19 Марта 2026, 09:13:14 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 19   Вниз
Автор Тема: Дрожит на холостых оборотах  (Прочитано 173256 раз)
хрон
42
Авто:CR-V RE5 R20A2 MT6
« Ответ #180 : 04 Ноября 2013, 16:43:35 »
Да, я свою проблему дрожи на ХХ победил.  Во первых, поменял поршневые кольца.  Но это слишком дорогое средство для борьбы с дрожью на холостых Улыбка
Во вторых почистил корпус и саму заслонку ДЗ, они были просто чумазые-чумазые - EGR срет порядочно.  Но после промывки поднялись обороты ХХ, машина стала дергать при езде в пробках на малом газу.  Необходимо после промывки сделать при помощи HDS и дилерского сканера сброс начального положения ДЗ - в меню PGMFI - Inspection - ECTP test - clear (путь в HDS на память точно не помню).  Затем провести обучение оборотам ХХ - после полного прогрева мотора дать поработать 10 минут на ХХ.
После этого обороты 650 и никакой дрожи, хоть с кондеем, хоть без.
Кому надо, могу почистить ДЗ и выполнить сброс положения ДЗ в мозгах, пишите в личку.
gyk
Авто:CR-V lll 2.0 АКП
г.брянск
« Ответ #181 : 15 Декабря 2013, 21:32:21 »
У меня,тоже наблюдается вибрация.Причем вибрация наблюдается  на руле, в салоне практически не ощущается.Особенно,проявляется, когда стоиш,ручка селектора на D, нога на  педале тормоза.При включении кондиционера,вибрация усиливается.При движении авто, когда стрелка  тахометра чуть выше 1000 об/мин,все пропадает! Как будто,ничего и небыло.Топливом заправлялся различным,на разных заправках-сказывается только на динамике разгона,расходе топлива.Вибрация никуда не уходит. Менял подушки ДВС,свечи (иридевые),чистил ДЗ,менял топливный фильтр.Повысил обороты ХХ до 800.Вибрация поубавилась,но проблема осталась.Попробую отрегулировать клапана.Еще  грешу
 на АКБ,пару раз она у меня сдыхала(машина долго  стоит,мало езжу).Если,не поможет-плюну на все!!! Я,уже привык ,не обращаю внимания.Но,иногда-БЕСИТ(СУ........А!!!!!!).Если,кто, победил этот внешний раздрожитель водителя,геморрой 2-х литровых CR-V.Просьба отписаться-буду признателен!!!!!
Медведев Александр
Авто:Honda CR-V III 2.0 л. АКПП
г.Чебоксары
« Ответ #182 : 21 Декабря 2013, 14:51:56 »
И у менятакая же беда с вибрацией на ХХ. Как я понял после прочтения всей темы, это касяк заводской. Но лечимый (Хрон ведь вылечил). Жаль до Москвы далековато. А то к Хрону бы обратился. Вроде беда не очень большая, но на нервы действует.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #183 : 21 Декабря 2013, 15:05:13 »
А причём здесь 2х литровый? На 2,4 трясёт не хуже,это нужно принимать как неизбежное!
santer4ix
Авто:Honda CR-V 2.0 АТ руль слева
« Ответ #184 : 29 Января 2014, 12:39:08 »
Здравствуйте, уважаемые одноклубники!
Я стал участником недавно, так как недавно приобрел машинку.
Пробег у нее 70000 км. Откатал неделю, и стал ощущать вибрацию двигателя, о которой все пишут: в положении Р; в положении D, когда нога на тормозе. Выключен или включен климат, неважно. В положении N, как мне кажется, вибрации нет. На выходных собираюсь поменять масло, проверю заодно и свечи, может и поменяю. После RAV4 II поколения вибрация очень ощутима, там мотор работает плавно. Были похожие вибрации на VW G5, но там точно техническая особенность работы двигателя, как и в CRV, по всей видимости. При приобретении серванта вибрация была, но наверное на фоне эйфории не обратил внимание.
Если после замены масла и свечей вибрация сохранится, то наверное воспользуюсь предложением Хрона, если оно еще будет в силе.
Хрон, к сожалению, пока не могу написать в личку, ресурс не дает этого сделать, видимо связано с тем, что я еще новичок.
Как появиться возможность, обращусь, а к этому моменту машина как раз определится, вибрирует она и трепет нервы или все таки нет Улыбка
И хотел спросить, почему замена поршневых колец - дорогое средство? Вроде как комплект самих колец стоит в пределах 2000 р., а меняли вы, как я понимаю, самостоятельно. Или я что-то упускаю? Улыбка
santer4ix
« Ответ #185 : 30 Января 2014, 10:30:40 »
Хочу исправиться...почитав форум, я понял, в чем состоит дороговизна замены поршневых колец. Стыдно за свою первоначальную неграммотность, но я исрпавился.
Romario999
Авто:CR-V IV 2,4 AT
г.Краснодар
« Ответ #186 : 03 Февраля 2014, 16:38:16 »
Прочитал всю тему про дрожь, советую начать с чистки ДЗ в нормальном сервисе с наличием нормального сканера, сам был удивлен сколько грязи в нем было. После чистки обороты ровно держатся около 750, дрожи не замечаю, ну и топливо стараюсь лить на проверенных АЗС.
santer4ix
« Ответ #187 : 06 Февраля 2014, 16:59:37 »
Супер, что дрожи нет, ну а у вас то она была? И какой пробег авто, что ДЗ очень грязная?
Если чистить, то наверное надо попробовать на клубном сервисе. Обратился к форумачанину, который проделал это, но он молчит)
Romario999
Авто:CR-V IV 2,4 AT
г.Краснодар
« Ответ #188 : 06 Февраля 2014, 17:06:58 »
Пробег чуть более 120 т. км, заслонка реально грязная была, и разница в поведении авто до и после ощущается.
santer4ix
« Ответ #189 : 07 Февраля 2014, 17:14:06 »
Т.е., еще раз уточню, что ДРОЖЬ ДО ЧИТСКИ БЫЛА, и после чистки пропала?
У меня пробег почти 70000 км., наверное читска не помешает...почистил бы сам, но нужно оборудование, чтоб адаптировать ДЗ потом...
Romario999
Авто:CR-V IV 2,4 AT
г.Краснодар
« Ответ #190 : 08 Февраля 2014, 08:16:29 »
До чистки, когда стоял в пробке, дрожала или вибрировала (кто как ощущает), это было даже визуально очень заметно - по солнцезащитному козырьку, он трясся. После чистки двигатель работает ровнее на ХХ.
santer4ix
« Ответ #191 : 10 Февраля 2014, 16:18:58 »
Спасибо за инфу!
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #192 : 26 Августа 2014, 09:00:46 »
А никто не менял подушки АКПП?
devil cr-v
Авто:CR-V 2.4 АКПП, EXE
« Ответ #193 : 26 Августа 2014, 10:48:23 »
у кого есть дилерский сканер в Питере? чтобы обнулить дросель после того как почищу его Улыбка
k0ct
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП, левый руль
г.Тюмень
« Ответ #194 : 26 Августа 2014, 10:50:06 »
Через пару неделек (жду запчасть) как раз заменю по причине дрожи.
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 19   Вверх
