23 Октября 2026, 10:28:52 *
Страниц: 1 ... 40 41 [42] 43 44 45   Вниз
Автор Тема: Тормозные диски и колодки для CR-V 2.4L gen4 (выбор, обсуждение, голосовалка)  (Прочитано 398219 раз)
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #615 : 22 Февраля 2023, 13:36:43 »
с тормозной всё нормально?
Тормозят, не греются.
Передние не вспомню сколько, но дольше.
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #616 : 17 Июля 2023, 15:07:29 »
недавно поставил назад SANGSIN SP2116 - первые впечатления отличные! не скрипят, тормозят уверенно, прогнозируемо. на трассе еще не юзал, но думаю что будут явно лучше чем НИБК. спереди давно уже НИБК поменял на Сангсин
Online Online
« Ответ #617 : 24 Октября 2023, 18:28:43 »
Народ, всем привет, сорян, дублирую здесь.
На выходных менял колеса на зиму,
каждый раз совмещаю это действо с заменой смазки направляющих, профилактикой и чисткой суппортов. (При этом, как ни крути уходит на это не менее 3 часа  на круг)
Обратил внимание, что задние колодки изнашиваются быстрее, чем передние?
Передние менял последний раз уже давно, и даже не помню когда, задние около полу года назад и они уже подходят...
Передние при этом выглядят норм внешне, в отличии от задних. При этом спереди колодки больше, чем сзади. Может это и нормально???
При очередной смене задних колодок придётся менять диски. В замешательстве
Влад2015
Авто:Хонда CR-V-IV, 2,4, АКПП.
« Ответ #618 : 24 Октября 2023, 21:11:42 »
каждый раз совмещаю это действо с заменой смазки направляющих, профилактикой и чисткой суппортов. (При этом, как ни крути уходит на это не менее 3 часа  facepalm)
На 3-ке на пробеге чуть больше 30 ткм поймал момент подклинивания направляющих и с тех пор к тормозной системе тоже отношусь очень внимательно. По опыту пришел к выводу, что смазку в направляющих раньше чем через два года менять необязательно, хотя это еще во многом зависит от используемой смазки, у меня Тойота, номер не помню уже, а вот чистку и смазку колодок делать при каждой смене колес точно хуже не будет, износ колодок будет равномерный и проходят больше. По более раннему износу задних колодок, думаю что способствуют этому настройки тормозной системы.
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #619 : 25 Октября 2023, 08:35:20 »
За 11 лет ни разу не чистил и не менял смазку в супортах (там еще заводская), работают как часы и ничего не подклинивает и колодки стачиваются равномерно.
Online Online
« Ответ #620 : 25 Октября 2023, 09:12:27 »
Оч. странно... Этого просто не может быть... так не бывает  Смеющийся Тормоза давно проверяли?
Когда менял, в задних направляющих смазки было мало, на пару лет точно не хватило бы.
К передним суппортам при этом вопросов нет, и выглядят норм, и смазки там норм, а вот что с задними происходит??? не пойму никак???
И наоборот, суппорты (задние) выглядят как кусок г... видимо из за усиленного режима работы... греются скорее всего постоянно...  В замешательстве (Специально ради этого покупал пирометр чтобы сравнить температуру нагрева дисков).
И смазки чуть больше чем на пол года хватает...
Уж думал купить контрактные (на авито есть) и заменить оба...Непонимающий
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #621 : 25 Октября 2023, 09:29:00 »
тоже за 10 лет ни разу не менял смазку в направляющих, никто туда никогда не лазил. только обслуживание суппортов раз в 2 года примерно и медная смазка при смене колес. полет нормальный)
Влад2015
« Ответ #622 : 25 Октября 2023, 09:43:49 »
Ну да, согласен, поверить в такое очень трудно, тем более после того как на одинаковом пробеге в районе 30 ткм на двух новых авто происходит одна и таже история с подклиниванием направляющих.
Что происходит с задними? Да ничего не происходит, все просто, сзади пыли и грязи в разы больше чем спереди. Если передние с задними местами поменять, то передние сзади будут еще хуже выглядеть чем задние, тк передние колодки размером больше и дерьма разого на них еще больше липнуть будет, вот и вся история, и ничего сдель не поделаешь, кроме как более частого обслуживания.
И один момент, кто периодически делает полную профилактику тормозной системы не даст соврать, что ощущения после сравнимы разве что с выездом нового авто с салона, а может быть даже порой и лучше, тк колодки уже притерты и смазаны, от легкого прикосновения к педали тормоза авто встает мгновенно.
Online Online
« Ответ #623 : 25 Октября 2023, 15:39:46 »
Действительно. так и есть.
После полной профилактики, чистки, смазки всех суппортов в круг- приятные ощущения от тормозов имеют место быть!
Не знаю даже с чем сравнить???
Педаль лёгкая, нажимать приятно!!!
Лучше отклик во много раз  Улыбка Веселый  Афро
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #624 : 25 Октября 2023, 20:11:46 »
Может, так и есть. Зачем мне туда лесть и что то проверять если к тормозам претензий нет. Сегодня ездил, тормозит хорошо, как и раньше. Визуально недавно смотрел, когда менял резину в гараже, все нормально.
 popcorm1
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
« Ответ #625 : 26 Октября 2023, 18:04:28 »
Только с автомойкой!
Online Online
« Ответ #626 : 05 Февраля 2024, 10:10:48 »
Всем привет, и снова здрасьте как говорится...
Даже не знаю как сказать и с чего начать... Устал я уже от тормозной системы, по задней оси.  facepalm
Раз в пол года накрывает.
И вот опять по приезду к месту назначения, выйдя из машины- чувствую пахнуло чем то... Уже интуитивно потянулся рукой к задним тормозам, ... так и есть, с левой стороны диск холодный,
с правой как раскаленная сковорода...  Шокирован facepalm
И как же при смене колёс затраченные пол дня на разработку и смазку всех суппортов по кругу???
Ещё не разбирал, не смотрел,
Возможно ли, если предположить, что ещё с прошлого раза когда заклинил этот суппорт, диск "повело" из за перегрева, и теперь из за кривого диска перегрев?
Просто хочу себя успокоить, пока гоню мысли по замене суппорта.
Хотя с другой стороны, если моя теория не подтвердится, то при установке нового диска и колодок, загублю новый диск...
Даже не знаю что делать в такой ситуации? У меня не было раньше подобного опыта... Когда возишься с тормозами, а они тебе раз и подводят в самый не подходящий момент...
Влад2015
« Ответ #627 : 05 Февраля 2024, 13:08:09 »
На самом деле может не так все и страшно? Тормозит задний один, соответственно и греется он сильнее, а по другому диску, может воздух в контуре проблему создаёт? Кривой диск вызывал бы в первую очередь биение, если же биения как такого не было, то и перегрева логически тоже не должно быть.
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #628 : 05 Февраля 2024, 13:51:40 »
Alex.., у вас машина - просто какой-то бесконечный проект) точнее даже не проект, а операционная деятельность по её ремонту
Online Online
« Ответ #629 : 05 Февраля 2024, 15:03:31 »
Сам удивляюсь!!! Не знаю как так получается???
Первые мысли у меня были, как в том мультике "Шо, опять" !!!??
Заказал диски Advics, колодки Nibk,
Буду менять, в принципе диски уже пора...
За одно ещё раз переберу суппорт и прокачаю контуры.
Страниц: 1 ... 40 41 [42] 43 44 45   Вверх
