09 Сентября 2026, 15:34:08
На приборной панели индикация ABS, VSA, TSA, и треугольник
Тема: На приборной панели индикация ABS, VSA, TSA, и треугольник (Прочитано 16493 раз)
purga86
Авто:Honda CR-V 2.4 AT
г.Обнинск
02 Июня 2015, 13:45:25 »
На шиномонтажке сломали шпильку переднего левого колеса, для замены шпильки пришлось полностью разбирать ступицу. После обратной сборки проехал 50 метров на приборной панели загорелись лампы ABS, VSA, TSA и треугольник. Скидывали клемы АКБ на 20 мин. ошибка не сбрасывается. Прозвонили датчик вроде дышит. Разобрали ступицу, магнитное кольцо на месте, не повреждено. Зазор между датчиком и подшипником как и был. Их комп не подключается к моему авто. На диагностику ещё не ездил. Авто Honda CR-V 2008. Может кто сталкивался, подскажите?
purga86
г.Обнинск
Re: На приборной панели индикация ABS, VSA, TSA, и треугольник
02 Июня 2015, 22:24:26 »
Заезжал на диагностику. Не отвечает датчик абс переднего левого колеса. Сказали заменить подшипник ступицы, а там будет видно. Как определить работоспособность датчика АБС ? Снять не получается прикипел.
purga86
г.Обнинск
03 Июня 2015, 22:48:09 »
Заменили подшипник. Ошибки остались. Кто знает их надо сбрасывать, или они сами должны исчезнуть после устранения неисправности в системе ABS
хелп
region72
Авто:CR-V 2.4 АТ EXE
г.Тюмень
04 Июня 2015, 11:17:37 »
проведи самодиагностику датчика абс. поищи в интернете как.
я думаю, когда ремонтировали, оторвали проводок от датчика. теперь только датчик менять
у меня так было, датчик сменил и ошибка сама пропала сразу же
purga86
г.Обнинск
04 Июня 2015, 22:06:22 »
Мишаня спасибо! Был сёдня на диагностике, ошибку сняли- поехал- загорелась. Проводка не повреждена. Когда подшип. меняли обратил внимание что на нижней части датчика (Которая смотрит на магнитное кольцо) как будто скошено. Скорее всего, когда подшипник выбивали -откололи. Завтра заказываю датчик.
purga86
г.Обнинск
22 Июня 2015, 13:05:48 »
Заменил датчик АБС. В всё в норме. Менял сам, пришлось помучаться. Вобщем высверлил старый. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ на шиномонтажках! Замена шпильки геморно и по карману не дёшево, лучше ездить без неё пока подшипник не загудит. Тема закрыта.
КраСныЙ
Авто:CR-V r2,0 АКПП
14 Июля 2015, 13:23:15 »
Добрый день!Такой вопрос менял подшипник ступици все четко датчик из ступици не вынемал отсоединял от разъема,собрал выдало ошибку датчика...чего делать не могу понять...спасибо за совет
Со всеми честен, от этого и страдаю
КраСныЙ
Авто:CR-V r2,0 АКПП
15 Июля 2015, 22:48:22 »
Походу придется датчик менять...((продиагностировал выдает обрыв цепи в датчике..походу теперь проблема будет его менять..Поменяю отпишу о результате..
region72
г.Тюмень
16 Июля 2015, 19:24:16 »
так у многих бывает )
16 Июля 2015, 20:23:24 »
А если бы ещё диагностику правильно делать, то можно было бы избежать лишних телодвижений и денежных трат.
КраСныЙ
Авто:CR-V r2,0 АКПП
22 Июля 2015, 00:39:05 »
Правильную диагностику??в чем она выражается?я на разъеме диагностическом перемыкал контакты и моргает абс по коду определил что обрыв цепи или нет контакта в датчике абс.визуально по датчику все в норме..пока заказал новые вот жду..
22 Июля 2015, 09:54:02 »
Я это Алексею из Обнинска.
purga86
г.Обнинск
Ответ #12 :
13 Августа 2015, 13:50:43 »
Верно говоришь !!!!
fillsher
Авто:cr-v 2.4, автомат,левый руль
г.Калуга
Ответ #13 :
18 Августа 2015, 10:46:36 »
Всем привет!ребят посоветуйте,как быть...периодически загорается чек vsa tsa и воскл. знак во время езды..(Обычно когда разгоняешься)...машина начинает хреново тянуть..После нового пуска двиг.остается только чек ...потом со временем и чек пропадает...
делал диагностику показывало ошибку системы втек...в сервис(неоф) ездил ..проверили и клапан этот и сеточку системы ..сказал мастер все в порядке...а она зараза постоянно последнее время выскакивает...может с маслом что?
Ответ #14 :
18 Августа 2015, 12:23:53 »
Скорее всего это то, что я называю "утренняя болезнь VTEC". Код неисправности Р2647. Проблема внутри клапана.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,33179.msg658067.html#msg658067
