13 Сентября 2026, 01:11:07 *
Автор Тема: Ремень безопасности  (Прочитано 67752 раз)
Volkodlak
г.Владимир
« Ответ #75 : 21 Января 2015, 10:20:56 »
В общем поковырял... Разобрал все четыре ремня. На водительском подтянул пружину на несколько оборотов (было 8 сделал 13, делал 17 но ремень на разматывается на нужную длину).  На правом переднем поставил пружину с заднего ремня и докрутил до 13 оборотов. На правом заднем подтянул до 12 оборотов (было 8 ). На левом заднем...умудрился сломать пружину закручивая не в ту сторону, до кучи потерял центральную бобину, в которую вставляется конец пружины. Потерял дома! В комнате!  Смеющийся Смеющийся Смеющийся Пришлось делать генеральную уборку с отодвиганием мебели и т.д. Целый день убирался, с 9 до 8 Смеющийся И....не нашел Шокирован  Смеющийся Пропилил выступающую шестигранную ось катушки ремня и туда вставил отожженный конец пружины. Закрутил на 4 оборота (сильно короткая пружина стала), все гуд.
Итоги...итогом не доволен. Передние ремни теперь не просто валяются на полу, а даже висят, если им немного помочь  Грустный Ни о каком сумасшедшем сматывании речи даже близко нет. Фигня. Задние как сматывались не очень бодро, так и сматываются. Кручу в голове возможность замены пружины. Благо она никак не связана ни с пиропатроном, ни с самим ремнем. Просто крутит ось и всё. И находится снаружи всего узла. Когда убирался дома, обратил внимание на мой пылесос: филипс, провод 8 метров! И сматывается сам! Неужели в машине нельзя сделать что бы 1,5 метра сматывались ? ?
Думаю насчет возможных доноров для пружины. Или от длинных рулеток( более 10 метров), или от нашемарок.... Главное что бы узел с пружиной влез в нишу в стойках. А к ремню, на три винта прикрепить скорее всего реально. Да колхоз, а ремни лежащие на полу и ободранные пряжкой проемы  не колхоз?  Подмигивающий
Да, проклятую потерянную центральную бобину нашел через день после того как все собрал) Выпала из наволочки подушки  Смеющийся Лежит, ржет надо мной  Смеющийся
Denis1
Авто:CR-V 2.4L EX АКПП, 160 л.с.левый руль.Англия RD 7 K24 A1
г.Н.Новгород
« Ответ #76 : 14 Февраля 2015, 20:33:53 »
Андрей, а много там разбирать? как? Хочу рискнуть, вдруг починю. Почищу там, что ли....
Неразборный он. Обеспокоенный  Сегодня спрашивал у мастера.
Валивтор
Авто:HOND CR-V, RD6, K24A1, левый руль, АКП, передний привод
« Ответ #77 : 17 Февраля 2015, 16:33:08 »
Конечно, так и написано на натежителе "не ремонтируется" Смеющийся, но это написано на английском...а я не шпрехаю по ихнему Смеющийся Смеющийся....
Купил авто, ремень совсем не убирался, поюлозил по инету, в данной теме ....страшилки!!!! Злой Неразборна!!!! ШокированПиропатрон грохнет!!!! В замешательстве.... Бронежелета нет...ну думаю помирать так с музыкой.... Плачущий.Не снимая сиденья снял кожух, предварительно снял пластик на пороге задней двери (у передней двери не снимал),...вот он родимый вид фас на фото. Открутил два болта крепления и он у меня в ручках очумелых...вид с обратной стороны фото, а внизу бочонок с проводами...вероятно это и есть пиропатрон Веселый. Сбоку пластиковая крышка на 3х болтиках..., а болтики не простые....у них головачка звездочка шестигранная вероятно на 2мм, это чтобы ни у кого и желание не возникло её разбирать. всё перерыл...не нашёл такой в своём ассортименте. пришлось колхозить.... Афро пилка по металлу....и появились шлицы под плоскую отвертку. Когда вскрыл увидел
, что плоска пружина соскочила с центрального пластикового зажима и как то она загнута не так....понял...были здесь наши ручки. Новый изгиб не делался, пружина стальная ломалась. Пришлось газовым баллончиком с насадкой кончик нагреть, после этого она гнулась не ломаясь. Вот только взвести, то бишь, натянуть пружину не так просто...выше писали так там как то у них запросто 10 - 13 оборотов....хотел уже ремень из барабана вытащить но он не захотел так просто выходить я и не стал его насиловать, потому что прикинул что его потом ещё и обратно вставлять.... Короче со второго раза накрутил 7 оборотов (вероятно из-за того, что пружинку до меня ломали, она и стала короче). Примерил...вроде должен скручиваться. Далее всё собрал. Итог Скручивается, при резком рывке тормозит,...правда сам до конца не уходит..немножко надо помочь, но это уже другая песня по сравнению с тем что было до этого...
и Вы хотите что бы в СТО этим занимались....хозяин, то бишь ВЫ приносите новый ремешок и за 20 минут готово....гоните бабки господа....
У нас в Новосибе нашел ремни б\у, с распила япошкины, но не знаю подойдут ли??? Ценник 3000р.
* -вид фас так он стоит.jpg (126.8 Кб, 800x600 - просмотрено 1660 раз.)
* -вид на привод с обратной стороны.jpg (144.74 Кб, 800x600 - просмотрено 1545 раз.)
* -вид со стороны пружины открутить 3 винта пластиковой крышки.jpg (120.78 Кб, 800x600 - просмотрено 1631 раз.)
Volkodlak
г.Владимир
« Ответ #78 : 17 Февраля 2015, 18:02:54 »
Очень просто натягивается. Если разобрали корчичневую коробочку на последнем фото, ту что на трех хитрых болтиках, с пружиной и центральной бобиной внутри -собираете все как было и ставите назад на центральный шкив ремня. А если только сняли узел с машины -все просто. Выкручиваете три винтика (не помню уж чего там еще держит? ), при этом придерживаете коробочку что бы она не начала вращаться под действием преднатянутой пружины внутри. Приподнимаете коробочку чуток, чтобы она не задевала за всякие выступы\болтки, но при этом не соскочила со шкива. И начинаете крутить в сторону противоположную её попыткам раскрутиться. Я просто забыл в какую) Вроде натягивать против часовой стрелки. А если, как писал выше, уже снимали и разбирали, то собираете, устанавливаете и крутите на 8 оборотов больше. Вот и весь натяг. Все очень просто.  Ну это если туда уже не лазали и не накрутили-наломали))) Главное направление вращения не перепутать -я так пружину сломал.
А если полезли в первый раз и хотите снять коробку с пружиной, посмотреть на неё, то надо после откручивания трех винтиков, дать коробочке самой открутиться, придерживая её рукой от бешеного вращения. И она сама крутанется на 8 оборотов. И при снятии коробочки, пружина не выстрелит и ничего никуда не улетит.
Кстати сама коробочка у меня была разного цвета на разных ремнях.
Ну а вообще пока не вижу смыла лезть туда. Ничего сильно путного достичь не удалось. Зато 3 дня возился с этими ремнями и еще до кучи ошибика SRS вылезла  Злой В лучшем случае датчик хреново одел. Пока не занимался -холодно, да еще пол машины разобрал.
Валивтор
« Ответ #79 : 17 Февраля 2015, 20:12:59 »
..... Приподнимаете коробочку чуток, чтобы она не задевала за всякие выступы\болтки, но при этом не соскочила со шкива. И начинаете крутить в сторону противоположную её попыткам раскрутиться....
Да я пробовал так, но у меня почему то при поднятии её до момента когда её можно было бы вращать, втулка выходила из зацепления с осью барабана?Непонимающий В замешательстве
Volkodlak
г.Владимир
« Ответ #80 : 17 Февраля 2015, 20:22:38 »
Ну коробочка буквально должна шаркать по винтам с торца узла. Я так закрутил все 4 ремня. Так что ...    Может на разных моделях, разные ремни? Или все же высоковато подняли. В любом случае ремень хреново сматывается  Злой
Хом
год:2002 + 1998
г.Чебоксары
« Ответ #81 : 08 Февраля 2016, 09:26:37 »
Друзья, вопрос: а не подходят ли к нам ремни от первой модели?
И еще один: кто знает каталожные номера замков ремня безопасности, которые на схеме обведены красным?
* CImage.png (101.57 Кб, 830x414 - просмотрено 1432 раз.)
Хом
год:2002 + 1998
г.Чебоксары
« Ответ #82 : 10 Февраля 2016, 15:44:50 »
Ну, так как на счет предыдущего вопроса?
Неужели никто не сталкивался с такими замками?
Если на схеме они есть, то интересно на какую модель они шли...
sarvi
год:(2002) и 2008, 2009
« Ответ #83 : 10 Февраля 2016, 17:41:11 »
04813S9AA03ZA, 04813S9AA03ZB, 04816S9AA13ZB, 04816S9AA13ZA - два правых и два левых передних на rd7 2002 америка. Вся информация есть на хондаворлд.
Хом
год:2002 + 1998
г.Чебоксары
« Ответ #84 : 11 Февраля 2016, 08:14:33 »
Спасибо большое!
Да... По цене тоже не хило получается....
Я думал, что без пиропатрона, просто замки, дешевле будут. А тут такие цены..... Веселый
А как на счет самих ремней? Интересно, подойдут от первой модели или нет?
VsK
« Ответ #85 : 11 Февраля 2016, 12:00:36 »
Андрей! Судя по твоему профилю, у тебя 2 авто: одно первое поколение, другой второе. Можно просто заглянуть в машины и сравнить или обмерять! И не терзать людей такими вопросами. И цель этих замен из твоих сообщений непонятна!?) Зачем так извращаться?
Хом
год:2002 + 1998
г.Чебоксары
« Ответ #86 : 11 Февраля 2016, 16:48:55 »
Да, согласен, есть в первом кузове. Недавно продал другу (кстати, он не нарадуется, действительно хорошая машина!).
Только он сейчас в командировке месяца на 3. Просто думал, что у кого-то есть опыт по перестановке ремней.
А когда приедет - естественно попробую! И сразу отпишусь, может это решит проблему слабого натяжения...
Ведь на первой, проблема с ремнями отсутствует.
Это я к тому, что если кого-то достало слабое натяжение ремней - то можно заказать от первого кузова.
« Ответ #87 : 11 Февраля 2016, 21:05:08 »
Успокойтесь.
Не подходит. На первом, втором, третьем поколениях (про четвёртое не помню) ремни разные. Совсем.
И замки разные: у первого нет преднатяжителя замка, только в ремне. У  второго есть преднатяжитель и ремня и замка. А у третьего два преднатяжителя на ремне, а на замке нет.
Хом
год:2002 + 1998
г.Чебоксары
« Ответ #88 : 11 Февраля 2016, 21:08:36 »
Понятно, СанСаныч, успокоил.
Вопросов больше не имею!
Pigsel
Авто:Honda CR-V II 2.4 AT RD7
г.В.Новгород
« Ответ #89 : 25 Апреля 2017, 14:10:15 »
Есть у кого успехи с борьбой ремней безопасности? Пробовал ставить пружины от пассатов, немного исправляют ситуацию. Кто-нибуть заказывал пружину с али(например ___https://ru.aliexpress.com/item/Wholesale-steel-flat-wire-coil-spiral-spring-for-car-seat-belt-0-25-8-3000mm-Type/32776804317.html?spm=2114.03010208.3.8.ugC1Bk&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_10136_10137_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10148_10169_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10181_10037_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10123_10120_10127_10124_10125,searchweb201603_10,ppcSwitch_5&btsid=c615a362-66d1-4112-b2ac-a8279da42732&algo_expid=03c1c177-be2f-4b2b-aa50-a1a8b40ea0cd-1&algo_pvid=03c1c177-be2f-4b2b-aa50-a1a8b40ea0cd)?
