04 Апреля 2026, 18:25:17
Катализатор приказал долго жить на CR-V 2.0L 4 gen!
Тема: Катализатор приказал долго жить на CR-V 2.0L 4 gen! (Прочитано 28415 раз)
Den172
Авто:crv 2.4
Re: Катализатор приказал долго жить на CR-V 2.0L 4 gen!
Ответ #15 :
14 Сентября 2015, 14:09:20 »
Цитата: ddr от 14 Сентября 2015, 12:54:56
катализатор не вернешь (с).
а его вытащили и посмотрели ? что сотам хана?
Или от хренового бенза лямбда показывала ошибку?
P.S. не верю что катализатор навернулся за 30к, скорее всего хреновый бенз, который и нужно поменять.
Уж сколько хонд с пробегом более 200к у меня было и на всех родные катализаторы.
Kostromich
Авто:Honda CR-V 4, 2.0
Ответ #16 :
14 Сентября 2015, 14:27:26 »
во во и я про то же)))) они должны были пригласить и показать как они выкрутили датчик и состояние ката, а так им доверяться себя не уважать
ddr
Авто:cr-v 2.4
Ответ #17 :
14 Сентября 2015, 15:58:25 »
Топик пишет вроде внятно-кат оплавленный с одной стороны,что еще тут придумывать?
Катализатор может накрыться от одной единственной заправки,хоть сразу при выезде из салона, на первых километрах.
Den172
Авто:crv 2.4
Ответ #18 :
14 Сентября 2015, 16:48:31 »
Не показатель.
Если проездить на норм бензине пару баков и сбросить ошибку и опять загорится, тогда да.
"Выкрутили датчик, показали. Посмотрел внутрь - оплавленный с одной стороны"
ток я так и не понял, кто оплавлен? датчик или катализатор?
Или через отверстие датчика смотрели катализатор?
что бы что то увидеть нужно полностью снять катализатор, а не датчик.
Kostromich
Ответ #19 :
14 Сентября 2015, 17:41:57 »
симптомов пишет не было, если б катализатор забился и вышел из строя, то машина б не ехала, тупила, а показать оплавленность и я могу))) кто из нас видел кат изнутри?))) я не видел например, поэтому не знающему человеку что угодно можно показать
Den172
Авто:crv 2.4
Ответ #20 :
14 Сентября 2015, 17:51:44 »
да, завел двиг и кат оплавился, ога ..
ddr
Авто:cr-v 2.4
Ответ #21 :
14 Сентября 2015, 17:59:59 »
Там все понятнее некуда,тем более что можешь посмотреть в инете.Кат не забивается-а оплавляются его соты,то есть спекаются между собой,создается препятствие выхлопу,при заправке леваком происходит такое моментально,тк смесь полностью не сгорает в камере сгорания и попадает в выпуск в кат,где догорает уже в его сотах,оплавляя их.
ddr
Авто:cr-v 2.4
Ответ #22 :
14 Сентября 2015, 18:06:13 »
Нет,сначала надо левака тебе залить,а потом поездить.И естественно в самом начале-заводить авто.
Den172
Авто:crv 2.4
Ответ #23 :
14 Сентября 2015, 20:48:57 »
и естественно это можно определить через отверстие лямбды не снимая ката ?
ddr
Авто:cr-v 2.4
Ответ #24 :
15 Сентября 2015, 21:20:58 »
Зондом можно где хошь посмотреть.
Den172
Авто:crv 2.4
Ответ #25 :
15 Сентября 2015, 22:21:29 »
За ваше бабло - любой каприз и зонд куда угодно засунут
А соты нормально посмотреть только на свет ...
Хотя, сейчас глянул, на CRV он с загнутыми концами ... спецом что б не посмотреть
p.s. в екзисте на 2.4 - 21к, на 2.0 - 66к нормальная такая разница.
Renatus
Авто:CR-V 2.0AT LS
Ответ #26 :
16 Сентября 2015, 00:55:58 »
Пожалуй надо еще и довести до народа при каких обстоятельствах и после чего загорелся Check. Есть ли взаимосвязь? И так:
Ехал на дачу, загородом остановился на обочине, вышел, машину не глушил. Возвратился, сел ,поехал, набрал 80 км/ч и машинка глохнет. На скорости т.е. D, накатом, по сути тормозя двиглом еду на обочину. Не сработала метка охранки!!! Выключил зажигание, включаю, все сработало, поехал дальше. Через 20 ммнут остановился у мага заглушил. Через 15-20мин. продолжил движение. Ну и через пару километров движения получаю, сами знаете уже чего. Заехал на Лукойл бензина оставалось на 60 км. и после этого ничего не изменилось. Ну потом, все что написано сверху.
Коммент: на протяжении эксплуатации моменты с меткой происходили регулярно. Начинал движение и глох.
при этом скорость движения была минимальная.
Про катализатор: Пригласили в рем.зону, при мне выкрутили верхний датчик, светя фонариком предложили посмотреть внутрь через отверстие где находится катализатор в виде толстостенного стакана( как мне это увиделось) где с одной вертикальной стороны ближе к движку наблюдалось нарушение сот и запекшийся наплыв катализатора. Осколков и пыли не было.
Воть.
Den172
Авто:crv 2.4
Ответ #27 :
16 Сентября 2015, 09:22:56 »
Еще бы точный номер ошибки.
И , как уже писали выше, при забившемся катализаторе машина начинает тупить - теряет в мощности.
Kostromich
Ответ #28 :
16 Сентября 2015, 11:10:42 »
а у меня еще мысли такие созрели, только прошу не пинать
хоть у нас в инструкции и написано что бензин от 91 и выше, но изначально двигатель разрабатывался под 95 бензин и выше ( посмотрите такие же в точности машины продаваемые в европе, белорусии и украине), только для россии из-за налога понизили мощность на 5 л.с. и перевели ПРОГРАММНО (ничего конструктивно не изменив) на 92 бензин, но хорошо когда 92 хороший , но можно ведь и 80 хватануть вместо него, может частично здесь собака то зарыта. Я например для себя решил если двиг разрабатывался КОНСТРУКТИВНО под 95 то и буду ездить на нем))))
Tims
г.Артем
Ответ #29 :
16 Сентября 2015, 11:56:29 »
поискать можно и 76-й найти..
а можно с колонки 98-го залить мочи ослиной...
