08 Сентября 2026, 05:07:12
Круиз-контроль своими руками.
Тема: Круиз-контроль своими руками. (Прочитано 23369 раз)
P.Vitalich
Авто:CRV 2.0; МКПП
11 Сентября 2015, 09:11:06 »
Здравствуйте уважаемые форумчане, обладатели автомобиля Honda CR-V второго поколения. После приобретения сего чудесного автомобиля возникла потребность в отсутствующей в нем системы круиз-контроль, так как периодически приходиться ездить на дальние расстояния. Покопавшись на нашем форуме, и не найдя ничего путного стал активно гуглить свой вопрос в интернете. После долгих поисков наткнулся на интересный сайт =http://oklik.name, но так как я в радиоэлектронике не разбираюсь, и подобного рода устройства своими руками я не собирал, то, естественно, возникла мысль о неосуществимости данного проекта. В связи с наличием в моем организме огромного любопытства к разной технике и вещам, которые можно сделать своими руками, решение было принято и работа началась. Сперва, по информации и материалам из интернета, была изготовлена в домашних условиях печатная плата для блока управления системой круиз-контроль ( далее КК ), потом подготовка спецификаций радиокомпонентов, далее поиск и приобретение последних в городе Минске. Монтаж компонентов на плату не составил труда, так как небольшой опыт уже имелся. После монтажа компонентов необходимо было прошить микроконтроллер программатором приобретенном в Китае на AliExpress. Долгое время не получалось залить прошивку, но связавшись с автором платы из Украины ( Александром Куприяненко (CUPER)) все получилось. Далее начался процесс разработки и изготовления привода дроссельной заслонки, прокладка проводки в автомобиле, подключение и монтаж всех компонентов.
Привод смонтирован на корпусе дроссельной заслонки. Рычажок управления КК взят от TOYOTA ( заказывал за 14$ на AliExpress) и переделан. Кнопку сцепления сделал из кнопки тормоза (купил за 10$).
Система работает отлично. Пока проехал около 1000 километров, но тестирование продолжается.
И конечно отдельное спасибо Александру Куприяненко (CUPER) за помощь в изготовлении блока упровления КК.
(309.02 Кб, 759x1024 - просмотрено 1144 раз.)
P.Vitalich
Авто:CRV 2.0; МКПП
Re: Круиз-контроль своими руками.
11 Сентября 2015, 09:12:32 »
Плата в разработке с подключенным к ней программатором.
(93.32 Кб, 1024x759 - просмотрено 1125 раз.)
P.Vitalich
Авто:CRV 2.0; МКПП
11 Сентября 2015, 09:13:38 »
Конечная плата с установленным радиатором на драйвер двигателя. Звонок был заменен на более компактный.
(307.81 Кб, 759x1024 - просмотрено 1326 раз.)
P.Vitalich
Авто:CRV 2.0; МКПП
11 Сентября 2015, 09:14:29 »
Блок управления.
(85.06 Кб, 1024x759 - просмотрено 1171 раз.)
P.Vitalich
Авто:CRV 2.0; МКПП
11 Сентября 2015, 09:16:19 »
Механизм управления дроссельной заслонки выполненный на корпусе дроссельной заслонки.
(65.92 Кб, 1024x759 - просмотрено 1333 раз.)
P.Vitalich
Авто:CRV 2.0; МКПП
11 Сентября 2015, 09:16:50 »
(209.34 Кб, 759x1024 - просмотрено 1079 раз.)
P.Vitalich
Авто:CRV 2.0; МКПП
11 Сентября 2015, 09:17:58 »
Дроссельная заслонка до...
(93.29 Кб, 1024x759 - просмотрено 1438 раз.)
P.Vitalich
Авто:CRV 2.0; МКПП
11 Сентября 2015, 09:18:56 »
Дроссельная заслонка после...
(287.58 Кб, 759x1024 - просмотрено 1402 раз.)
P.Vitalich
Авто:CRV 2.0; МКПП
11 Сентября 2015, 09:19:34 »
(94.94 Кб, 1024x759 - просмотрено 1300 раз.)
P.Vitalich
Авто:CRV 2.0; МКПП
11 Сентября 2015, 09:20:49 »
Рычажок управления системой в салоне автомобиля.
(312.03 Кб, 759x1024 - просмотрено 1377 раз.)
P.Vitalich
Авто:CRV 2.0; МКПП
11 Сентября 2015, 09:21:28 »
(338.71 Кб, 759x1024 - просмотрено 1297 раз.)
11 Сентября 2015, 23:03:46 »
Круто!
Хотелось бы ещё немного подробностей (так, ради любопытства). Из чего был сделан привод? Даже инженеры Хонды привод сделали со вторым тросом, а тут прямо на ДЗ...
P.Vitalich
Авто:CRV 2.0; МКПП
Ответ #12 :
12 Сентября 2015, 00:16:29 »
Привод управления дроссельной заслонкой был изготовлен из моторчика дожима пятой двери какой-то тойоты ( какая модель не знаю ). Но подойдет любой подходящий по размеру и номиналу.
Себастьян фирейро
Авто:CR-V. Rd-5. АКПП. Японка
г.Тверь
Ответ #13 :
20 Сентября 2015, 10:34:08 »
А разве на америкосах не стоят штатный круиз?
Ответ #14 :
20 Сентября 2015, 17:02:53 »
У автора двушка, значит европейка
