12 Сентября 2026, 10:41:31 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 6   Вниз
Автор Тема: Защита стёкл авто (антигравийная и пр. пленки)  (Прочитано 63426 раз)
Grey
Авто:CR-V III 2.4ЕХЕ Deep Bronz
г.Калуга
« Ответ #15 : 24 Мая 2008, 21:44:35 »
А можкт как в старые, добрые времена-окунуть в мовиль с крышей вместе , да и ездить? Афро
shev
Авто:Honda CR-V EX-L 2.4
г.Мурманск
« Ответ #16 : 29 Мая 2008, 02:53:51 »
Есть такая пленка venture shild. Я её наклел где только можно  практически всю машину по оружности прикиньте она гвоздем не царапаеться это просто классная вещь дорогая правда но она этого стоит если кому надо спрашивайте дам координаты где можно это все приобрести.
rustech
Рус, CRV-III, EXE, АКПП, Чебоксары
« Ответ #17 : 11 Июня 2008, 12:37:32 »
Только в России такие дороги! Защищать на авто нужно все, что можно! Буквально 20 минут назад камень крякнул прямо в лобовое стекло. Итог: не сквозная вмятина на стекле 1 см диаметром с трещинками по краям в 0,5-1 см длиной. Сижу и думаю: залить или по КАСКО все лобовое менять? Шокирован
михрютка
Авто:crv-элег.акпп.
« Ответ #18 : 11 Июня 2008, 13:03:47 »
Как называется не знаю,но вещь классная, в Москве делают в Аларме.
raid
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE DB
г.spb.ru
« Ответ #19 : 19 Июня 2008, 12:15:53 »
есть два вопроса:
1. цена такого покрытия ?
2. координаты в студию.
спасибо.
гайка
Пол: Женский
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,0
г.Хорошёвка
« Ответ #20 : 22 Июня 2008, 01:13:48 »
Покрывают кузов жидким пластиком от грязи и царапин.
Улудшается цвет, грязеотталкивание, маскируются мелкие царапины.
Гарантия 3 года Стоит 25 тыс.руб.
Что скажете? Есть смысл? Кто пробовал?
Вопрос отAlfik
Alfik
Авто:Kuga Titanium
« Ответ #21 : 22 Июня 2008, 01:46:49 »
Цитата: Hant
Интересно как этот пластик сниматься через три года будет или в случае ДТП при замене кузовных деталей? И как цвет при покраске, несложно будет подобрать?
В сервисе сказали, что через три года покрытие можно восстановить.
Думаю, что цвет через пластик не выгорает...
Стандартный цвет производителя известен.
Так что: красим, затем покрываем пластиком и усё...
Я видел обработанный авто на презентации: вид и цвет смотрится лучше новой.
Разница приблизительно такая же, как сранивать например "черный" и "чёрный металик"
кто, что скажет?
Пусть наши желания офигеют от наших возможностей Улыбка
Alfik
Авто:Kuga Titanium
« Ответ #22 : 22 Июня 2008, 01:52:08 »
Цитата: AlexBg
А ссылки? Кто, Где это делают? Более подробное описание есть ??
1www.mrcap.ru
Димыч
Авто:CRV Exe aut, LR Disco 3 Black
год:2007,2006
« Ответ #23 : 23 Июня 2008, 15:01:20 »
Была уже у нас темка
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,5099.msg41879.html#msg41879
С761АТ98,М862ОЕ98
гайка
Пол: Женский
г.Хорошёвка
« Ответ #24 : 04 Июля 2008, 20:08:38 »
РОССИЯ
Жидкий чехол Лекар
250-300 руб.
Жидкий чехол Лекар. Жидкий чехол Лекар. Необходимые мелочи для off-roada
Защитное средство «Жидкий чехол» ЛЕКАР предназначен для создания временного защитного слоя в виде эластичной пленки на поверхностях автомобиля (бампер, нижний спойлер, передняя часть капота) подверженных абразивному воздействию мелких частиц (гравий, песок), при длительных переездах или перегонах на большие расстояния; cоздания временного защитного слоя при покраске автомобиля на поверхностях, не подлежащих окраске.
Водостойкое средство. Обладает достаточной силой прилипания к различного рода поверхностям без образования пустот в разделительном слое, отличными антикоррозионными свойствами, легко снимается после использования, не оставляя следов.Безопасен для лако-красочного покрытия автомобиля.
Технические характеристики
    * ЖИДКИЙ ЧЕХОЛ «ЛЕКАР»
    * консервации деталей и узлов (в т.ч. колесных дисков) при необходимости длительного хранения. Просушенную деталь небольшого размера окуните в ЖИДКИЙ ЧЕХОЛ «ЛЕКАР» или нанесите на поверхность детали состав равномерным слоем без пропусков таким образом, чтобы не осталось даже небольших непокрытых составом участков. При необходимости после высыхания повторите процедуру для получения более толстого слоя. Образовавшаяся пленка не пропускает влагу, а содержащиеся в составе ингибиторы коррозии гарантируют надежную длительную консервацию изделия.
    * для защиты металлического инструмента (в том числе незащищенных рабочих поверхностей) от воздействия влаги при длительном хранении
    * временной защиты поверхностей (капота, порогов) от камней, песка, абразивного износа). Удобно использовать при разовых поездках по грунтовым дорогам, по загородным трассам. Легко снимается вместе с насекомыми, оставляя поверхность чистой.
    * при частичной покраске защищает поверхности, не подлежащие окраске (в качестве жидкого малярного скотча). В отличие от скотча снимается легко и не оставляет следов клея.
    * при дальних перегонах (или при перевозках на грузовых платформах) автомобиля для последующей продажи, незаменим для защиты кузовных деталей от мелких царапин и сколов, абразивного воздействия песка. Может использоваться как временный антигравий.
    * защита поверхностей от искр при работе металлорежущим инструментом при кузовных работах образовавшаяся защитная пленка надежно защищает близлежащие поверхности от прожигания искрами, летящими из зоны работы инструмента.
    * Иллюстрация нанесения и снятия ЖИДКОГО ЧЕХЛА «ЛЕКАР»:
    * ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
    * 1. Очистить защищаемую поверхность от пыли, масляных и других загрязнений, обладающих водоотталкивающими свойствами. Нанести при помощи малярной кисти средство «Жидкий чехол» ЛЕКАР на защищаемую поверхность равномерным слоем. Использовать только новую кисть, не допускать попадания остатков растворителей в Жидкий Чехол. В отличие от защитного скотча для покраски, средство «Жидкий чехол» ЛЕКАР проникает и защищает наиболее труднодоступные, ответственные места при покраске, что позволяет избежать эффекта непрофессиональной «гаражной» покраски при предпродажной подготовке автомобиля.
    * 2. Для консервации отдельных запасных частей, деталей или узлов автомобиля небольших размеров защитное средство «Жидкий чехол» ЛЕКАР нанести методом «окунания», просушить первый слой и повторить окунание всего узла и непокрытых мест первого захвата.
    * 3. Средство наносить при температуре не ниже 0°С.
    * 4. Для создания оптимального защитного слоя рекомендуется наносить не менее двух слоев (для перегона техники – три слоя) защитного средства «Жидкий чехол» ЛЕКАР с промежуточной сушкой каждого слоя до потери липкости. Расход защитного средства 150-200 г/м2.
    * 5. Проводить окончательную сушку в течение 1-1,5 часов при температуре +20-25°С или 15-20 минут при обдуве горячим воздухом.
    * 6. Защитное покрытие легко снимается скатыванием пленки руками в виде валика или кусками пленки, если предварительно отделить её край резиновым шпателем от поверхности.
    * 7. После окончания работ инструмент и руки вымыть водой с моющим средством.
    * 8. ВНИМАНИЕ! При использовании защитного средства «Жидкий чехол» ЛЕКАР на поверхностях, подверженных воздействию солнечного света, покрытие должно быть снято или заменено на новое не позднее, чем через 10 дней после нанесения. Если поверхности не подвергаются воздействию солнечных лучей, то покрытие необходимо снять или заменить на новое через 4-6 месяцев (в зависимости от состояния покрытия) после нанесения. Допускается изменение цвета белого покрытия на розовый или желтый под воздействием прямых солнечных лучей.
    * 9. Хранить в закрытом, проветриваемом помещении в плотно закрытой таре при температуре не ниже 0°С. После замерзания и при последующем оттаивании средство теряет свои свойства и непригодно к применению.
1http://www.4x4ru.ru/?id=1495
buhoi72
Авто:CR-V IV 2.4 акпп
г.Тюмень
« Ответ #25 : 02 Июня 2009, 11:06:51 »
собираемся в отпуск на юг нашей доблестной родины и чтобы не появились сколы хочу чем нибуть заклеить или обработать чем нибуть переднюю часть авто..до этого ездил клеил скотч малярный на жаре он так присыхает что потом полгода пришлось отдраивать..помогите советом пожалуйста
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
« Ответ #26 : 02 Июня 2009, 11:27:57 »
А что дефлектор капота не катит?
noname
Авто:CR-V blakc 2.0 мкпп
« Ответ #27 : 02 Июня 2009, 11:33:09 »
В автомагазине купить лак антигравий (не путать с обычным антигравием) . При нанесении на капот, бампер, арки крыльев он образует прозрачную защитную пленку. Потом можно легко снять. Друзья пробовали, говорят нормально.
buhoi72
г.Тюмень
« Ответ #28 : 02 Июня 2009, 11:59:12 »
стоит,но защищает только капот а бампер и крылья не защищены.
buhoi72
г.Тюмень
« Ответ #29 : 02 Июня 2009, 12:00:26 »
как называется или какой фирмы?
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 6   Вверх
