10 Мая 2026, 13:44:55 *
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 19   Вниз
Автор Тема: Дрожит на холостых оборотах  (Прочитано 176857 раз)
Sherlock
« Ответ #195 : 26 Августа 2014, 13:52:08 »
Ну вот, только-только смирились-привыкли;)
poruchik73
Авто:CR-V 2.0 a/t
г.санкт-петербург
« Ответ #196 : 05 Сентября 2014, 11:58:40 »
Всем привет! У меня дрожит машина в положении P/R при нажатом тормозе,выяснял долго,:) вывод сервисменов:дрожит средняя часть глушителя и дальше,возле двс все нормально,видел сам( механик на верху переключал коробку,я с низу все видел:).можно и так ездить или заменить глушитель:))
Антонио242
Авто:honda cr-v 2,4 АКПП
г.Сосновый Бор
« Ответ #197 : 05 Сентября 2014, 13:30:02 »
Через пару неделек (жду запчасть) как раз заменю по причине дрожи.
Дорого стоят ?
Почему решили что именно они?
Как проверить их?
На D и R есть лёгкая дрожь на ручку акпп!
Лучше быть, чем казаться!
k0ct
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП, левый руль
г.Тюмень
« Ответ #198 : 06 Сентября 2014, 07:44:18 »
Проверили методом вывешивания ДВС на колодки, смысл  - разгрузить опоры, исключить вариант соприкасаний.
Субъективно после вывешивания дрожь ушла.
Далее внешним осмотром, выявили потрескавшуюся среднюю опору , опора АКПП, другие в порядке визуально.
Решили заменить,  конечно 100 % механик сказать не смог при таком методе, но цена вопроса около 3000 р за опору неоригинал, я решил попробовать заменить.
Как заменю, напишу, дало ли это какой -то результат.
k0ct
г.Тюмень
« Ответ #199 : 09 Сентября 2014, 15:50:48 »
Заменили. Ничего не изменилось. Либо не угадали с подушкой, либо дело было не в бобине. Дальнейшие эксперименты продолжу после отпуска. Отпишу в своей теме.
devil cr-v
Авто:CR-V 2.4 АКПП, EXE
г.Питер
« Ответ #200 : 09 Сентября 2014, 17:59:18 »
эх.... неповезло...
вообще эта вибрация такая штука, хрен угадаешь откуда прет....
у меня уже вибрация по педали тормоза пошла... причем какая то непонятная, на драйве на светофоре стою педаль почти не чувствуется как вибрирует, а как чуть отпускаю так ощущаемая вибрация по ступне Грустный
думаю может с чистки заслонки начать с последующей калибровки заслонки дилерским сканером  Грустный если не поможет буду подушки смотреть, все же склоняюсь к подушки АКПП, т.к. вибраций на Р или N почти нет
k0ct
г.Тюмень
« Ответ #201 : 10 Сентября 2014, 06:11:13 »
Именно это и хочу сделать после отпуска, только я заодно еще и форсунки на стенде погонять собираюсь.
P.S.
Вот оно ж, машина. плюнул бы - железяка ведь! - нет, на душе покоя нет пока не докопаешься до истины и не устранишь ))) - маньячество или паранойя? Подмигивающий
devil cr-v
г.Питер
« Ответ #202 : 10 Сентября 2014, 08:47:20 »
+100500 правду глаголишь Улыбка
Крокодил Гена
« Ответ #203 : 10 Сентября 2014, 15:57:23 »
Один из основных источников вибрации на холостом ходу это автоматический натяжитель ремня навесного оборудования.
Если нагрузить генератор (включить все что потребляет ток), то можно визуально увидеть как он подергивается если смотреть на метки натяжителя. Те же самые подёргивания и при включении кондиционера и при полной закладке руля на одну сторону.
Только не надо торопиться его менять, в подавляющем большинстве случаев усилия его пружины в пределах допуска:3,3...4,0 кгс*м.
Была задумка в качестве эксперимента поставить вместо него натяжитель с жесткой фиксацией, но как-то всё руки не доходят.
devil cr-v
г.Питер
« Ответ #204 : 10 Сентября 2014, 16:52:40 »
ну вот, еще и натяжитель какой то вылез... так можно все узлы и агрегаты поменять в машине Улыбка
ВЫВОД: забить и ездить с вибрациями....  Афро
Вигор
Авто:HONDA CR-V K24Z1 (2,4 L) АКПП USA
г.Рузаевка
« Ответ #205 : 12 Сентября 2014, 23:24:42 »
Доброго времени суток, полностью согласен с Алексеем, был у нас в клубном сервисе - "диагноз" - натяжитель ремня, каюсь, но пока не менял его.
Всё будет хорошо!!!
« Ответ #206 : 15 Сентября 2014, 08:48:04 »
Натяжитель- это скорее всего не причина- а следствие!!!
Если бы двигатель работал ровно- то и натяжителю не пришлось бы детонировать...
Razbormavr
Авто:Срв 2.0 акпп, левый руль
« Ответ #207 : 17 Сентября 2014, 00:26:34 »
Вот накатал уже более 5 тыс. И машина начала "подрагивать" на холостых оборотах, когда стою на светофоре. 3-4 секунды вздрагивает, потом проходит (несильно, но некоторая вибрация чувствуется).
Скорее всего из-за некачественного топлива (хотя заправлялся всегда только на Лукойл и ТНК), может фильтр засорился? С момента, когда это почувствовал накатал больше тысяи, заправлялся пару раз. Кто что думает?
у меня была такая проблема при рабочем климате , в " профессионалы" приговорили компрессор кондея , загнал в нормальный сервис разобрались поменяв клапан избыточного давления кондиционера!
« Ответ #208 : 24 Ноября 2014, 15:36:45 »
Ну что?
Изгнал ли кто нибудь вибрацию?
k0ct
г.Тюмень
« Ответ #209 : 27 Ноября 2014, 09:22:05 »
 Злой
[/quote]
Будете смеяться, на очередном ТО дилеры прозрели и "обнаружили" повреждение одной из "подушек" крепления, хотя до этого мои жалобы на вибр. игнорировались, впрочем как и на стук в рулевой, который спустя год стал "проблемой в рейке", а до этого было "нормой всех срв с пробегом". п...ц короче я с сервис менов этих в шоке пребываю.
Стоимость сказали будет самой подушки около 20 000 .
Мне жалко стока деняг. Да и уверенности, что я просто не выкидываю на ветер эти средства, нет никакой.
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 19   Вверх
