10 Июля 2026, 13:05:33 *
Страниц: 1 ... 36 37 [38] 39 40 ... 45   Вниз
Автор Тема: Тормозные диски и колодки для CR-V 2.4L gen4 (выбор, обсуждение, голосовалка)  (Прочитано 384368 раз)
Viktor Z.
Авто:CR-V IV: 2,4, автомат
« Ответ #555 : 26 Июня 2022, 06:26:17 »
Всем привет! Подскажите плиз каталожные номера рем/комплектов пыльников направляющих (аналог).  Оригинал - очень цена кусается((
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #556 : 27 Июля 2022, 15:38:33 »
Добрый день!
Вопрос собственно на фото.
У кого ни будь наблюдалось что то подобное?
По началу думал что колодки ещё не притёрлись, но сейчас износ их достиг 50%, и борозда не исчезла...
Кто может дать совет, что может быть?
Это задняя ось, с обеих сторон идентичная картина.
* 20220727_152315.jpg (335.02 Кб, 1289x966 - просмотрено 293 раз.)
* 20220727_152326.jpg (324.59 Кб, 1301x976 - просмотрено 273 раз.)
Влад2015
« Ответ #557 : 27 Июля 2022, 17:13:45 »
Вопрос по видимому подобию трещины? Где-то что-то видел на эту тему, но чем закончилась дискуссия хоть убей не помню...
Alex..
« Ответ #558 : 27 Июля 2022, 18:00:47 »
Трещин вроде бы нет.
Вопрос в том, что колодки не охватывают почему то край диска???
Judga
Авто:CR-V IV 2.4 АКПП k24z9
« Ответ #559 : 27 Июля 2022, 18:18:55 »
Где то видел что так у многих японцев
Влад2015
« Ответ #560 : 27 Июля 2022, 18:38:43 »
Завтра посмотрю у себя, вроде не наблюдалось такого. Что за колодки установлены, есть возможность сравнить размер рабочей поверхности с оригиналом?
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
« Ответ #561 : 27 Июля 2022, 21:14:56 »
Замена дисков (ну, или проточка, в крайнем случае) решат проблему. Потом либо новые колодки, либо старые стереть ровно , чтобы прилегали по всей площади
kochan
год:2021
« Ответ #562 : 27 Июля 2022, 21:41:07 »
Судя по фото просто колодки не в размер установлены. Ранее стояли колодки шире, видно по диску. Эти докатай и махни диски с нормальными колодками.
Senya18
« Ответ #563 : 27 Июля 2022, 23:02:42 »
Это не трещина, а след от пришкварившейся колодки после торможения в пол до остановки.
Alex..
« Ответ #564 : 28 Июля 2022, 08:46:21 »
Да не, это вряд ли. С обеих сторон одинаково.
Возможно с колодками что то напутал?
Уже не помню по какой логике, заказал TRW GDB 3269,
сейчас смотрю, по совместимости, 3-е поколение, 4-го в списке нет.
попробую нормальные колодки заказать.
Посоветовали NIBK  Афро
Senya18
« Ответ #565 : 28 Июля 2022, 16:58:55 »
Вряд ли что, след от колодки? Точно он)))
С колодками было раньше: узкие колодки сточили диск, образовался буртик, теперь он жрет и широкие колодки, они его полируют, но безуспешно. Для проверки вытащи колодки и посмотри в профиль.
Есть трэшовый, но вполне рабочий метод убирания буртика (с болгаркой и вывешиванием диска при включенной передаче), но требует аккуратности. Заморачиваться или нет - дело добровольное, я бы заменил диски и  выровнял колодки (что и сделал по весне).
Alex..
« Ответ #566 : 28 Июля 2022, 17:26:11 »
Сегодня, опять же заехал к себе на рем. зону, дай думаю посмотрю, может и правда колодка не покрывает полную площадь диска?
Скинул колесо, открутил 2 винта, снял суппорт, смотрю... и не могу понять...
Колодка охватывает всю поверхность от внутренней до внешней части почти в притык...  Непонимающий Непонимающий Непонимающий
Т.е. пятно прижимной части колодки вполне нормальное...  Непонимающий
Далее происходит что то, не поддающееся объяснению:
снимаю колодки, и тоже не могу понять... по краю колодки, по внешней стороне выработка на глубину по внешней части около 5 мм. на глубину 1,2 мм где то...
При том, что если смотреть на колодку с торца, то перекосов нет, поверхность накладки параллельна с основанием.  Шокирован
Родилась теория, что суппорт стоит с перекосом... Проверил направляющие, сидят они там достаточно хорошо, без стуков и люфтов, перекашивать не должно...
Ходят в скобе суппорта тоже хорошо, без подклиниваний.
Странно и то, что на колодке выработка, а на диске наоборот как буд то не дотирает по краю??? вот что удиввило.!!!  Грустный Шокирован Непонимающий
Мой мастер предположил, что дефектные колодки поставил.
Предложил пока ничего не делать, оставить как есть, когда колодки закончатся, поменять диски с новыми колодками.
Может быть кто то сталкивался с подобными метаморфозами?
Поделитесь пожалуйста. Улыбка
* 20220728_154758.jpg (306.59 Кб, 982x1309 - просмотрено 254 раз.)
* 20220728_154813.jpg (312.14 Кб, 1340x1005 - просмотрено 227 раз.)
Alex..
« Ответ #567 : 28 Июля 2022, 17:30:56 »
Спасибо!
Тогда вопрос. Если вывесить заднее колесо, не поедет ли машина вперёд, т.к. передняя ось на земле?
И как выровнять колодки?
Парадокс ещё в том, что на колодке выработка больше по внешнему радиусу, а на самом диске наоборот, как буд то не дотирает... Хотя должно быть наоборот. Где логика?Непонимающий
Insh
Авто:Honda CR-V 2,4 (IV) Executive
г.красноармейск
« Ответ #568 : 28 Июля 2022, 18:03:13 »
Всем привет!
Поменял задние диски. Поставил Nisshinbo ND8020K. По каталогу Nisshinbo они как раз идут на нашу 2.4, но менеджер экзиста уверял, что диск подобран неправильно, они толщиной 10 мм, а в качестве заменителей экзист предлагает в основном диски 9 мм. На свой страх все-таки купил, отлично подошли. Проехал пока немного, колодки диск не трут, ничего не греется. Так что, если у кого-то есть сомнения, то это рабочий вариант. Брал по 3400 за штуку.
Диски с покрытием, выглядят супер, не то, что штатные, которые были ржавыми снова
Влад2015
« Ответ #569 : 28 Июля 2022, 20:06:17 »
Александр, а что за колодки установлены? С оригинальными колодками наверняка такого не было, колодки скорее всего паленые.
Страниц: 1 ... 36 37 [38] 39 40 ... 45   Вверх
