06 Ноября 2025, 16:06:21 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Кардинальное устранение заднего домика CRV I  (Прочитано 34823 раз)
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #15 : 15 Сентября 2016, 06:15:02 »
Крутил не я но я в человеке уверен который ставил, я стоял рядом и видел как он регулировал и затягивал. Позвонил ему он говорит что тянул хорошо.
Была cr-v 1997
Батькович
« Ответ #16 : 15 Сентября 2016, 17:25:35 »
Резьба на алюминевых сплавах - слабое место. Вроде, и резьбовая часть коротковата.
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #17 : 18 Сентября 2016, 15:18:13 »
Вот она и сорвалась только пока не понял где, на гайке или во втулке.
Была cr-v 1997
« Ответ #18 : 21 Сентября 2016, 15:56:39 »
как пели Гулькина и Лемох - это Китай. Полез и я посмотреть, что там и увидел это. На других трех гайках все нормально, видимо при геометрии перетянули.
 Штатные гайки - 3 витка, надо широкие. Идем к токарю, просим изготовить 4 гайки М18 х 1.5, две из них с левой резьбой. Он (и другие токари тоже) посылают куда подальше. Короче, гайки ступиц дроволетов (заднеприводные ВАЗы), имеют нужный размер и направление резьбы, и ширину 17 мм. Цена вопроса 12 рублей за гайку
* DSCI6822.jpg (335.18 Кб, 1100x825 - просмотрено 1934 раз.)
* DSCI6823.jpg (318.87 Кб, 1100x825 - просмотрено 1753 раз.)
* DSCI6824.jpg (329.12 Кб, 1100x825 - просмотрено 1671 раз.)
* _Задняя ось.jpg (243.4 Кб, 1200x1600 - просмотрено 1791 раз.)
* _Передняя ось.jpg (238.83 Кб, 1200x1600 - просмотрено 1653 раз.)
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #19 : 20 Октября 2016, 17:28:18 »
Купил гайки как у Игоря (только у гайки я отпилил буртик потому что длина рычага была больше чем нужно)  и втулки они длиннее чем Китай, и стальные, теперь резьба заходит во втулку больше. Посмотрим может теперь и не будет вырывать. Втулки рулевых тяг от 08,09, модели.
* image.jpeg (385.42 Кб, 1786x1167 - просмотрено 1814 раз.)
* image.jpeg (258.01 Кб, 1898x925 - просмотрено 1815 раз.)
Была cr-v 1997
master4057
Авто:Honda CRV 2L.руль левый
г.Детчино
« Ответ #20 : 01 Февраля 2017, 01:23:10 »
А вот мое решение данной проблемы.затраты на запчасти составили 800р куплено все было в ближайшем магазине запчастей на жигули.болт с левой и правой резьбой от десятки трубка с левой и правой резьбой от восьмерки по 150р гайки по 50 со ступици тоже жигулевские левые и правые.из инструментов болгарка ,инвертор сварочный и ключи на 27 и 19.
* IMG-20170131-WA0015.jpg (74.11 Кб, 720x1280 - просмотрено 1869 раз.)
* IMG-20170201-WA0000.jpg (118.5 Кб, 1280x720 - просмотрено 1845 раз.)
* IMG-20170131-WA0016.jpg (126.72 Кб, 720x1280 - просмотрено 1975 раз.)
* IMG-20170201-WA0003.jpg (113.1 Кб, 1280x720 - просмотрено 1950 раз.)
* IMG-20170201-WA0005.jpg (126.43 Кб, 720x1280 - просмотрено 2040 раз.)
* IMG-20170201-WA0004.jpg (126.67 Кб, 1280x720 - просмотрено 2220 раз.)
Страниц: 1 [2]   Вверх
