08 Сентября 2026, 13:51:38
Покатался по лужам 30-60 см, пропала мощность
Тема: Покатался по лужам 30-60 см, пропала мощность (Прочитано 10921 раз)
robertkein
Авто:CRV E 2.0, Тайская сборка
г.Hua Hin, Thailand
19 Сентября 2015, 17:19:54 »
Уважаемые форумчане, прошу помощи советом.
Вчера покатался во время муссона по лужам на праворульной CRV 2003, коробка автомат, по правостороннему движению.
Покатался от души, с брызгами во все стороны, красота!=)
Теперь надо чинить=)
Больше подтапливало левую сторону машины - закоротило в задней двери контакты колонки.
Сегодня утром заметил что сильно упала мощность.
Двигатель работает ровно, обороты набирает нормально, а вот с набором скорости прям беда.
Набор скорости происходит очень медленно. Педаль в пол позволяет поднять обороты двигателя до 4000 - 5500, но динамики не прибавляет.
Отключение кондиционера немного улучшает ситуацию, но не кардинально.
Вопрос:
С чем это может быть связано? Куда смотреть? Куда копать?
basov
г.Кострома
Re: Покатался по лужам 30-60 см, пропала мощность
19 Сентября 2015, 17:54:11 »
ИМХО надо проверить жидкость в коробке, есть подозрение, что там эмульсия с водой...
Себастьян фирейро
Авто:CR-V. Rd-5. АКПП. Японка
г.Тверь
19 Сентября 2015, 17:55:14 »
Не исключена проблема может скрываться в катализаторе. Нагретый каталик если резко охладить может и осыпаться. Первичная проверка как выходит выхлоп из трубы. Один давит на педаль газа второй смотрит на выхлоп(но это так первичная проверка) для 100 % приговора необходимо выкрутить первый лямда зонд на его место закрутить манометр , если давление больше 0.3 бара то присутствует не исправность катализатора. Джеки чан случаем не горит?
Себастьян фирейро
г.Тверь
19 Сентября 2015, 17:57:49 »
Прошу прощения Не внимательно читал тему.
Себастьян фирейро
г.Тверь
19 Сентября 2015, 18:00:11 »
При проблеме с каталиком на месте тоже бы не набирала обороты.
Себастьян фирейро
г.Тверь
19 Сентября 2015, 18:02:11 »
Склоняюсь к воде в АКПП попробуй сделать стоп тест.
robertkein
г.Hua Hin, Thailand
19 Сентября 2015, 20:04:32 »
Стоп тест пока не делал.
Просто завел и по-переключал на холодную.
Есть неприятный металлический щелчок при включении в положение D
В положение R, N переключается без посторонних звуков.
19 Сентября 2015, 20:08:02 »
левое колесо снимай, на торце коробки под крышку провод заходит. вскрывай, чисть, суши.
robertkein
г.Hua Hin, Thailand
19 Сентября 2015, 20:16:14 »
ok, а что не исправно и почему такая реакция коробки?
19 Сентября 2015, 20:24:07 »
Пока это единственное место, которое открыто хлебнуло из лужи. Все равно чистить надо, тебя там грязь удивит. Если причина уйдет, то грязь мешала нормальной работе. А нет, так дальше пойдем.
robertkein
г.Hua Hin, Thailand
20 Сентября 2015, 11:00:58 »
Почистить пока не было времени, но обнаружил новый симптом.
Утром выехал на холодной машине/коробке. Ну, условно холодной - у нас тут всегда +30.
Так вот через 3-5 км симптомы появились снова - будто не тянет, а до того работала как и прежде.
Себастьян фирейро
г.Тверь
20 Сентября 2015, 12:38:26 »
Да вытащи ты щуп акпп на прогретой машине и посмотри есть ли эмульсия в масле.
marbis
Авто:Honda CR-V, АКПП
г.Волгоград
Ответ #12 :
20 Сентября 2015, 18:46:54 »
Послушай людей - проверь масло АКПП! второй день коробку убиваешь, если там вода. Или твою проблему должны решить мысленным дистанционным воздействием советчики с форума
marbis
robertkein
г.Hua Hin, Thailand
Ответ #13 :
21 Сентября 2015, 06:49:54 »
Прогрелся, проехал до момента появления симптомов.
эмульсии нет.
маслу в коробке уже 30000+ км есть мелкие крупицы, но что-то мне подсказывает что это норма. Из двигателя и не такое сливали.
robertkein
г.Hua Hin, Thailand
Ответ #14 :
02 Октября 2015, 04:43:22 »
Неисправность ушла на третий день сама.
Подозреваю что был залит датчик коробки передач.
Просох и все встало на свои места.
