06 Сентября 2026, 02:44:39 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Толчки АКПП при мягком разгоне - это особенность или неисправность?  (Прочитано 25678 раз)
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
« : 01 Августа 2015, 20:57:36 »
Заметил такую вещь. Если плавно разгоняться, то с первой на вторую и со второй на третью переходит без проблем. Но после 3-й в районе 40-45 км в час появляются толчки, как будто машина идет по неровной дороге. Толчки не особо сильные. Если чуть поднажать на акселератор, происходит переключение на следующую скорость и все снова великолепно, ровно. Стал замечать такой эффект после того как начал экономить бензин и машину разгонять плавно. Получается, что эти толчки идут в районе переключения между 3 и 4 скоростью. Что думаете?
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #1 : 01 Августа 2015, 22:09:30 »
     Сдаётся мне,
что в 3-ем поколении некоторые сталкивались с чем-то подобным: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,143440.0.html
Может и не то, но описание проблемы похоже.
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
« Ответ #2 : 02 Августа 2015, 19:15:49 »
Спасибо! Все верно. В той теме, кстати проблема так и не решена. Что, только у меня на четверке такие дела? Коробки одинаковые ведь у нас?
« Ответ #3 : 02 Августа 2015, 20:40:03 »
А это может быть косяком коромысла клапанов? Как у меня проявлялось на старте на холостых....
Sandy
г.Серпухов Московской обл.
« Ответ #4 : 02 Августа 2015, 21:29:56 »
Будут бензин экономить, тоже проявится. coolsmiley
Это, как при включении лампочки кнопкой: если нажать быстро, то проблем нет, а если нажимать медленно, то в момент касания контакты будут искрить, лампочка будет моргать (в электронике и радиотехнике это называется "дребезг контакта").
При медленном нажатии на педаль акселератора, в момент перехода с одной скорости на другую, создается неопределенная ситуация для коробки - то-ли уже переключаться вверх, то-ли переключаться вниз.
Я так думаю.
Тарасов Александр
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
« Ответ #5 : 02 Августа 2015, 22:57:24 »
Вы хотите сказать, что есть ограничения на использование акселератора? А мне кажется, что коробка при любом нажатии должна адекватно работать.
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #6 : 04 Августа 2015, 14:58:53 »
лично я замечал, что коробка "не может определиться" когда едешь плавно в не очень крутую горку, чуть газу добавляешь, а она не может понять - то ли дальше ехать чуть "внатяг", то ли переключиться на пониженную, поднять обороты и нормально въехать в горку
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #7 : 04 Августа 2015, 17:17:58 »
на 2.0 лепестком понизить скорость и въехать
на 2.4 включить D3 и въехать
 Смеющийся
А пробеги большие? может подушки подустали ? отсюда и толчки чувствуются.
spoke
Авто:Honda cr-v 2.4
год:2021
г.москва
« Ответ #8 : 05 Августа 2015, 22:08:09 »
Хонда делает хорошие автоматы  Подмигивающий Поэтому они ставят два фильтра  наружный (сменный) и внутренний сетчатый (не сменный) .Поэтому со временем внутренний засирается продуктами износа в гидротрансформаторе. Когда это случается в коробасе не хватает давления чтобы продавить саленоид как правило со 2 на 3 передачу. При более интенсивном разгоне давление в коробке больше и нет толчков ,но при этом переключение происходит жестче  чем было раньше.
« Ответ #9 : 06 Августа 2015, 04:52:53 »
Несменный же можно поменять сняв картер коробки, не?
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
« Ответ #10 : 06 Августа 2015, 10:48:36 »
Дилер явно не будет этим заниматься. На мою жалобу дилер даже не прокатился, предложил масло в коробке поменять. Но за мой счет. И вообще сказал, что шансов на гарантийный ремонт коробки мало, Хонда этим занимается, если коробка вообще перестанет переключаться или заклинит.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
« Ответ #11 : 06 Августа 2015, 19:46:58 »
Не только Хонда . ВСЕ .
Slim
Авто:Honda CR-V 0.1
« Ответ #12 : 13 Марта 2016, 23:45:53 »
4.1 Запрещено писать сообщения и темы только ЗАГЛАВНЫМИ буквами.
Запрещено злоупотреблять цитированием.  Не нужно полностью цитировать сообщения предыдущих оппонентов –
оставляйте  между  тегами [ quote ]  и [ /quote ]только ту часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ.
  girl_devil
6. Наказания и меры воздействия.
6.1 Модерирование сообщения пользователя приравнивается к предупреждению.
6.2 Систематическое нарушение правил форума, игнорирование предупреждений модераторов и
администраторов наказывается временным блокированием учетной записи пользователя.
srg-crv
Авто:CRV 2.4 EXE
« Ответ #13 : 14 Марта 2016, 14:06:20 »
При плавном разгоне и на Сивке и на СРВ у меня одинаковый небольшой толчок. Чуть шутрее- толчка нет. Действительно, как будто коробка думает тянуть дальше или переключить.
Особенно ощущается если до этого я давил тапочку.
Night_volf
Авто:ждун Honda CR-V
год:2015
« Ответ #14 : 01 Ноября 2016, 10:43:12 »
решил кто проблему?
Страниц: [1] 2   Вверх
