01 Октября 2026, 11:45:45 *
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13   Вниз
Автор Тема: Плохая динамика Honda cr-v 3 2.0  (Прочитано 115023 раз)
SirbuV
Авто:Honda CR-V2.0 АКПП
г.Кишинёв
« Ответ #165 : 25 Марта 2016, 21:39:40 »
Я менял, не помогло.
sergey0612
Авто:Honda CR-V 2,4 акпп европеец
г.бердск
« Ответ #166 : 04 Апреля 2016, 15:22:10 »
Всем привет! Кто-нибудь нашел причину по данной теме? У меня такие же появились проблемы после замены лямды, до этого горел чек выдавало ошибку нарушения смеси воздух топливо. После замены чек не загорается, проблемы начались через 30 км. Замены свечей, топливного фильтра, промывка всего ничего не дало. Диагностировал  вовремя затупа , показало бедная смесь , но через пару км пошла нормально, периодически динамика пропадает.
Крокодил Гена
« Ответ #167 : 05 Апреля 2016, 04:15:57 »
У меня такие же появились проблемы после замены лямды...
Какую лямбду поставили? Дубль? Оригинал? Производитель? Поставщик?
sergey0612
г.бердск
« Ответ #168 : 05 Апреля 2016, 06:49:00 »
Заказывал в Москве, сказали  оригинал, на коробке написано производство Япония, 36531-RZA-003 производитель Денсо, на родном тоже написано Денсо. Одно смутило меня но сказали это нормально только на радном лямда с тупым наконечником, а который купил с заостренным. Диагносты сказали такое может быть, и чек сразу бы выдал ошибку.
sergey0612
г.бердск
« Ответ #169 : 05 Апреля 2016, 15:09:00 »
У кого нибудь при таких симптомах есть задержка при переключении передачи или только у меня?
mamay528
Авто:CRV
« Ответ #170 : 10 Апреля 2016, 17:33:28 »
был такой момент: ездил в леруа, нагрузил машину нормально на заднюю часть, ехал по МКАДу 30-60км/ч в снегопад, после разгрузки машину было не узнать, 3 дня летала как новая... мистика, да и только
Abonent
Авто:Honda CR-V III
год:2001 ,2007, 2.0АТ R20
г.Пятигорск
« Ответ #171 : 24 Апреля 2016, 11:27:58 »
Ситуация с динамикой ухудшается с каждой неделей. Машина постоянно у жены, она привыкла, а я сажусь и сразу чувствую разницу. Злой Если раньше время от времени появлялась вялость разгона, то теперь это постоянно. Каждый обгон теперь это педаль в пол, автомат понижающую, тогда едет. За разовую поездку в 280 км, пару раз нормально набирала только когда плавно газ давишь. Плачущий На неделе поеду к офицалам за 200 км, буду им мозг выносить, что за малолитражка эта HONDA CR-V.
P.S. Заметил что при заправке полного бака, некоторое время стоит запах бензина в районе левого заднего колеса, у всех так?
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #172 : 24 Апреля 2016, 15:05:24 »
Там горловина для заливки бензина. Может при заправке из пистолета капает?
А по 2.0 и ее динамике - так это реально овощь. Порш из нее ОД точно не сделает!
Abonent
Авто:Honda CR-V III
г.Пятигорск
« Ответ #173 : 24 Апреля 2016, 17:23:20 »
Нет не капает. запах из под заднего крыла и только при заправке до полного бака. По поводу 2,0 я не обсуждаю мощности авто, разговор идет о ВРЕМЕННОЙ ПОТЕРЕ мощности (почитайте тему прежде чем отвечать)
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #174 : 24 Апреля 2016, 18:48:48 »
Так 2.4 тоже не порш, гоняют совсем на других машинах. Для обычной езды 2.0 вполне нормально едет.
bao68
« Ответ #175 : 25 Апреля 2016, 19:59:44 »
Я и ответил только потому, что прочитал Вашу "тему". Там одни ощущения и предположения. + "это", как то связано с поездками другого водителя (жены). Коробка автомат адаптивная, возможно вопрос решится если скинуть клеммы АКБ на время (потом не забыть их одеть назад))), залить бак 98 (я раз Шелл 98 залил - мне динамика показалась лучше)))) и прокатиться немного в "агрессивной" манере. Желательно замерить сколько сек. до 100 км до и после. Тогда это будет уже предметно, а не только ощущения. Если остался "негатив" - то можете не отвечать.
Abonent
Авто:Honda CR-V III
г.Пятигорск
« Ответ #176 : 25 Апреля 2016, 22:24:33 »
 При всем к Вам уважении, тема не моя а "ptaha". Тема это все 12 страниц и сообщения всех участников, но, даже прочитав только мои можно сделать вывод что "скинуть клеммы АКБ на время" это детские примочки. Повторюсь:  Ну, в первых так было не всегда. Во вторых, почему в одной поездке то едет, то не едет. Меняли все фильтра, свечи, мыли дроссель, насос давит 3,5, каждая операция с подключением сканера до и после, Заправку менял, бензин тоже. И как объяснить, что на одном бензине, то едет, то не едет. Ошибок акпп нет, нет рывков, нет задержек с переключением, масло чистое, уровень нормальный.
P.S. Это не "негатив", это усталость от флуда. Жажду дельных советов.
bao68
« Ответ #177 : 27 Апреля 2016, 20:00:31 »
1. "Не едет" - это сколько сек. до 100 км?
2. "Едет" - см. вопрос  п.1.
Неовец
Неовец
г.Тамбов
« Ответ #178 : 28 Апреля 2016, 06:02:25 »
Может какая нибудь дрянь в бензобаке. Периодически смещается и перекрывает частично бензопровод. У товарища так было на новом "ЛЕКСУСЕ". Он всех мастеров заипал, да и сам тоже. А оказалось на заправке запрвщик от злобы на весь свет засунул ему чек в бензобак. Бумага на чеке не размокла,даже надпись на 3-ий день читалась. А вот если бы бумага размокла и ушла через бензонасос в систему мог бы и не заметить наверное.
Неовец
alone
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Новоуральск
« Ответ #179 : 01 Июня 2016, 13:21:29 »
В моем случае, при похожих симптомах (стала плохой динамика авто,жмешь на газ, двигатель рычит,не едет) причиной была криво закрытая крышка воздушного фильтра - не попали в одно ушко сзади - в результате перекос и подсос воздуха.
Поставил крышку на место и машина поехала.
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13   Вверх
