04 Мая 2026, 00:40:57
#Все о приводном ремне на CR-V 4gen
16
Тема: #Все о приводном ремне на CR-V 4gen (Прочитано 151837 раз)
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
Re: Обрыв приводного ремня на CR-V 2.4L 4gen
Ответ #30 :
09 Августа 2016, 15:53:36 »
У меня при пробеге в 45000 км. было напротив длинной метки. Сам не знал, показали в сервисе. При мне поставили новый, треугольничек встал напротив короткой малой метки. Сьездил в Крым, на том же месте пока застыл ремень. Ставить самому 5-20 минут. Вроде выше в сообщении, я напутал с метками. На фото так, как на новом ремне стоит. Извиняйте. Позвонил только что в салон, думаю убедиться, да все верно. Когда напротив длинной-пора менять, напротив короткой-все нормально(натяжка хорошая)
Den172
Авто:crv 2.4
Ответ #31 :
09 Августа 2016, 15:59:54 »
у меня тоже 45к
значит пока езжу и наблюдаю )
а в СЦ как обычно хотят развести (
Ответ #32 :
09 Августа 2016, 16:04:23 »
Результат поиска запчасти 31110R5AA01
Производитель Каталожный номер Наименование Наим. (ENG) Наим. (RUS) Вес Цена
HONDA 31110-R5A-A01 ファンベルト FAN BELT ремень вентилятора
0.174 кг.
5 150 ¥
3 423,69 руб. +
Предлагаемые не оригинальные замены для запчасти
Производитель Номер замены Наименование Наим. (ENG) Наим. (RUS) Вес Цена
PITWORK AY140-71685 ポリVベルト V LIBUD BELT (замена для 31110-R5A-A01 HONDA)
неизвестен
3 348 ¥
2 225,73 руб. +
MITSUBOSHI 7PK1683L リブスタ-ベルト LIBSTAR (замена для 31110-R5A-A01 HONDA)
неизвестен
по запросу
_https://www.impex-jp.com/ заказывайте тут, рекомендую, на прямую из япы.
Kacheg1987
Авто:Honda CR-V 4Gen, 2.4L, Sport
г.Ухта
Натяжитель ремня агрегатов у "сервантах" 2.4
Ответ #33 :
17 Октября 2016, 19:47:38 »
Добрый день форумчане. В "сервантах" 2.4 (на счет 2.0 не знаю) на натяжителе ремня агрегатов есть метка для определения состояния ремня, точнее насколько сильно он растянут. Напротив метки находятся две полоски, одна широкая и короткая, другая узкая и длинная. В каком положении (напротив какой полоски) должна находится метка если ремень не растянут? Вот фото моего агрегата
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
Re: Натяжитель ремня агрегатов
Ответ #34 :
17 Октября 2016, 20:33:33 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,155368.30.html
было про это уже
Tims
г.Артем
Ответ #35 :
18 Октября 2016, 05:18:11 »
что по этому фото можно сказать?
(204.87 Кб, 784x784 - просмотрено 2212 раз.)
cr-v 2.4
Авто:CR-V 2.4 АКПП,made in USA for Korea.
г.Артем
Ответ #36 :
18 Октября 2016, 05:33:12 »
Нормально все.
У меня тоже так.
Tims
г.Артем
Ответ #37 :
18 Октября 2016, 06:01:58 »
хорошо,тогда сплю спокойно...в чт поеду к сервесменам..
Kacheg1987
г.Ухта
Re: Натяжитель ремня агрегатов у "сервантах" 2.4
Ответ #38 :
18 Октября 2016, 20:27:28 »
Спасибо. Конечно в теме по ссылке не совсем понятно, напротив кой метки должен находиться указатель, но я так понял, что если указатель напротив широкой полоски, то пора менять. Самое обидное, что ремень менял месяц назад у официалов в Нижнем.
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
Ответ #39 :
18 Октября 2016, 21:07:40 »
напротив длинной- надо менять, и заметь, как после замены будет
Undo11
Авто:Honda CR-V IV, 2.4 AT Sport
г.Одесса
Ответ #40 :
19 Октября 2016, 08:30:21 »
А при замене ремня присутствовали в ремзоне или кофеёк пили?
Den172
Авто:crv 2.4
Ответ #41 :
19 Октября 2016, 23:45:14 »
А фотку можете сделать?
Вообще я бы поехал их трясти, пусть еще раз меняют.
Ответ #42 :
20 Октября 2016, 03:16:54 »
зачем гадать, если индикатор находится в этом диапазоне, то норма
(6.58 Кб, 475x465 - просмотрено 2144 раз.)
(6.38 Кб, 475x385 - просмотрено 2109 раз.)
armada
уверенный пользователь
Авто:CR-V IV К24Z9 (АКПП) USA
г.Днепр- не первый город, но и не второй
Ответ #43 :
16 Ноября 2016, 16:32:01 »
замена на 52ткм.😔
(0 Кб - загружено 637 раз.)
(264.83 Кб, 353x628 - просмотрено 1920 раз.)
старая мудрость: "счастье - это не когда имеешь все что хочешь, а когда хочешь то, что имеешь".:-)
sl-master
Авто:Honda CR-V 2.4 Sport (продана)
г.Курган
Ответ #44 :
16 Ноября 2016, 21:58:58 »
Один в один ,на ТО сказали ,что всё нормально (пробег 70 000).
16
