01 Октября 2026, 15:44:04
Плохая динамика Honda cr-v 3 2.0
13
Тема: Плохая динамика Honda cr-v 3 2.0 (Прочитано 115081 раз)
Re: Плохая динамика
Ответ #15 :
14 Августа 2015, 19:18:49 »
Если кат забит, то мозгами не перепрошить. Его не так сложно снять и проверить. Стронгер с миникатом для второй лямбды решают проблемы за 4-5 тыр.
Abonent
Авто:Honda CR-V III
год:2001 ,2007, 2.0АТ R20
г.Пятигорск
Re: Плохая динамика
Ответ #16 :
14 Августа 2015, 19:21:47 »
Если кат забит назавите, пожалуйста, симптомы (кроме потери динамики).
Re: Плохая динамика
Ответ #17 :
14 Августа 2015, 19:29:03 »
При забитом кате и совсем слабом протоке выхлопа проблема с набором оборотов, до отсечки не дойдет и ладошкой чувствуется слабый поток. Влияние идет на первую лямбду - она на повышенном давлении работает. Можно сравнить набор оборотов на нейтрали с первой лямбдой и без неё, вывернуть и на проволочке зафиксировать в дырке, но так, чтоб только прокачку увеличить.
Но, топливный фильтр тоже под ситуацию подходит, я бы сначала давление померил.
Abonent
Авто:Honda CR-V III
г.Пятигорск
Re: Плохая динамика
Ответ #18 :
14 Августа 2015, 19:42:07 »
Вот. Проблем с набором на месте нет, секунда до отсечки, проблемма так сказать с тягой. В какой то момент совпадения всех положений ( педали, дросселя, опережения зажигания и т.д.) и условий ( качества, колличества топлива, температуры, бензина и хрен знает чего еще), в машине появляются еще 30 -50 лошадей мощности она начинает набирать скорость, нет, не так, начинает НАБИРАТЬ, да так, что приходится сбрасывать газ...
Давление насоса мерили 3,7, при газ в пол 3,4. Фильтра меняны все.
v-131
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
Re: Плохая динамика
Ответ #19 :
15 Августа 2015, 10:19:57 »
Ребята, а прикаких оборотах срабатывает отсечка на нетрали?
Re: Плохая динамика
Ответ #20 :
15 Августа 2015, 10:38:43 »
без нагрузки должен в районе 5500 отсекать, максимальная моща 150 лошадок на 6200
v-131
Re: Плохая динамика
Ответ #21 :
15 Августа 2015, 19:16:56 »
У меня около 5000 без нагрузки идет отсечка
Abonent
Авто:Honda CR-V III
г.Пятигорск
Re: Плохая динамика
Ответ #22 :
17 Августа 2015, 19:28:11 »
Всем привет! Так и нет ответа на эти симптомы? Ладно мне до официалов 230 км, но неужели у тех кто в одном городе нет времени разобраться?
cdg
г.Лазурка
Re: Плохая динамика
Ответ #23 :
17 Августа 2015, 22:16:11 »
....судя по всему причин может быть несколько...
CRV Manual.pdf
(115.94 Кб - загружено 229 раз.)
Abonent
Авто:Honda CR-V III
г.Пятигорск
Re: Плохая динамика
Ответ #24 :
17 Августа 2015, 22:27:14 »
Все из перечисленного проверено. Осталось мыть форсунки. Кто мыл? эфект есть?
cdg
г.Лазурка
Re: Плохая динамика
Ответ #25 :
17 Августа 2015, 22:37:01 »
....диагностику делали, комп. ошибки выдает?....а так, до Ставрополя не дотянешь? Там вроде ребята у ОД на Юго-Западе шарят.....шарили по крайней мере раньше.
Abonent
Авто:Honda CR-V III
г.Пятигорск
Re: Плохая динамика
Ответ #26 :
18 Августа 2015, 18:59:05 »
Abonent
Авто:Honda CR-V III
г.Пятигорск
Re: Плохая динамика
Ответ #27 :
18 Августа 2015, 19:04:15 »
Меняли фильтра, свечи, мыли дроссель, насос давит 3,5, каждая операция с подключением сканера до и после, ошибок и результата 0
Ставрополь 200 км. Выходной у них, как и у меня - воскресенье. Не отпускают с работы.
linksmas
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
г.Подольск
Re: Плохая динамика
Ответ #28 :
20 Августа 2015, 10:06:46 »
У меня ситуация похожая, CR-V 2.0 АКПП, 2009г., пробег 250000т.км - при нажатии в пол с места, да и не только с места, но и в движении - дашб больше газу и как буд-то захлёбывается машина, отпускаешь газ и даешь плавно - еде нормально. НО заметил, что на 100-ню расход = 9л - многовато. Поеду в субботу проверю катал и лямбды т.к. родной катал сгорел аж в 100000т.км и верхняя лябда расплавилась. Заменил катал на немецкий универсальный в 2013г. и лябду родную поставил. В субботу поеду проверять катал и лябды, потом отпишусь.
PS: Судя по симптомам "тупизма" авто при нажатии в пол, газы не проходят через прогоревший катал, возможно не полностью, а когда плавно жмешь на газ - газы успевают пройти через катал и поэтому не тупит машина при плавном наборе. + Если захлёбывается машина при полном газе, то может лямбда смесь неправильно делает - надо лямбды смотреть и при условии, что промывка дроссельной заслонки \ форсунок была, свечи и все остальное в норме.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Re: Плохая динамика
Ответ #29 :
20 Августа 2015, 11:12:37 »
При проседании давления топлива тоже бывает тупизна... при забитом фильтре например.
13
