03 Мая 2026, 23:47:36 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 16   Вниз
Автор Тема: #Все о приводном ремне на CR-V 4gen  (Прочитано 151804 раз)
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #15 : 05 Марта 2016, 12:14:27 »
а номер ремня не подскажите?
sadava
« Ответ #16 : 05 Марта 2016, 22:56:12 »
Похоже дело в натяжных роликах т.к после обрыва звук пропал. Но если и ролики не гарантия .... Расходник!?
Ролик гарантия. Менял 5 тыс. км. назад. Причем звук от ролика был слышен только стоя и только в районе 2000 оборотов (случайно заметил). Звук был слышен только если газовать не резко, а медленно прибавляя обороты и только если стоять слушать с открытым капотом. Показал машину дилеру, ничего не слышат. Пришлось самому проситься в ремзону и показывать лично на каких оборотах присутствует звук, без этого они его не слышали. Когда услышали, то сразу сказали - гарантия. Поменяли без проблем.
На прошлой неделе проходил ТО-5 там же, говорят приводной ремень на пределе. Якобы есть какая-то рекомендация от ХМР по поводу этих ремней, типа когда он на пределе, то замена. Ремень не гарантия. Как они определяют этот предел честно говоря не знаю. Мастер пытался что-то рассказать про определение предела, но я до конца так и не понял. Подумал, что развод, так как 5 тыс. км. пробега назад, при замене ролика, про ремень не было не сказано ни слова (мастер тот же самый). В итоге он сказал, что пока ездить можно, что может быть до ТО-6 доходит, или если как появится треск из под капота при троганьи с места или при медленной езде, то сразу замена. Также сказал, что ремень после данного предела начинает расплетаться на куски. ХМР об этом знает и сейчас они у всех CR-V, которые к ним приезжают, проверяют приводные ремни по рекомендации Хонды.
Va-501
Авто:Honda CR-V 2.4 АКП Executive
г.Сосновый бор, СПб
« Ответ #17 : 15 Июля 2016, 20:58:34 »
Уважаемые форкмчане
А приводной ремень только на генератор, а кондей на отдельном ремне или на нем же?
Tims
г.Артем
« Ответ #18 : 16 Июля 2016, 05:55:48 »
в 2,4л,ремень один на все...
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
« Ответ #19 : 16 Июля 2016, 08:45:41 »
замена ремня на 45.000 км.  определить его износ не сложно. Там есть метки большая и маленькая. Когда ремень новый и не растянут метка в районе длинной (большой), когда растянут, то в районе короткой (малой). мастер сказал, что ремни,  которые ставят на замену, ходят дольше.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
« Ответ #20 : 17 Июля 2016, 21:06:49 »
ПППподробнее )) я записываю .....
Метки на чем ?
 Куда смотреть ?
 Чисто - глазами пользователя , а не мастера  Подмигивающий?
Объяснить можешь ?
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
« Ответ #21 : 18 Июля 2016, 08:01:04 »
по памяти, полоски (длинная и короткая)на ролике натяжном, а метка (вроде треугольничек), относительно которой смотреть, на корпусе мотора. Ремень растягивается и ролик уходит немного относительно метки. Все это слева от мотора сверху. Сам ремень меняется, минут 10-15, ключом за ролик оттягиваем и снимаем. Сам еще не менял, но когда увидел, как это сделал мастер, то жаба стала душить немного за потраченные деньги, да и стыдно немного, сам механик.
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
« Ответ #22 : 25 Июля 2016, 23:45:16 »
вот добрался до авто... сфотографировал
* ремень 500.png (380.23 Кб, 750x562 - просмотрено 2663 раз.)
Tims
г.Артем
« Ответ #23 : 26 Июля 2016, 04:20:25 »
фото переименуй,лупы нет...
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
« Ответ #24 : 26 Июля 2016, 10:09:03 »
Извините, запутался в изменении размера.... Видно правда не очень. Слева две метки. Ближняя короткая полоска, дальняя длинная. А справа метка, относительно которой и надо смотреть. Как то так.
* sory.png (380.23 Кб, 750x562 - просмотрено 2868 раз.)
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #25 : 08 Августа 2016, 00:09:35 »
так и не понял где метки )))
попробую найти их ))
ремень  31110R5AA01 ??
натяжители и т.д. не меняют? только ремень?
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #26 : 09 Августа 2016, 09:45:13 »
Я так понимаю пора менять ?
* metk.jpg (105.2 Кб, 640x606 - просмотрено 2527 раз.)
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #27 : 09 Августа 2016, 10:56:09 »
но в екзисте чет боюсь брать ((
заказывал кто там этот ремень?
p.s. фильтра там подделки, пыльники аммо - подделки, ток и можно там болтики и клипсы заказывать
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
« Ответ #28 : 09 Августа 2016, 15:45:45 »
Пора менять, когда треугольник напротив длинной метки будет.
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #29 : 09 Августа 2016, 15:49:31 »
неправильно понял предыдущее ваше сообщение, значит все ок.
А в СЦ сказали "МЕНЯТЬ СРОЧНО !!"  Улыбка
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 16   Вверх
