15 Августа 2026, 20:45:37 *
Автор Тема: Металлический скрежет при низких оборотах  (Прочитано 3710 раз)
Eugene78
Авто:Honda crv III 2.0 automat
« : 17 Августа 2015, 14:24:38 »
После длительной езды с кондиционером перестало дуть холодным и вдруг появился неприятный звук на низкиз оборотах. Его слышно даже при заводе двигателя, потом сразу пропадает. Есть подозрение на подшипник компрессора (хотя я их менял в прошлом году) или какой-то ролик, звук явно связан с вращением. С этим звуком пришлось проехать 1000 км до точки назначения и надо ещё столько же чтобы вернуться домой. Вопрос - можно ли с этим ехать дальше или лучше остановиться на первом же сервисе за границей, в чем может быть причина поломки и чем черевато?
« Ответ #1 : 17 Августа 2015, 17:38:03 »
так никто не скажет. наблюдай. если при движении не беспокоит, то наверно дотянешь.
Eugene78
« Ответ #2 : 21 Августа 2015, 20:24:19 »
Дотянул. Оказался подшипник компрессора кондиционера, вылетел один шарик из него. Говорят такое впервые что японский подшипник и 10000 км не протянул.
« Ответ #3 : 21 Августа 2015, 20:39:12 »
Десять тысяч? Не опечатка?
Конечно это маловато.
А вообще у этих подшипников и такое бывает, как на фото.
* bearing_compr.jpg (91.25 Кб, 800x569 - просмотрено 988 раз.)
