12 Сентября 2026, 08:13:30
подробней о ремонте блока цилиндров к20а4
6
7
8
11
Тема: подробней о ремонте блока цилиндров к20а4 (Прочитано 79949 раз)
CR-V (с I по V GEN)
Re: подробней о ремонте блока цилиндров к20а4
Ответ #75 :
03 Октября 2015, 22:03:49 »
ага в сервисе сняли на ултра звук.
коннектор было не снять, так дёргали модаки за провода. ну и следствия вытянули золотник с коннектора на половину. Получился полу контакт на форсунке. Результат на фото.
Случаев по форсункам миллион.
Alex35x
Авто:Honda CR-V,K20A4,леворульный
г.Киров
Ответ #76 :
07 Октября 2015, 15:53:38 »
масляный насос
(252.35 Кб, 1506x1075 - просмотрено 1170 раз.)
Ответ #77 :
07 Октября 2015, 15:55:33 »
кольца?
Alex35x
г.Киров
Ответ #78 :
07 Октября 2015, 16:03:50 »
скорее всего,да.
далее риски на каленвале, риски на вкладышах
износ оставшихся цилидров 0,7;0,5;0,4
Ответ #79 :
07 Октября 2015, 16:04:41 »
звони в скайп
dimerm@mail.ru
Alex35x
г.Киров
Ответ #80 :
07 Октября 2015, 16:07:09 »
я на работе,если тока завтра часов в 9.
головы еще не касался, соответственно клапана и форсунуки позднее
ajpp
Ответ #81 :
07 Октября 2015, 17:17:43 »
Извините,конечно,меня,но я не за что не поверю,Что выработка в цилиндрах 7,5,4 десяток,СКОРЕЕ всего СОТОК,автор мог ошибиться?
В маслонасосе похоже шпонка к.в.
Alex35x
г.Киров
Ответ #82 :
07 Октября 2015, 19:05:45 »
сам не мерял,со слов... это выроботка по элипсу.я так понял самый большой овал в 0,7.завтра зайду,если будет возможность померяю сам.
С его слов уже ремонтный 1вариант цилиндров под диаметр 87.Спрашивал меня есть ли такой...Что скажете об,,Автовел,,запчасти(в часности поршни)или что надежней в данном случае...Заранее спасибо)
Alex35x
г.Киров
Ответ #83 :
07 Октября 2015, 19:29:33 »
Действительно оговорился!0,07....
Его предложения:2а варианта.
1.расточить 1ый цилиндр до диаметра 87,вышел ли надир(трещина).Если, да.То растачивать остальные цилиндры в 87.
2.Если не вышло, то гильзовать первый цилиндр и соответственно растачивать все цилиндры в 86,25
Eyes
г.Ижевск
Ответ #84 :
07 Октября 2015, 22:50:30 »
А ты нашел уже поршни и кольца под 0.25?
ajpp
Ответ #85 :
07 Октября 2015, 22:55:42 »
Автовелт многие безвыходные ситуации решает.
Кто-то хвалит,-обычные запчасти не плохого качества,но есть и такие,которых не устраивает качество.Я не раз ставил их.,ничё катаются люди.
В теме выше варианты ремонта описаны.Трудно что-то советовать,не "пощупав".
Чтобы уверенно кататься,думаю хватит 1 поршня б.у. и гильзы в испорченный цилиндр расточенной под стандарт.
Если бы за недорого попался бы блок с поршнями,то вообще проблем не каких.
Буквально вчера решил такую же ситуацию (один в один),купив блок с оч. малой выработкой всего за 3 рубля и поршень с шатуном 800р.,правда на ауди.
Понимаю что можно и за 15 не найти блок,но мне повезло))),считайте средства,прикидывайте..Поршни не 3 коп. стоят...
Alex35x
г.Киров
Ответ #86 :
07 Октября 2015, 23:40:24 »
вариантов несколько.. можно через магазин который в городе,можно через инет...но,что смотрю через инет,стока этапов пройти чтоб хотя бы цены увидеть.То регистрация на сайте,то оставте запрос-мы ответим....и тп...Может кто прямей дорогу знает и в цене и в производителе...
Alex35x
г.Киров
Ответ #87 :
07 Октября 2015, 23:44:09 »
мысли на 87 бахнуть,но тут надо с sass советоватся.нагрузки на каленвал и тд,наверно другие
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #88 :
08 Октября 2015, 06:17:36 »
сток поршня с оверсаиз 86.25 13030-PNC-000
кольца 86.25 13021-PNF-G01
JDM NIPPON RACING 86.5
MAHLE 86.5
на 7 соток забил бы у меня поршневая расточена под 0.09 иначе на 9000 клинанёт если делать зазоры как в стоке
Eyes
г.Ижевск
Ответ #89 :
08 Октября 2015, 08:03:03 »
Номера запчастей то да, известны.
Только один хондовский поршень 0.25 стоит от 4 тысяч (и то вряд ли) + скорее всего месяц ждать. В России судя по всему в продаже только 1 штука.
Кольца аналогично, в России 3 комплекта по 3.5. Либо везти за 2 тысячи комплект.
Еще вариант с ебея заказывать комплекты. Выйдет тысяч 15 с доставкой (если заморочиться, можно через посредников попытаться сэкономить 2-3 тысячи). Тоже минимум месяц.
Но я бы не стал
Мне в прошлом году поменяли поршни и кольца, т.к. жрала масло. Масло жрать не перестала (литр на тысячу). А нынче вообще начала жрать в неимоверных количествах. После этого прогорели клапана, типа из-за постоянно льющей форсунки (хотя мне кажется это маловероятным что изначальная причина именно в этом), типа форсунку заменили, клапана заменили, а масло всё-равно жрёт (4 литра на тысячу).
Сейчас присмотрел контракт, хочу на выходных отдать заменить движку.
6
7
8
11
