22 Декабря 2025, 16:18:42
Дрожит на холостых оборотах
15
16
17
18
19
Тема: Дрожит на холостых оборотах (Прочитано 166895 раз)
alekand
Авто:cr-v 2.0
Re: Дрожит на холостых оборотах
Ответ #225 :
07 Апреля 2015, 10:40:27 »
У меня дрожала из-за кондиционера, в жару не работал из-за муфты, так как нагревался и не притягивался для включения, из-за этого и была доп нагрузка.
Как вариант.
механик авто бус
Авто:Хонда cr-v, 2.4L, АКПП, пр.руль,
г.Ижевск
Ответ #226 :
07 Апреля 2015, 18:35:23 »
Сложная ситуация. Причин вибрации ДВС много, но судя объяснениям - проблема в электропроводке, а точнее "массовым" питанием. Что то, где то "массирует" плюс с минусом. Зимой было не так сыро, настала весна влага усилила "пробивание" провода плюс на "массу" минус. Пройдись фонариком по проводке с низу, а особенно возле АКПП. Постой в сухом месте, просуши авто посмотри уменьшится ли вибрация. АКБ просто проверь нагрузочной вилкой, скорей причина не в нём.
Удачи! Хорошо если помог.
Kenworth72
Авто:CR-V EU (RE5) 2.0 AT 4WD
г.Тюмень
Ответ #227 :
07 Апреля 2015, 20:13:42 »
Хм, интересное предположение, надо проверить, у кого еще какие догадки?
Железяка152
Настоящему коту и в декабре март
Авто:CR-V 2л АКПП
Ответ #228 :
07 Апреля 2015, 22:56:23 »
Ну если вы ищите где пробивает, то в очень сырую погоду, да еще после езды по лужам, заведите машину ночью и в темноте все увидете и без фанарика.
Не ждите чуда, чудите сами
interceptor919
Авто:CR-V 2.0 АКПП
Ответ #229 :
09 Апреля 2015, 07:28:25 »
У меня обороты на холостом ходу 600 - 700. на сколько это норма?!
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
Ответ #230 :
09 Апреля 2015, 08:36:24 »
Норма.
Цитата: Железяка152 от 07 Апреля 2015, 22:56:23
то в очень сырую погоду,заведите машину ночью и в темноте все увидите и без фонарика.
Ничего вы не увидите.
Нет высоковольтных проводов на наших моторах. Катушки индивидуальные стоят.
Крокодил Гена
Ответ #231 :
09 Апреля 2015, 09:44:31 »
Цитата: interceptor919 от 09 Апреля 2015, 07:28:25
...на сколько это норма?!
(74.98 Кб, 1340x380 - просмотрено 1076 раз.)
interceptor919
Авто:CR-V 2.0 АКПП
Ответ #232 :
09 Апреля 2015, 15:02:22 »
Спасибо!
Есть какие нибудь нюансы по регулировке клапанов или все как обычно!??
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
Ответ #233 :
14 Апреля 2015, 19:14:47 »
Это немного в шутку:
самый большой ньюанс, что если захочешь заодно почистить дроссель, то надо иметь кабель HDS, а то будешь искать где настроить дроссель
P.S. В целом, как обычно. Не спешить и ничего не перепутать. Помыть крышку и вокруг до снятия, чтоб грязь не летела.
И еще, - регулировка на дрожь не влияет.
ВалерийД
Авто:Honda CRV-3 20,АКПП,
г.Мурманск
Ответ #234 :
02 Мая 2015, 18:51:59 »
попробуйте долить масло в АКПП, у меня получилось (про это сказано в оригинальной инструкции)
DaryaM
Авто:Honda cr-v 2.4 АКПП
Ответ #235 :
18 Августа 2015, 08:01:53 »
Почистили ДЗ, обучили диллерским сканером, первое время вибрации почти не было, обороты поуспокоились, а через неделю опять стали подпрыгивать немного на холостом ходу и вибрация стала более заметной...И вообще, холостые обороты у меня только иногда в пределах нормы,а в основном аж 850-900
что делать?
segeza
Ответ #236 :
18 Августа 2015, 09:25:35 »
Цитата: DaryaM от 18 Августа 2015, 08:01:53
Почистили ДЗ, обучили диллерским сканером.И вообще, холостые обороты у меня только иногда в пределах нормы,а в основном аж 850-900
что делать?
Значит плохо обучили. Попробуйте ещё раз и у другого специалиста.
Железяка152
Авто:CR-V 2л АКПП
Ответ #237 :
18 Августа 2015, 21:40:07 »
У меня вибрации только когда вклучается пропеллер кондея, грешу на его разбалансировку
DaryaM
Ответ #238 :
19 Августа 2015, 05:08:14 »
Но я так поняла, что проблема не только в дз может быть. Может что-то еще проверить?
borzini
Авто:Honda CR-V R20A2
г.Усть-Илимск
Ответ #239 :
30 Октября 2016, 17:04:27 »
Всем привет!
Владею хондой црв-3 2007 год, 2 литра... катаюсь 3 года. Вибрация на ХОЛОСТЫХ присутствует. Холостые в норме.Режим Акпп D, P, одинаково не влияет. Много раз прощупывал подушки, двигателя на них ощутимой вибрации нет. Однако сильное дрожание ощущается от начала карданного вала и далее усиливается к задней раздатке и даже задних колесах. Данное ДРОЖАНИЕ распространяется на салон, особенно центральную часть... вот кстати такие же жалобы американцев на хонды 2015 года:
https://www.youtube.com/watch?v=bBR0ceUdZbk
Дилер решает эту проблему. Кто может перевести момент где человек описывает регламент работ? :
https://www.youtube.com/watch?v=a5ZjkORlYzA
это видео после выполнения работ дилером вибрация прошла:
https://www.youtube.com/watch?v=HrE1jZFc8Zo
возможно и нам помогут данные манипуляции....
Всем добра!
15
16
17
18
19
