23 Октября 2026, 08:42:07 *
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 45   Вниз
Автор Тема: Тормозные диски и колодки для CR-V 2.4L gen4 (выбор, обсуждение, голосовалка)  (Прочитано 398108 раз)
vitanic
Авто:Honda Pilot 3.0
« Ответ #195 : 07 Ноября 2016, 16:20:10 »
Смущает тот факт, что там указано для CR-V 2.4 180 л.с., ну и толщина 10 мм.
У меня на ТО 60к задние были 8,6мм (мин 8мм), так что 10 - это нормально.
Я себе картинку с сайта отто сохранил с номерами, как время подойдет буду на них менять, вроде как отзывы хорошие.
Хотя и родные уже почти 83к прошли без проблем.
* otto_zimm.jpg (260.71 Кб, 1243x686 - просмотрено 825 раз.)
sadava
« Ответ #196 : 07 Ноября 2016, 17:16:55 »
Так родные 9 мм всего и неоригинал тоже.
Вот и смущает толщина в 10 мм., колодки не будут сильно прижиматься к дискам из-за его большей чем положено толщины?
Да и другие все параметры сходятся с параметрами родных диском, отверстие под ступицу и т.д.?
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #197 : 17 Декабря 2016, 13:31:16 »
Так что на зад посоветуете ? оригинал или .. что то еще? )
P.S. в название темы "голосовалка" .. а где она ? что выбрали в итоге?  Улыбка
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #198 : 24 Декабря 2016, 20:16:35 »
Тормозные колодки (передняя ось):
Оригинал, номер: 45022-T0A-A00 (Advics, номер: SN444P)
Вроде сейчас
45022-T0A-A01 замена ?
« Ответ #199 : 24 Декабря 2016, 20:41:02 »
45022-T0A-A01  Тоже как оригинал идёт.
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #200 : 25 Декабря 2016, 11:09:38 »
по каталогу хондаволд это колодки A01 на рестайл.
по екзистам и автодокам это замена предыдущего .. A00->A01
от рестайла получается встают на наши?
Везде A00 дороже, чем A01 .. поэтому и думаю взять их, нет смысла переплачивать.
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #201 : 07 Января 2017, 15:54:07 »
45022TP6A61
Аналог на перед для 2.4  и стоят дешевле...
« Ответ #202 : 07 Января 2017, 15:59:20 »
аналог возьмешь и будешь скрипеть  В замешательстве
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #203 : 07 Января 2017, 17:22:36 »
так это аналог Хондовский .. от кросстура, с пружинками и т.д. т.е. 1 в 1
говорят тоже самое, но под другим номером
Автодок показывает 5570 руб
Закажу, потом отпишусь )
* bcard19745.JPG (55.7 Кб, 1000x668 - просмотрено 794 раз.)
crv24
Авто:CRV 4 2.4
г.пермь
« Ответ #204 : 18 Февраля 2017, 16:17:48 »
Фото оригинальных колодок перед
* crv 2.4 2013 Brake Pads - Original 001.jpg (197.35 Кб, 2000x1125 - просмотрено 1059 раз.)
* crv 2.4 2013 Brake Pads - Original 002.jpg (231.6 Кб, 2000x1393 - просмотрено 884 раз.)
« Ответ #205 : 18 Февраля 2017, 17:52:21 »
Всё! Голосовалка запилена! Голосуем!
Забронировал по 3 строки на каждый продукт, может, что добавить надо будет.
« Ответ #206 : 18 Февраля 2017, 17:58:08 »
На ексзисте появилась графа где отображается популярность продуктов, на переднюю ось лидируют колодки NiBK, на заднюю - TWR.
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #207 : 18 Февраля 2017, 18:58:30 »
голоснул
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #208 : 02 Марта 2017, 09:17:55 »
Поставил оригинал, но с номером 45022TP6A61 .
Стоят они 5000р.
Полный комплект как на фото выше, с пружинами и всеми делами.
Встали отлично.
Гога
ОУКБ
Авто:CRV-4, 2,4
год:2013г
г.Дзержинск
« Ответ #209 : 23 Марта 2017, 19:07:42 »
 Сегодня поменял передние колодки, по многочисленным советам нашего форума приобрёл Advics SN444P(Автодок-2550₽), оказалось, что на них нет дырочек под крепление струбцин, поставили без них, короче. Эти проволочки оставил на всякий, мало ли. Мастер сказал, что они способствуют разводу колодок и препятствуют их залипанию...
Кто что скажет, насколько важны эти струбцины?
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 45   Вверх
