17 Ноября 2024, 14:53:42 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: #не заводится Honda CR-V  (Прочитано 13195 раз)
morfiy
Авто:honda cr v rd5
г.Абакан
« : 29 Июля 2015, 11:55:06 »
Все электроприборы работают.
Сигнализания работает.
Клемы скидывал.
Начинаю разбирать.
Буду вести онлайн.
Пока так:
https://youtu.be/KFwXUY6kTOU
На самом деле даже не знаю с чего начать..
« Ответ #1 : 29 Июля 2015, 12:24:36 »
давление бензина, работа бензонасоса при повороте ключа, это есть?
« Ответ #2 : 29 Июля 2015, 12:25:24 »
Свечи выкрути и посмотри, что там.
Danila_100
г.Минусинск
« Ответ #3 : 29 Июля 2015, 12:28:04 »
Лампочки не все горят на панели,может с проводкой что то не так
morfiy
Авто:honda cr v rd5
г.Абакан
« Ответ #4 : 29 Июля 2015, 15:46:20 »
Поднял задние сиденья
Содрал обшивку, открутил три шурупа
Ключ на старт - от бензобака тишина. Я так понимаю, именно там насос, под задним сиденьем, на бензобаке?
Под капотом все предохранители живые вроде
« Ответ #5 : 29 Июля 2015, 15:50:00 »
Да, там один разъем. Проверь, что напряжение туда приходит. Возможно, грязи столько, что нагрузка на насос повышена и умер он.
Моторчик от десятки подходит, себе менял. Но разницы с родным не было. Теперь родной валяется.
Так что проверь сам насос, есть ветка по разборке топливного фильтра с картинками и инструкциями.
kotok
г.деревня Путилково
« Ответ #6 : 29 Июля 2015, 16:00:57 »
а блок на насос есть в сигналке?
постороннее оборудование - самое слабое звено в 90%
« Ответ #7 : 29 Июля 2015, 16:09:16 »
Сначала проверяем напряжение питания бензонасоса на разъеме фильтра, затем лезем в бак. Там или найдем иммо, и думаем, что с ним, или мотор проверяем.
morfiy
Авто:honda cr v rd5
г.Абакан
« Ответ #8 : 29 Июля 2015, 16:16:29 »
Снял разъем, который сверху из салона на крышке бензобака. Питание тестер показал есть. Откручивать, снимать?
« Ответ #9 : 29 Июля 2015, 16:44:19 »
Да, пробку сложно будет свернуть. Если бак полон, лужа будет. Там можно стравить из банки бензин, но это надо сначала понять, где клапан.
Датчик уровня береги.
basov
г.Кострома
« Ответ #10 : 29 Июля 2015, 16:47:25 »
Да, насосик под замену... У него полбака, судя по видео)) Подмигивающий
« Ответ #11 : 29 Июля 2015, 16:49:06 »
полбака, а стакан все равно полон) болото бенза обеспечено.
ну, мы предупредили о вреде курения Злой
morfiy
Авто:honda cr v rd5
г.Абакан
« Ответ #12 : 29 Июля 2015, 17:32:22 »
Блок насоса достал
Покрутил повертел перебрал все проводки и клемы. Решил попробовать. Он заработал. Собрал. Машина завелась. Так как у нас уже ночь, основной ремонт отложил на выходные, знаю уже куда лезть, радует.
Всем спасибо за советы и участие. Не подскажите где была темка про ремонт насоса и фильтра?
Я сделал вывод что его по какой то причине подклинило или сигналка глючит
« Ответ #13 : 29 Июля 2015, 17:54:10 »
Тут - http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,9733.0.html
Фильтр это основная часть, почти вся банка, что ты достал. Если пробка была без следов вскрытия, весьма вероятно, что это заводской фильтр. Моторчик может подклинивать или коллектор встал неудачно, в мертвой точке из-за сточенных щеток, износа ламелей.
Имеет смысл поискать дешевый фильтр и насос, хоть просто так с собой возить. Забитый фильтр не дает поднять обороты выше 2500-3000 и очень некомфортно ехать: малейший газ и авто тормозит.
Вариант с сигналкой тоже реален, но надо понять какая и как установлена. Некоторые с форсунок сигнал отрубают, некоторые через реле насос режут. Звук насоса из салона слышен до запуска мотора. Ты теперь хоть знаешь, как не застрять. Инструменты с собой вози и что-то, для снятия пробки. Пригодится закручивать. Это еще более сложная задача.
morfiy
Авто:honda cr v rd5
г.Абакан
« Ответ #14 : 01 Августа 2015, 13:55:29 »
От десятки насос не подходит
На выходе штуцера разные, с резинкой не соединить
Если только как то стачивать
Страниц: [1] 2 3   Вверх
