500 км в положении Р или D когда останавливаешся ощущается легкая вибрация руля,кондёр не включен у всех так, или как?
Yulai
г.Нижневартовск
« Ответ #27 : 29 Июля 2008, 06:15:57 »
Я думаю да, у меня точно так же! Ни чего страшного, забей  Афро
kv
Авто:CR-V III, 2.4 EXE.(был)
г.Пермь
« Ответ #28 : 29 Июля 2008, 12:43:23 »
Вано,
Така же фигня
Никогда не говори ни(не)когда
Zloi
Авто:CR-V III, EP, AKПП, шампанское.
г.Таллинн
« Ответ #29 : 02 Августа 2008, 14:40:07 »
100 % не из-за кондея. Тут кто то уже писал, что падают обороты именно на на паркинге или нетралке.  Я чувствую машину и сразу обратил на это внимание (началось совсем недавно, машина прошла 7000км.)
В машине ТОЧНО ничего не включается дополннительно. Или бенз плохой (что вряди) или мозги.
Не уверен в себе - сиди дома !!!
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 19   Вверх
