24 Февраля 2026, 08:43:24
Антифриз утекает.
Тема: Антифриз утекает. (Прочитано 9181 раз)
orozh07
г.Пенза
Re: Антифриз утекает.
Ответ #15 :
10 Августа 2015, 13:57:41 »
Цитата: DM128 от 10 Августа 2015, 10:37:51
Под пробкой утром уровень какой?
Давления в бачке нет, проверь крышку бачка, там щель есть. Снизу хомут не поможет. Проверь давление открытия крышки радиатора, должно быть +1.1 и -.3.
Лужа была, течь есть, ищи откуда течет.
Радиатор полон, антифриз уходит только из бачка. Лужа была, сырость была в районе бачка снизу,поэтому и поменял бачок, но проблема осталась.
Если бы радиатор тёк,то он бы был пустой.из бачка антифриз ушёл и всё под машиной сухо,в радиаторе не уменьшается.
mihail66
Авто:Honda CR-V II, RD-8, 2,0 л, АКПП, Европа
г.Пенза
Ответ #16 :
11 Августа 2015, 08:06:14 »
[То, что антифриза в бачке на взгляд почти нет и он виднеется только внизу в узком горлышке - это и есть норма]
Ваша правда! Сегодня по утру сунул в бочек хворостину. Уровень жидкости около 1/4.
mitya_79
Авто:Honda CR-V, RD8, АКПП, левый
Ответ #17 :
11 Августа 2015, 13:35:31 »
Цитата: DM128 от 10 Августа 2015, 11:45:27
Парни, ну вам же принцип понятен и объяснили много раз - есть дырка в верхней части - из неё вся ОЖ уйдет, как из бачка, так и из верха радиатора. Да, из под верхней ванны тоже может течь, сам через такое прошел с новым аналогом радиатора. Вылечил немецким стоп-течь.
Еще раз: ездить с неполным расширительным можно очень долго, течь не будет, расширяться будет только до дырки. Заметить можно только по одному симптому - часто опустошаемому расширительному бачку. Но не доливаешь, и не течет. И не греется. Ложное спокойствие, когда перегреете, локти поздно кусать будет.
200-300р за стоп-течь - копейки в сравнении с поведенной башкой.
Вот только "печка" засраться может, но это как повезет).
Ответ #18 :
11 Августа 2015, 19:14:34 »
Сам очковал на счет печки, поэтому проверил, что кран закрыт и в неё не дует. Жара, печка не включится еще с месяц. За это время осядет где надо.
Антифриз утекает.
