16 Августа 2026, 00:01:58 *
Страниц: [1] 2 3 ... 13   Вниз
Автор Тема: Плохая динамика Honda cr-v 3 2.0  (Прочитано 113317 раз)
ptaha
Авто:Honda cr-v 2.0 АКПП
« : 14 Июля 2015, 13:21:33 »
Доброго времени суток! Хонда CR-V 2008 г. подскажите, может кто сталкивался? Стала плохой динамика авто,жмешь на газ, двигатель рычит,не едет, ни какой эластичности. При повторном нажатии на газ подтыкается передача по-ниже, поехали. Пробег 170000, поменял топливный фильтр, свечи, результата нет. Официалы, прокатившись, ничего не нашли, а увеличенный звук мотора посчитали задеванием глушителя за кузов. Как вариант предложили промывку форсунок и дросселя.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #1 : 15 Июля 2015, 16:50:43 »
Масло в двигателе давно меняли?
Сам стал ощущать посторонний "рык" мотора при разгоне на трассе и соответственно "вялость" при разгоне/ обгоне,
потом заменил масло и всё стало по старому, двигатель стал работать тихо (как раньше) и приёмистость вернулась...
Никогда бы не подумал...
cdg
г.Лазурка
« Ответ #2 : 15 Июля 2015, 17:52:07 »
....вот что по этому поводу советует руководство по ремонту...
* Capture 1.PNG (31.41 Кб, 1147x163 - просмотрено 2272 раз.)
« Ответ #3 : 16 Июля 2015, 09:49:08 »
Было бы неплохо, если бы ещё мотор был указан и тип КПП (и в профиле тоже).
Двигатели R20 и K24 очень сильно отличаются. Но форсунки на этих моторах одинаково надёжные и из нашего опыта редко когда становятся причиной плохой тяги. А промыть ДЗ в этой ситуации могли советовать люди вообще плохо понимающие устройство и работу этих двигателей - состояние ДЗ сказывается на холостом ходу и переходных процессах (нажатие газа и отпускание газа), но на ходовых качествах не отражается никак!
Мне бы посмотреть параметры работы двигателя компом, может что то посоветовал бы. А так, можно попробовать начать с регулировки клапанов и проверки проходимости катализатора.
tolstykof
Авто:CR-V III 2.4
« Ответ #4 : 04 Августа 2015, 23:55:24 »
Возможно вытянулась цепь !!!
Android_w123
Авто:CR-V 2.4 АТ араб
г.Днепропетровск
« Ответ #5 : 05 Августа 2015, 13:24:05 »
У меня все тоже самое- плохая динамика и рычит+легкая вибрация по кузову на разгоне. Все эти симптомы появились резко, в один день. Вечером приехал домой и все было нормально, а уже утром, когда поехал то сразу понял, что мотор работает совсем не так как раньше. В тот-же день поменял масло в двигателе и воздушный фильтр - не помогло...
На днях заеду на сервис, проверю катализатор, и потом отпишусь.
ПС. ЦРВ 2008г. 2,4 АКПП пробег 178000
В поворот можно войти на любой скорости,
если не собираешься из него выходить.
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #6 : 05 Августа 2015, 21:51:54 »
Цепь проверь!
Nyke1980
Авто:cr-v 2.4 AT,EXE
« Ответ #7 : 09 Августа 2015, 22:08:10 »
 Почти уверен виноват катализатор
mamay528
Авто:CRV
« Ответ #8 : 10 Августа 2015, 12:23:19 »
Абсолютно такая же ситуация. Машина перестала ехать в один момент. У меня в семье 2 одинаковых машины - переставлял всё - катушки, лямбды, дмрв - изменений ноль. грешу на коробку. Усложняется всё тем, что иногда авто просыпается и начинает ехать как положено.
Abonent
Авто:Honda CR-V III
год:2001 ,2007, 2.0АТ R20
г.Пятигорск
« Ответ #9 : 10 Августа 2015, 20:52:46 »
Всем привет! Те-же симптомы  Злой. Заметил связь скорости нажатия акселератора с потерей мощности. Резко надавил -  рычит, гудит, тупит, не едет. Уже научился плавно добавлять газ так, чтобы набор был порезвее. Меняли фильтра, свечи, мыли дроссель, насос давит 3,5, каждая операция с подключением сканера до и после, ошибок  и результата 0. Мастера чешут затылки, посылают мыть форсунки, но это пальцем в небо. По поводу катализатора, если не ошибаюсь, 2-я лямбда сразу показывает, если что не так. Да к тому же, бывает машинка едет, как ни в чем не бывало. Пробег 160 000.
Nyke1980
« Ответ #10 : 11 Августа 2015, 19:48:24 »
 А я все таки настаиваю, проверьте катализатор. У меня на мерседесе была похожая ситуация - просверлили отверстие перед катализатором ,померили давление и сказали, что умер катализатор, поставили пламягаситель и все ок.
mamay528
Авто:CRV
« Ответ #11 : 13 Августа 2015, 11:55:25 »
При неисправном катализаторе не было бы разного поведения авто. А у меня неделю едет как положено, потом что то происходит и машина тупит по страшному. Даже иногда в процессе поездки на одной и той же передаче происходит то потеря мощности то восстановление. как то так
Nyke1980
« Ответ #12 : 13 Августа 2015, 16:57:22 »
     Хозяин -барин, катайся так ,если нравится
Железяка152
Настоящему коту и в декабре март
Авто:CR-V 2л АКПП
« Ответ #13 : 13 Августа 2015, 21:11:32 »
Забитый катализатор греется чутьли не до красна. У меня на другой машине аж ковры в салоне поплавились. Так что проверить не помешает. И правильно говорят, он сильно влияет на динамику.
Не ждите чуда, чудите сами
Abonent
Авто:Honda CR-V III
г.Пятигорск
« Ответ #14 : 14 Августа 2015, 18:34:34 »
Я правильно понимаю? Забитый катализатор препятсвие для выхлопных газов. Чем больше обороты, тем больше газов - тупее машина. Так? В моем случае при дальнейшем нажатии педали, срабатывает переключение на пониженную передачу, обороты взлетают до 4-6 тыс. и машина прыгает вперед... И кат если спекается, то это насовсем, а не с плавающей переодичностью. Грешу все таки на компьютер. Вопрос: в хонде мозги перепрошить можно?
Страниц: [1] 2 3 ... 13   Вверх
