27 Февраля 2026, 04:44:05 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Скрипят дворники  (Прочитано 21763 раз)
Vovannn
Авто:CR-V, AT
г.Стрый UA
« : 21 Мая 2008, 17:04:20 »
У меня такая вот еще беда - скрипят дворники (которые передние стеклоочистители). Натурально скрипят причем не резинки о стекло а что-то внутри механизма. Слышно сильно в салоне - на улице меньше. Иногда пропадает звук. Даже не скрипят а хрустят! вот. Причем похоже левый только.
Как я заметил появляется звук при начале возврата двоников из положения 90 град в начальное.
На 15 тыс в сервисе конечно заставлю сделать но хочется же как то сейчас решить (5 тыс) на сервис ехать раньше времени чесно говоря не хочу.
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #1 : 21 Мая 2008, 17:18:25 »
посмотри в районе узла крепления держателя, там грязь собирается, может попала в точку вращения!
arsas
Авто:CR-V III, 2.4
« Ответ #2 : 23 Мая 2008, 14:34:21 »
Во, и у меня тоже скрипит, то же левый и то же на пяти тысячах пробега. Мерзкий звук то есть то нет. Хелп, чё делать то? Грустный
Когда спариваются скепсис и томление, возникает мистика...
Mishania
Авто:Honda CR-V III АТ EXE
« Ответ #3 : 23 Мая 2008, 14:44:38 »
Коллеги! Пробовали снимать свои дворники и промыть их? ИМХО - помогает. Можно даже не снимая протереть трущиеся поверхности влажной тряпкой (желательно смоченной в жидкости для бачка омывания). Если не ошибаюсь - об этом даже в мануале написано.
bm
CR-V 2007, 2.0, АКПП, Киев, Богдан
« Ответ #4 : 23 Мая 2008, 17:54:22 »
Промыть - это хорошо.
Но часто этот звук появляется под дождем, который его и так промывает.
При чем, появляется после длительной работы дворников.
Жизнь - это не прожитые дни, это то, что запомнилось.
Steroids
Авто:CR-V, Exe, black
г.Москва и область
« Ответ #5 : 23 Мая 2008, 18:46:02 »
А у меня задний дворник издает не скрип, а басовитое жужание. Неужели с таким звуком он  должен работать?
Mishania
« Ответ #6 : 23 Мая 2008, 19:09:27 »
Ну это нормально. У всех наверняка то же самое... Мощный двигатель заднего дворника!!! Смеющийся
kv
Авто:CR-V III, 2.4 EXE.(был)
г.Пермь
« Ответ #7 : 23 Мая 2008, 19:24:04 »
5т.км дворники не скрипят,движек заднего не рычит!!! Все работает мягко и чистит без пробелов!!! Я к трму что побуксовал тут на медне в поле машинка была вся в глине пока выбрался засохла комьями, включил значится дворники а они как начали скокать по ним,ну думаю писец подкрался к новым японским резинкам!!! Плачущий Помыл значит водой из бутылочки да стряпочкой!!! До сих пор чистя как новые!!! Ну или почти!!! Улыбка
Никогда не говори ни(не)когда
yakudza
Авто:CRV 2,4 exe
г.черёповец
« Ответ #8 : 26 Мая 2008, 10:04:11 »
Та же проблема, на 3 тыс. км заскрипел-захрипел тихонечко лувый дворник, периодически, после мойки бесконтактной как правило исчезает, так что скорее всего грязь скапливается. Чаще промывать или смазки заложить чтобы грязь не проникала в узел.
Vitamin
Авто:СR-V III, АТ.2,0
« Ответ #9 : 26 Мая 2008, 18:16:37 »
Возникла такая же проблема примерно на 7000. Ездил до ТО 15000, лишний раз к ОД ехать не хочется. На ТО полностью разобрали механизм, смазали, собрали и та же фигня осталась. Сказали будут делать запрос на завод. Сейчас уже 18000 пробега но ответа и посей день ждем с завода-производителя. Строит глазки Что правда удивительно, скрип прошел сам собой примерно на 17500
Рамм
CR-V III Elegance 2007, МКПП, 2.0. СПб. Андрей.
« Ответ #10 : 27 Мая 2008, 10:44:53 »
Так он наверное всю грязюку перемолол уже Улыбка
dengin
Авто:Honda CR-V 2.4 Executive 5AT Leather
« Ответ #11 : 05 Июня 2008, 01:12:39 »
Господа всем привет. У меня пробег 9000 т.. Проблема похоже у меня также обнаружилась при покупке, думаю это реле стеклоочистителей срабатывает как-то ненормально, то издает механический скрежет то нет, на 15000 поеду на ТО поставлю вопрос о замене реле.
С уважением ко Всем.
Vovannn
Авто:CR-V, AT
г.Стрый UA
« Ответ #12 : 15 Июля 2008, 16:30:30 »
Да вот у меня уже около 10 т (резинки поменял) - скрип есть но реже - заметил что в основном во время или после дождя!!!. Реле кстати очень сильно щелкает - даже сквозь радио слышно (на 5-7 громкости). Я вот как то теперь не очень хочу что бы разбирали - собирали бо может быть еще хуже.
CRVst
Авто:Honda CR-V lll 2,4 АТ EXE
г.Stavropol
« Ответ #13 : 13 Сентября 2008, 11:24:40 »
Было тож самое. Вчера за 3,5 часа  исправили на сервесе ОД (соответственно по гарантии), разбирали полностью панел под капотом, чтоб добраться до механизма работы "дворников", сказали что первый случай, но сделали (какие то шайбы друг об друга тёрлись). Теперь совсем другое дело.
Если не МЫ, то КТО?
port
Авто:-
год:-
« Ответ #14 : 13 Сентября 2008, 11:27:38 »
Просто нужно поменять резинку на дворнике.
Она имеет свойство высыхать.
Страниц: [1] 2   Вверх
