05 Августа 2025, 23:05:49
Дрожит на холостых оборотах
19
Тема: Дрожит на холостых оборотах (Прочитано 158728 раз)
Maxuta
Авто:Honda CR-V Executive
г.Москва, Ховрино
20 Мая 2008, 13:30:34 »
Вот накатал уже более 5 тыс. И машина начала "подрагивать" на холостых оборотах, когда стою на светофоре. 3-4 секунды вздрагивает, потом проходит (несильно, но некоторая вибрация чувствуется).
Скорее всего из-за некачественного топлива (хотя заправлялся всегда только на Лукойл и ТНК), может фильтр засорился? С момента, когда это почувствовал накатал больше тысяи, заправлялся пару раз. Кто что думает?
Валерий
Авто:CRV МКПП
Re: Дрожит на холостых оборотах
20 Мая 2008, 13:51:02 »
это скорее всего срабатывает вентилятор охлаждения радиатора. В момент включения, на движок накладывается доп.нагрузка и он начинает не много вибрировать на холостых.
BabyRoo
Авто:CR-V III 2.0 Eleg, AT, GlxyGr.
г.Лыткарино
20 Мая 2008, 14:11:35 »
Во, таж фигня, кстати. Вчера стоял пока после непродолжительной поездки, заметил - вздрагивает. Если обратишь внимание, то в этот момент обороты двигатели припадают чуть, потом обратно. Тож грешу на керосин, залил по-мойму какой-то тошнотины в бак
Жизнь пронесется, как одно мгновенье,
Ее цени, в ней черпай наслажденье.
Как проведешь ее - так и пройдет,
Не забывай: она - твое творенье.
Mishania
Авто:Honda CR-V III АТ EXE
20 Мая 2008, 14:23:44 »
Hi! У моего Серванта это с рождения. Буду выяснять вопрос на первом ТО у Дилера.
Валерий
Авто:CRV МКПП
20 Мая 2008, 14:28:33 »
ребята! у меня тоже с рождения сей факт, прислушайтесь к работе в моторном отсеке, это вибрация от включения вентилятора радиатора охлаждения двигуна 100%! Если бы из-за топлива, то рывки были бы и на более высоких оборотах!
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
20 Мая 2008, 15:40:37 »
+1. Именно так!
Antik
Авто:CR-V III 2.0 Ele AT
20 Мая 2008, 15:57:24 »
То же самое. Это она отряхивется от пыли, пока передышка на светофоре
stas557
CR-V 2007г.в. Black, Executive AT, В.Новгород
20 Мая 2008, 16:30:03 »
У меня вибрация и падение оборотов только при остановке и переводе коробки в режим "Р" или "N". Но не каждый раз. Закономерности не нашел. Повибрирует и проходит. На ТО спрашивал и говорят, что есть такая беда. Связана она с "мозгами", а не с качеством бензина. Решения проблемы пока нет...... Мирюсь пока.
kv
Авто:CR-V III, 2.4 EXE.(был)
г.Пермь
20 Мая 2008, 19:14:38 »
Такая же история - мелкая дрожь при включении вентелятора охлаждения!!!Влючается часто!!!
Никогда не говори ни(не)когда
Az_m1
20 Мая 2008, 21:51:50 »
наблюдается сие действие при включённом кондее,при выключенном не так заметно
гагЕн
Авто:CRV 2,4 exe серебро в черной коже
г.Пермь
21 Мая 2008, 09:27:59 »
не чувствую включения вентилятора, только слышу. может хорошо отбалансирован. чувствую как все нагрузку на двигатель при вклюсении кондея.
turtle
Авто:crv3
г.москва
21 Мая 2008, 10:03:47 »
Не волнуйтесь коллеги - это особенность двигунов с регулируемой фазой газораспределения. Я на своей королле 90 ткм. проехал с такой вибрацией, надеюсь еще столько же проехать.
Maxuta
г.Москва, Ховрино
Ответ #12 :
21 Мая 2008, 10:34:47 »
Что характерно-зимой такого не замечал. Началось именно недавно, когда было жарко и в салоне работал климат-обдув холодным воздухом. Я со стоянки на работе выезжаю-до светофора 100-150 м. Вот там и начинается небольшая "трясучка" (пока стою на светофоре). Движок не прогрет, работает климат-контроль. Может, прогревать нужно подольше? Я весной-летом - минуты 2-3 и поехал.
Спасибо за комм., я тоже считаю, что дело здесь не в бензине. Вероятно, одновременное включение и работа нескольких агрегатов.
Валерий
Авто:CRV МКПП
Ответ #13 :
21 Мая 2008, 10:47:18 »
Maxuta
Maxuta
все правильно! Зимой, когда холодно во- первых кондеем не пользуемся, во- вторых,у движка другой ритм охлаждения и цикл, все таки его обдувает более холодный воздух.
А прогрев как таковой считаю не нужным, если только когда сильные морозы и то пару минут до устоичивых оборотов и оттаивания лобового стекла. А летом, завел и поехал!!
aviator
Авто:вернули CRV III 2,4 leather deep bronze pearl
г.поДмосковье
Ответ #14 :
21 Мая 2008, 14:18:57 »
+1
19
