06 Сентября 2026, 02:08:28
Толчки АКПП при мягком разгоне - это особенность или неисправность?
Тема: Толчки АКПП при мягком разгоне - это особенность или неисправность? (Прочитано 25675 раз)
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
01 Августа 2015, 20:57:36 »
Заметил такую вещь. Если плавно разгоняться, то с первой на вторую и со второй на третью переходит без проблем. Но после 3-й в районе 40-45 км в час появляются толчки, как будто машина идет по неровной дороге. Толчки не особо сильные. Если чуть поднажать на акселератор, происходит переключение на следующую скорость и все снова великолепно, ровно. Стал замечать такой эффект после того как начал экономить бензин и машину разгонять плавно. Получается, что эти толчки идут в районе переключения между 3 и 4 скоростью. Что думаете?
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
Re: Толчки АКПП при мягком разгоне - это особенность или неисправность?
01 Августа 2015, 22:09:30 »
Сдаётся мне,
что в 3-ем поколении некоторые сталкивались с чем-то подобным:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,143440.0.html
Может и не то, но описание проблемы похоже.
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
02 Августа 2015, 19:15:49 »
Спасибо! Все верно. В той теме, кстати проблема так и не решена. Что, только у меня на четверке такие дела? Коробки одинаковые ведь у нас?
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
02 Августа 2015, 20:40:03 »
А это может быть косяком коромысла клапанов? Как у меня проявлялось на старте на холостых....
Sandy
Авто:Honda CR-V 4 2,0 АТ Lifestyle
г.Серпухов Московской обл.
02 Августа 2015, 21:29:56 »
Будут бензин экономить, тоже проявится.
Это, как при включении лампочки кнопкой: если нажать быстро, то проблем нет, а если нажимать медленно, то в момент касания контакты будут искрить, лампочка будет моргать (в электронике и радиотехнике это называется "дребезг контакта").
При медленном нажатии на педаль акселератора, в момент перехода с одной скорости на другую, создается неопределенная ситуация для коробки - то-ли уже переключаться вверх, то-ли переключаться вниз.
Я так думаю.
Тарасов Александр
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
02 Августа 2015, 22:57:24 »
Вы хотите сказать, что есть ограничения на использование акселератора? А мне кажется, что коробка при любом нажатии должна адекватно работать.
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
04 Августа 2015, 14:58:53 »
лично я замечал, что коробка "не может определиться" когда едешь плавно в не очень крутую горку, чуть газу добавляешь, а она не может понять - то ли дальше ехать чуть "внатяг", то ли переключиться на пониженную, поднять обороты и нормально въехать в горку
Den172
Авто:crv 2.4
04 Августа 2015, 17:17:58 »
на 2.0 лепестком понизить скорость и въехать
на 2.4 включить D3 и въехать
А пробеги большие? может подушки подустали ? отсюда и толчки чувствуются.
spoke
Авто:Honda cr-v 2.4
год:2021
05 Августа 2015, 22:08:09 »
Хонда делает хорошие автоматы
Поэтому они ставят два фильтра наружный (сменный) и внутренний сетчатый (не сменный) .Поэтому со временем внутренний засирается продуктами износа в гидротрансформаторе. Когда это случается в коробасе не хватает давления чтобы продавить саленоид как правило со 2 на 3 передачу. При более интенсивном разгоне давление в коробке больше и нет толчков ,но при этом переключение происходит жестче чем было раньше.
06 Августа 2015, 04:52:53 »
Несменный же можно поменять сняв картер коробки, не?
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
06 Августа 2015, 10:48:36 »
Дилер явно не будет этим заниматься. На мою жалобу дилер даже не прокатился, предложил масло в коробке поменять. Но за мой счет. И вообще сказал, что шансов на гарантийный ремонт коробки мало, Хонда этим занимается, если коробка вообще перестанет переключаться или заклинит.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
06 Августа 2015, 19:46:58 »
Не только Хонда . ВСЕ .
Slim
Авто:Honda CR-V 0.1
13 Марта 2016, 23:45:53 »
4.1 Запрещено писать сообщения и темы только ЗАГЛАВНЫМИ буквами.
4.5 Запрещено цитировать сообщение предыдущего оппонента !
Запрещено злоупотреблять цитированием. Не нужно полностью цитировать сообщения предыдущих оппонентов –
оставляйте между тегами [ quote ] и [ /quote ]только ту часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ.
6. Наказания и меры воздействия.
6.1 Модерирование сообщения пользователя приравнивается к предупреждению.
srg-crv
Авто:CRV 2.4 EXE
14 Марта 2016, 14:06:20 »
При плавном разгоне и на Сивке и на СРВ у меня одинаковый небольшой толчок. Чуть шутрее- толчка нет. Действительно, как будто коробка думает тянуть дальше или переключить.
Особенно ощущается если до этого я давил тапочку.
Night_volf
Авто:ждун Honda CR-V
год:2015
01 Ноября 2016, 10:43:12 »
решил кто проблему?
