25 Августа 2026, 19:06:54 *
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 16   Вниз
Автор Тема: #Все о приводном ремне на CR-V 4gen  (Прочитано 158177 раз)
« Ответ #150 : 03 Марта 2019, 14:36:36 »
Дмитрий, собери все номера в своем посте - добавлю.
dzot
Авто:Honda CR-V IV 2.4 sport
« Ответ #151 : 03 Марта 2019, 22:34:05 »
Оригинал ремень 31110-R5A-A01
Не оригинал ремень Bando  7PK1683 или Bando  7PK1680   (поправьте если не так)
Ролик натяжителя ремня  31180-PNA-J01 оригинал
Ролик обводной 31190RL5A00 (точно не уверен)
Подшипник на ролике NTN 6203LU Артикул: 6203LLU
Второй KOYO 6203RR9H-X1  (Они вроде одинаковые)
Поправьте если не так
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #152 : 14 Марта 2019, 17:44:59 »
У меня выдает
Ролик натяжителя - 31180-RAA-A01  , как замена да идет 31180-PNA-J01
Обводной - 31190-RX0-A02
31190RL5A00 это точно его замена ? что то каталоги не выдают этого ..
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #153 : 19 Марта 2019, 13:11:44 »
поменял ремень и ролики.
кроме того, что метка переехала куда надо никаких изменений.
старый ремень без трещин, лохмотьев и т.д.
ролики тоже внешне в порядке.
думаю еще 10-20т спокойно бы проездил и на этом ремне.
dzot
« Ответ #154 : 19 Марта 2019, 22:30:32 »
номера напиши роликов
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #155 : 20 Марта 2019, 10:06:45 »
Если глаза выше на 1 сообщение не поднимаются, то повторю
В каталоге на 2.4 AT 2014г такие номера, их и брал
Ремень - 31110-R5A-A01
Zadvora
Авто:CR-V-2,4л., АКПП, левый
г.ЯНАО
« Ответ #156 : 20 Августа 2019, 15:36:06 »
День добрый! Ребята подскажите, кто нибудь ставил OPTIMAL 0N1850S - Ролик натяжной, по применимости пишет что подходит почти на все хонды ( в том числе на СРВ-4). Может у кого размеры остались оригинала. Почему спрашиваю OPTIMAL, не плохая фирма (раньше ставил себе на 3 СРВ, проехал больше 40 000км), да и ценник гуманный.
Alex EM
Авто:Honda CR-V, 2.4, АКПП
г.Ижевск
« Ответ #157 : 21 Августа 2019, 12:21:01 »
Добрый день! Кто может уточнить это подшипники для ролика натяжителя  или для ролика обводного, или они одинаковые на обоих роликах ?
sprmn
Авто:CR-V 4, 2.4l, 5АТ, Ехес.
« Ответ #158 : 07 Июля 2020, 21:33:36 »
по поводу ремня, заказал оригинал 31110-R5A-A01, по итогу это и был  Bando только длина 1683
Заказал ремень оригинал. Пришёл также длиной 1683. При этом в качестве замены оригиналу выдаётся Bando 1680. Думал брать Bando, но из-за непонятки с длиной взял оригинал.
Так какая длина верная: 1680 или 1683?
Может из-за разницы в длине у кого-то после замены метка встаёт в начале длинной полосы, а у кого-то во второй половине длинной полосы.
sprmn
« Ответ #159 : 11 Июля 2020, 08:58:08 »
Заменил на 85 т.км. на оригинал  31110-R5A-A01 (на нем маркировка Bando 7PK1683) метка ушла, как и у Timonich, в конец длинной полосы (ближе к короткой):
 http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,155368.msg909011.html#msg909011.
До этого 45 т. км. проехал с меткой в конце короткой (а может и больше) . Все было нормально. Только к концу срока стал ощущать дребезжание при нажатии на педаль газа (особенно на холодную при трогании с места). После замены это ушло. Так что вполне можно ездить, когда в конце короткой, но следить.
Ролики не менял. Мастера послушали и сказали, что все норм.
sprmn
« Ответ #160 : 11 Июля 2020, 09:02:16 »
Ставил кто-нибудь  Bando 7PK1680? Где метка после замены?
Alex EM
г.Ижевск
« Ответ #161 : 13 Июля 2020, 13:46:43 »
Ставь, нормально все по меткам. Разница в 3 мм по длине на ремне не существенна.
И еще раз напомню, данный ремень используется для помпы, генератора, кондиционера. Метка показывает на сколько растянулся ремень. Натяжной ролик автоматически подтягивает до нужного натяжения, и только если ремень ОЧЕНЬ сильно растянулся то может начать просвистывать под нагрузкой, и ,как вариант, может порваться (ну или порваться от возрастных повреждений, со временем появляются микротрещины).
Alfados
Авто:CR-V RM (4) 2.4
« Ответ #162 : 13 Июля 2020, 15:53:35 »
У меня сейчас он установлен. Проехал 20 тыс. км. Замечаний нет.
Cdf
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
год:2015
« Ответ #163 : 26 Декабря 2020, 23:27:12 »
Номер для заказа:
Оригинал Honda 31110R5AA01
Он же BANDO 7PK1680
Должен ли восьмерить приводной ремень на ролике натяжителе? Сам ролик крутится ровно. Ремень перемещается от края к краю во время работы.R20A
« Ответ #164 : 27 Декабря 2020, 09:33:13 »
восьмерок быть не должно, меняй ремень.
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 16   Вверх
